led灯管怎么换
  每当家里的灯泡或者灯管有损坏了,那么我们肯定是要进行更换的,那么如何才能更换家里的LED灯管呢?
  1、首先我们拿出新买的LED改造灯,清点相关配件和安装螺丝等。这种灯比老式的灯管更耐用,而且不易损坏。
  2、然后我们找到灯板上面的螺丝孔,用吸铁石和螺丝相互拧紧,把所有螺丝孔都拧上。背面的是吸铁石,不要拧反了。
  3、灯板螺丝安装好后,接下来就是整流器的螺丝孔,也是同样方法相互拧紧。
  4、然后我们要把整流器的插头,插进灯板的插座内,注意正反面,然后到位后即可。
  5、再把整流器另外一头裸露的两个电线插入,自锁连接器内,连接器需要用大拇指按压后电线才可以插进去。
  6、接下来,打开家中损坏灯的灯罩,并取出内部的灯管和整流器,记住一定是要保证断电下进行。
  7、最后只要把吸铁石吸住金属地板就可以了,然后用同样的方法把两根蓝色的电源线插进刚才的自锁连接器内。然后打开开关就可以了。
