PID-A1 和 PID-AH取样量非常小,所以这系列的PID无论在扩散还是在抽送气体模式下反应非常快。这种 传感器取样规则与其他传感器不同(在Alphasense网页上AAN-010可以看见其他传感器取样规则)。因此, 不要降低这些传感器的快速反应时间和长期性能。
设计PID和气体取样/扩散通道的密封垫圈时需考虑一下规则:
1 传感器设计时扩散模式理想。
2 使用一个内径6mm,外径9mm的垫圈密封气体入口(带白色粉尘过滤器)周围。内径可减至4mm进一步 增加反应时间,但安装时需小心。
3 使用正确的密封材料:垫圈应该是闭孔泡沫或者模铸橡胶,不会吸收你要测量的VOC。首选的材料是氟 橡胶和氟硅氧烷(如果附近有催化燃烧传感器要记得除气),成本较低的垫圈就足够了。
4 不要密封PID的外径(20mm直径)。这就使水可接触电极/PID元件封装,促进流动,增加气流量(降低 反应时间)以及压紧PID直径外侧,设计上在气体入口附近压紧,而不是在外径上。
5 防止压差。PID允许灯泡和PID元件之间存在间隙和气体入口,所以如果元件感应区域明显受压,样气受 压通过灯泡,造成污染沉积在灯泡外表,就会降低灯泡强度从而降低灵活性。
6 因为气体入口是偏离中心以防止密封的切力,不要使用压下装置封装,会切断垫圈,可以用工具压紧垫 圈并使用螺丝固定:关键是良好的习惯。
7 PID顶部的白色滤尘器可允许最大量的VOC进入。如果你工作在高喷雾/颗粒浓度的大气中,请考虑其他 过滤器。联系Alphasense索取建议。
8 对于送气系统,流率应该是300 sccm (0.3L/m)。如果大气和元件之间没有压差,气体流进传感器,鼓励 层流,流率可增加至500 sccm (0.5 L/m)。
如果气泵在PID上流,就会产生湍流,设计时需要考虑。总是设法使气流经过薄膜时,薄膜处的剪切速度最 小而层流最大。提示:将PID和周围大气之间的限制减至最小。
标定时,确保气体载体(例如氮气瓶或压缩空气)清洁,定义为"零点空气"。压缩气体线上避免使用润 滑油,因为如果PID暴露在这种气体流中时间过长,就会受污染。
