AlphaPose升级了!一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题
AlphaPose升级了!上海交大MVIG组(卢策吾团队)构建了CrowdPose数据集,用来衡量算法在拥挤场景中的性能。同时提出了一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题,实验结果远高于当前最好的算法。
AlphaPose升级了!
拥挤人群场景下的AlphaPose
这个实时多人姿态估计系统,现在可以处理最具挑战的拥挤人群场景了:
上海交大MVIG组(卢策吾团队)建了一个新的数据集——CrowdPose,用来衡量算法在拥挤场景中的性能;
同时提出了一个高效的算法来解决拥挤人群中的姿态估计问题:相比OpenPose提升18mAP、相比Mask-RCNN提升8mAP。
论文已被CVPR2019接收。
论文链接:
https://arxiv.org/abs/1812.00324
代码链接:
https://github.com/MVIG-SJTU/AlphaPose
CrowdPose——拥挤人群姿态估计数据集
为了衡量人体姿态估计算法的性能,学术界与工业界建立了越来越多的公开数据集,如MPII,MSCOCO和AI Challenger。然而,这些数据集的图片通常采集自日常的生活场景,缺乏拥挤人群场景的数据。
主流数据集的拥挤场景分布如图1所示。对于由数据驱动的深度学习方法来说,数据集的分布不均衡,意味着算法性能的不均衡。
数据集
图1 主流公开数据集于CrowdPose数据集的拥挤场景数据分布。三个主流数据集的数据中,非拥挤数据占据了绝大部分比例,而CrowdPose数据集有着均匀的数据分布。
随着学术界对人体姿态研究的深入,算法追求像素级的精度,简单场景下的性能已经逐步逼近人类的精度,但在拥挤场景中往往会失效,如图2所示。
数据集
图2 随着拥挤程度的加剧,现有开源系统的性能急剧下降。相较于非拥挤的情况,拥挤时算法性能最多下降了20mAP。
针对这样的情况,上海交大MVIG组的研究者开源了CrowdPose数据集。CrowdPose数据集中的图片,有着均匀分布的拥挤程度。既可以评估算法在日常非拥挤情况下的表现,也可以评估其在极度拥挤时的性能。
目前,数据集开源了2万张图片,评估工具也已经上线。在未来的几个月时间內,研究者将会不断扩大数据的规模,开源一个更大的数据集。
实时全局竞争匹配算法
在拥挤人群的场景下,传统的二步法模型往往会失效。主要原因在于:人群过于密集,重合程度太高,每个人的位置难以用人体检测框表示。
图3  人体检测框难以表达人的位置。
研究者们提出了一个全局竞争匹配算法,减少了姿态估计模型对于人体框的依赖,同时提高了模型对于复杂人体场景的鲁棒性,在拥挤场景中的表现超越了现有的方法。
数据集
图4  本研究中的全局竞争匹配算法概览。模型对于每个检测到的人体框输出一系列候选关键点。人体实例与关键点实例构建成一个稀疏图模型。通过求解稀疏图模型的最佳匹配问题,可得到全局最优的人体姿态估计方案,对密集拥挤的场景有很强的鲁棒性。
研究者们设计了一个关节点候选损失函数,通过控制模型输出响应程度不同的多峰值热度图,在人体框不准确的情况下,模型尽可能地输出候选关节点可能的位置。
在得到每个人体框的候选关节点后,通过聚类与链接,消除冗余结果的同时,构建出一个人体实例-候选关节的图模型。该图模型表征了人体实例与每个关节点之间的连接关系与概率。
借助此模型,人体姿态估计问题可转化成图模型中的最佳匹配问题。由于人体姿态问题的特殊,该图模型具有很强的稀疏性,经过研究者们的分析,优化匹配问题的时间复杂度与传统的NMS算法相当。
该方法由于建立了一个全局的图模型,在匹配过程中考虑到了整体的连接方式,因此能很好地改善了二步法中缺乏全局视野的不足。
姿态估计各场景性能大幅提升
在实验中,研究者们对比了该算法与其他开源系统与算法之间的性能。
在CrowdPose数据集中,比当前最好的算法提升了5.2mAP。除此之外,在极度拥挤的子集中,提升了6.2mAP。相较于OpenPose和Detectron(Mask R-CNN)等姿态估计开源系统,性能提升的同时,运行速度快了2到3倍。
数据集
表1 在CrowdPose数据集上的定量对比实验
数据集
表2 三个场景子集中的性能评估与运行速度对比(简单、一般、拥挤)。
本文的方法分数提升的同时,运行速度也大大增强。
未来方向
论文中,研究者们提出了一种新的竞争匹配模型,以解决拥挤场景的人体姿态检测问题。接下来,研究者们会优化竞争匹配模型,对其他形式的拥挤检测问题(如拥挤实例分割)开展进一步研究。
