安装新的机械硬盘和与之分区是计算机DIY非常非常简单与基础的一环。
拆开机箱你会发现,许多机箱设有数个硬盘插槽,可见安装多个硬盘是件多么稀松平常的事情。
手把手教你如何安装机械硬盘与分区,看了你就知道这是多么简单!一起来试试看吧~
安装
硬盘
首先,确定机箱安装机械硬盘的位置
不同机箱规格也不同
以视频中的机箱为例,我们可以看到有两个机械硬盘插槽
找出机箱上的SATA线和电源线,依次插上东芝P300的相应位置,摆放入机箱硬盘位置
到这边硬盘就安装置放完成了,接着开启计算机以完成设置~
开机
设置
打开我的电脑进入计算机管理介面,点击磁盘管理
你会发现有一个未分配的硬盘,右键选择新建卷
根据提示,可以选择更改硬盘名称与容量大小等
分区
打开我的电脑进入计算机管理介面,点击磁盘管理,选择想分区的硬盘(如下图,我们来为M槽东芝P300进行分区),右键点击压缩卷
在“输入压缩空间量”中输入自己所需要的空间量大小
压缩完成后,新增出来的便是新分区的磁盘啦
接着点击右键新建卷,跟随指引设置即可完成硬盘分区了。
