LED显示屏故障的10种解决方法,学起来
LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
一、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)  1.故障原因:  1) 屏体没有供电;  2)网线没有连接好;  3) 接收卡无供电或者供电电压过低;  4) 发送卡坏;  5) 信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);  2.故障排除方法:  1)检查确认屏体供电正常;  2)检查重新连接网线;  3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;  4)更换发送卡;  5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);  二、显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁  1.故障原因:  1)DVI或HDMI线未接好;  2)显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;  3)软件选择了关闭大屏电源;  4)发送卡没有插到位或者发送卡有问题;  2.故障排除方法:  1)检查DVI线接头;  2)重新设置复制模式;  3)软件选择开启大屏电源;  4)重插发送卡或者更换发送卡;  三、启动时提示“大屏幕系统没有找到”  1.故障原因:  1)串口线或者USB线与发送卡没连接;  2) 电脑COM或者USB口坏;  3)串口线或者USB线坏;  4)发送卡坏;  5)没有安装USB驱动  2.故障排除方法:  1) 确认并连接好串口线;  2) 更换电脑;  3)更换串口线;  4) 更换发送卡;  5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动  四、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色  1. 故障原因:  1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;  2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题  2. 故障排除方法:  1)重插或更换排线;  2) 先确定哪块显示模组有故障然后更换维修  五、部分模组(3-6块)不显示  1. 故障原因:  1) 电源保护或损坏;  2)AC电源线接触不好  2. 故障排除方法:  1) 检测,确认电源供电正常;  2) 重新连接电源线  六、整个箱体不显示  1. 故障原因:  1) 220V供电线未接好;  2) 网线传输有问题;  3) 接收卡损坏;  4) HUB板插错位  2. 故障排除方法:  1) 检查供电线;  2) 确认更换网线;  3) 更换接收卡;  4) 重新插HUB  七、整屏花点、图影纽动  1. 故障原因:  1) 驱动加载程序不对;  2) 电脑和屏的网线太长或者质量不好;  3) 发送卡坏  2. 故障排除方法:  1) 重新操作加载接收卡文件;  2) 减短网线长度或者更换;  3) 更换发送卡  八、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容  1. 故障原因:  没有发送显示屏连接文件  2. 故障排除方法:  重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口  九、显示屏亮度很低,显示图像模糊。  1. 故障原因:  1) 发送卡程序出错;  2) 功能卡设置不对  2. 故障排除方法:  1) 恢复发送卡默认设置并保存;  2) 设置显示屏监控最小亮度值为80以上;  十、整屏画面晃动或重影  1. 故障原因:  1) 检查电脑与大屏之间的通讯线;  2) 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;  3) 发送卡坏。  2. 故障排除方法:  1) 把通讯线重插或更换;  2) 把 DVI 线冲插加固;  3) 更换发送卡。了解了这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以解决。
