家庭电路中电流过大的原因
  电是和我们生活、学习息息相关的,可以说人人离不开电。居家之中,冰箱等家用电器,一般是一天24小时开启的,还有一些其他的电器,也需要经常使用。在很多电器同时用的情况下,可能会出现一些状况,比如电流过大。家庭电路中电流过大的原因有哪些呢?主要有两个方面的原因,即用电的总功率过大,再就是发生短路了。
  我们在初中的时候都学过物理,知道电功率公式 P=UI,而I=P/U,如果电路之中的电压固定不变的时候,p越大的话,那么I就会越大。一般家庭当中使用的电路都是采用并联的形式,所以可以总结出用电器的总功率过大是家庭电路中电流过大的原因的一个原因。
  家用电器的耗电量越大,当多个电器同时开启的时候,耗电量自然会比较大,总功率也就大,因此导致电流会过大。为减少这种情况出现,建议大家在选用家用电器的时候,还需要注意看电功率即能效标识情况,尽量选择耗电量低的产品。空调可以说是耗电大王,居家用的空调1~1.5匹就可以了,通常连续用8个小时,好点点,根据能耗级别不同,那么具体度数也不一样。一级能效大约1度电,二级能耗为2度电,而四级能耗的则为5度电左右。液晶电视使用比较多,耗电量主要和功率小大,还有尺寸大小有关系,居家面积不大的话,没必要选择那么大尺寸的。
  另外一个家庭电路中电流过大的原因就是短路发生了。很多人家在买了新房或是二手房之后,都要对水电路进行改造,而在改造的时候,不小心接错线了,或是电线外面的绝缘皮因为时间长出现老坏了,或是被什么东西损坏了,从而造成了火线和零线直接连通,那么短路就出现了,此时电流会很大。
  发生短路之后,可能会在瞬间产生上万,甚至是十几万的电流,过大的电流,可能会直接将设备给损坏了。另外如果人员恰好正在接触的话,甚至会对人的生命健康造成影响。所以说平时用户还一定要注意经常检查线路的情况,如果出现老坏了,或是破损等情况,还应该尽早辞去相应的措施。改造电路也务必在专业人员操作下进行,切忌不懂乱装。
