led灯闪烁是什么原因
  led灯虽然不是家家户户都会选择安装的一种灯具类型,但是很多家庭也是会选择这种灯具的,相对节能灯而言,它在省电方面也是非常好。但是有些用户会发现家中的led灯会处于一直闪的状态,到了晚上给人非常压抑难受的感觉。那么你知道led灯闪烁的原因是什么吗?
  一、led灯珠不匹配
  LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
  二、驱动电源损坏
  除了与驱动不搭以外,还可能是因为驱动的电源坏掉了,导致led等一直在闪,可以选择换上另一个好的驱动电源,就不闪了。
  三、驱动温度保护
  如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。
  四、灯具进水
  如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。
