高低温试验箱的维修及保养
测量仪表
1529人已加入
维修:
1.高低温试验室的温度和湿度是影响器件性能的重要因素,其可能造成的机械部件腐蚀,高低温机械部分导致错误或表演结束退化;造成高低温情况下的试验等光学元件光栅,在恒温电镜,聚焦透镜,铝等的腐蚀,造成光线不足,杂散光,噪声,甚至会停止工作,从而影响了高低温,维护生命应定期纠正。
2.高低温使用一段时间,会有灰尘。应进行散热器重新紧固加热元件,密封的光学框窗口的清洁,必要时,校准,清洁机械零件和必要的润滑,最后,恢复原状,然后进行必要的检查,调整和记录。
3,高低温工作环境,灰尘和腐蚀性气体也能影响机械系统的灵活性,减少限位开关,按钮都种,光耦合的可靠性是由铝部件腐蚀造成的研究的原因之一。
温度高,低温快,通常尽量不要补充水分,以免对机器造成的影响。
保养:
这里我们谈到的高低温系列试验设备包含:高低温试验箱、高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱等,这些设备的同一个制冷核心——压缩机。设备试验系统的好坏,对于压缩机的控制性能有着直接的关联。制冷压缩机作为温度试验机的核心配件,压缩机的保养显得尤其重要。下面,东麓就高低温系列试验设备的压缩机保养,总结以下几点经验。
首先在于实验室环境上,需要选择良好的安装场所,此意才是使高低温系列试验设备的压缩机正确使用空气系统的先决条件。如果试验设备的试验环境没有事前的规划,日后就会形成压缩机故障维修困难及压缩空气品质不良等的原因。
1.由于压缩机有空气循环系统,如果设备周围环境的空气灰尘多,需加过滤装置,同时,空气中是绝对不允许含有可燃气体及腐蚀性气体的,以免可能引起爆炸或内部锈蚀。整体来讲,要保证空气的相对湿度较低,灰尘少量,通风良好。
2.压缩的性能不宜受高温,环境温度低于30℃为宜。如果温度过高,压缩机的输出空气量就会减少。
3.设备应安置在宽敞的地方,空间狭小不利于后期的维修和保养,特别是压缩机的冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
4.试验箱工作场地电压要保持稳定,反则会导致电流过大或过小,常期在此条件下工作会导致压缩机损坏。
5.试验箱应建立在硬质的地坪上,在安装前须将基础平面整水平,以避免压缩机产生震动而引起噪音。
高低温试验设备在试验过程中,正确的操作和合理的处理故障,有利于压缩机的保养和延长使用寿命。
1.在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟。
2.设备在试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机。
3.试验设备在工作中,定期检验压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠。
