如何修复电钻
电钻是我们生活中常常需要用到的工具,它是一种比较普遍的电动工具,假如你正在使用手电钻的时候,它突然坏了,你该怎么办呢?学会修理常用工具是很有必要的,下面小编给大家提供了一些修理手电钻的方法。
手电钻最容易发生故障的地方在于它的电动机和电枢绕组这两个部分。下面列举一些常见的故障及其维修方法。
电动机故障的维修
电动机的故障常常表现为:通电后,电动机无反应,导致电钻不能正常工作;或者是电动机越转越慢,导致手电钻的冲击力减小,不能正常工作;另外,电动机的故障还表现为电动机工作时噪声过大,电钻不住震颤。这些都会使手电钻产生故障,影响其正常工作。
第一类故障,电动机不能正常工作,应该拆开电钻机身,检查是否由于保险丝熔断或者电源线烧断,如果存在这样的问题,应该立即更换保险丝或者电源线;还有可能是由于电枢绕组或者定子绕组的损坏,这就得更换或者维修绕组;还有可能是由于轴承生锈,应为轴承加上润滑油或者进行除锈处理。
第二类故障,电动机转速减慢,这是由于电刷受到严重的磨损所导致的,应该立即进行更换。
第三类故障,电动机噪声过大,这是还是由于电刷或者轴承的磨损造成的,这就得对电刷和轴承进行更换。
电枢绕组的维修
电枢绕组是手电钻中相当重要的组件,它的损坏会导致手电钻无法进行正常工作。常见的故障有电枢绕组的短路与短路。(下面是电枢绕组的示意图)
枢绕组短路,这是由于电枢绕组的线圈中相邻的线圈的绝缘表层损坏,导致线圈不能通电,从而影响到了正常的工作。所以在发现线圈有损坏或者线匝的表层绝缘材质有损坏时,我们应该及时更换线圈,以保持电枢绕组的正常工作。
电枢绕组的短路问题要比短路问题复杂,因为短路情况,我们可以通过线圈表面的线匝绝缘材质是否损坏来判定,而断路问题则不能。我们可以用万能测量表来进行检测,如果两个换向器之间的电阻值大于正常的参数,那么,这两个换向器之间的线圈之间必定存在断路,应该立即对这之间的线圈进行更换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电钻
