无论是7系列FPGA、UltraScale还是UltraScale Plus系列FPGA,都包含Block RAM(BRAM),但只有UltraScale Plus芯片有UltraRAM也就是我们所说的URAM。BRAM和URAM都是重要的片上存储资源,但两者还是有些显著的区别。
容量
BRAM的容量为36Kb,且可当作两个独立的18KbBRAM使用。对于一个36Kb的BRAM,其最能达到的最大位宽为72bit。URAM容量为288Kb,一个URAM深度为4K(4×1024),宽度为72b。
时钟
BRAM有两个时钟,在RAMB36E2的Primitive声明中就可以看到这两个时钟CLKARDCLK和CLKBWRCLK。而URAM只有一个时钟,在URAM288的Primitive声明中可以看到该时钟CLK。尽管在使用XPM_MEMORY实例化URAM时可以看到clka和clkb,但这两个端口最终都连接到URAM的物理端口CLK上。
初始值
BRAM的初始值是可以设定的,无论BRAM是单端口、简单双端口还是真双端口都可以通过COE文件设定其初始值。而URAM的初始值只能为0,且无法更改,换言之,其初始值是不可设定的。这也就意味着BRAM可以配置成ROM而URAM不可以。
工作模式
BRAM可配置为单端口、简单双端口和真双端口,但对于URAM,不能简单地将这三种模式映射过来,其工作行为如下图所示。可以看到,A/B端口不是独立的,例如,A端口读而B端口写同一地址,读出的是该地址原有数据;A端口写而B端口读同一地址,读出的是新写入的数据。
图片来源:Table 2-6, ug573
实例化方式
对于BRAM,可采用原语、XPM_MEMORY、RTL代码或者IP Core的方式进行实例化,但URAM目前只支持原语、XPM_MEMORY和RTL代码的方式。相比而言,XPM_MEMORY的方式更为快捷,也是Xilinx建议的方式。
级联方式
BRAM和URAM都可级联,只是级联方式不同。在使用BRAM时,我们只需要设定宽度和深度,并根据时钟频率合理选择Latency,也就是选择是否需要使用BRAM自带的输出寄存器或Slice中的寄存器。而URAM提供了专门的级联寄存器,同样需要根据时钟频率合理选择Latency,此时会影响到级联寄存器的使用。如下图所示,是4个URAM的级联情形。
