DAC和AOC,谁将是数据通信领域赢家?
如今竞争激烈的通信行业,大家都期望获得竞争优势,无论是在性能方面、效率方面还是成本方面。虽然许多数据中心的整改侧重于网络适配器和交换机配置,但有一种极其基础、却同样有效的方法可以改进部署的数据中心,那就是重新思考互连线缆,有高速线缆(Direct Attach Cable)简称DAC和有源光缆(Active Optical Cables)简称AOC。
AOC光缆的传输距离更远,而且减少了电磁干扰,它的问世带来了这种误解:网络的方方面面都应该采用这种更新颖的技术。然而在数据中心里面,使用DAC铜缆却常常最为明智,因为DAC在资本支出、经营支出、性能和可靠性等方面提供了显著的优势。下面是DAC铜缆相比光缆具有的一些优势: 易天线上商店shop1458197280610.1688.com/
①距离
DAC可扩展至几米,长短取决于网络速度,这对数据中心内部的互连而言通常绰绰有余。无论是在单个机架里面的服务器之间连接还是在集群里面的交换机之间连接,DAC都提供了这种功能:以最高的可用带宽实现可靠又实惠的传输。
②成本
说到资金成本,DAC提供了大幅节省的好处。通常来说,无源铜缆的成本比同等长度的光缆要便宜2倍到5倍。另外由于DAC并不耗电,又由于其热设计对冷却的需求较低,可以大幅节省数据中心的经营支出。如果使用DAC铜缆而不是AOC光缆,可以节省数百千瓦的电。
③可靠性和速度
DAC的最大优势之一在于可靠性,可靠性用平均无故障时间(MTBF)来衡量。无源铜缆的MTBF大约为50000万小时――通常比光缆的行业标准高出一个数量级。DAC为可靠的数据传输至关重要的企业数据中心提供了一大好处:避免停运时间。
DAC铜缆能够在最远8米的距离支持100 Gbps,这对数据中心部署环境而言再理想不过,同时又提供了更低的延迟、更佳的可靠性和更低的耗电量,而成本远低于光缆。
易天光通信(etulink.com)可提供性价比比较高的DAC铜缆和AOC光缆,如需了解更多详情,请关注易天光通信官网。
相关推荐:QSFP-40G-SR4光模块,QSFP-40G-LR4光模块
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dac
  • AOC
