消防应急灯安装规范
  消防应急灯对比于普通灯具来说应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。耗电小、亮度高、使用寿命长,性能非常优良。今天我们就为大家来介绍如何安装消防应急灯,消防应急灯的安装规范。
  1、在现代工程设计当中,消防应急灯最好是按层以专用馈电回路进行供电,这样做的目的是为了方便平时的维护与管理。
  2、为了保证消防应急灯供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
  3、消防应急灯提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上安装。因为在火灾状态下,靠近地面处烟少氧气多,人们通常都是弯腰或匍匐前进逃生,而局部高照度照明比高位安装的均匀照度更有效。
  4、消防应急灯须以放电状态出厂,在使用前必须进行20小时的充电才可进行放电。
  5、消防应急灯应定期进行性能检查,每半月或一个月通过连续开关试验,检查它的电路转换及电池应急功能,并进行放电,以延长电池的使用寿命。
  6、消防应急灯需做好配电线路防火保护。暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
  7、根据相关文献规定,消防应急灯安装位置应该在建筑物的下列部位:
  (1)封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室。
  (2)配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟控制室,供消防用电的蓄电池室、电话总机房及火灾发生时仍需停留在火灾环境中扑灭火情的房间。
  (3)观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅,建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等。
  (4)公共建筑内的疏散走道即安全出口通道和长度超过20米的内走道等。
