人脸识别门禁系统安装
  人脸识别门禁系统安装
  1、接线
  当你购买厂家出售的人脸识别门禁设备回来的时候,首先要做的就是接线,让设备可以控制开关门。
  不管是哪一家的设备,大体分为3种类型的线,分别是:电源线、开门线、网线,其中网线可接可不接,如果不接就需要手动配置无线网。
  找到现有门禁控制系统上控制开门的线,使用剥线钳将线的部分剪掉,然后接入厂家提供给你的接线端子里。
  按正负极分别接到人脸识别门禁设备的IO端口和GND端口,详细请根据产品手册中的接口示意图,把线插进去就OK了。
  人脸识别
  2、联网
  安装成功后,首先需要开机联网,如果你在前面选择了接入网线,那就可以跳过联网的步骤。
  打开人脸设备的设置面板,禾思守护者是双击屏幕底部的守护者文字标识。点击WIFI设置,选择你的wifi,输入wifi密码,跟手机联网的步骤是一样的。
  人脸识别
  3、激活配置
  前期工作准备好后,我们需要进行设备的激活。
  可直接在禾思科技官网守护者页面下注册账号,获得授权后即可在设备端扫描二维码进行激活,系统会自动将设备与您的账号绑定。
  登录设备的后台管理界面,进行一些基本的信息设置,比如设备信息设置、授权组的设置、考勤规则的设置、功能模块的安装、人员分组等。
  4、人脸录入
  当你将你的账号信息设置得差不多的时候就可以开始人脸的录入,以便让人脸识别门禁设备能够知道谁是谁。
  可通过后台管理界面手动在线录入,也可以选择发送二维码或链接给别人,在手机端自主完成人脸信息录入。
  人脸识别
  5、使用
  人脸录入后在后台审核通过,系统会将云端的人脸数据库同步到本地设备上,等待数据同步成功即可刷脸出入、刷脸考勤。
