led灯珠怎么换
  LED灯珠分为贴片型和插脚型,新型吸顶灯或LED灯泡,使用的都是贴片型。如果是单个灯,比如电器指示灯,和较老的吸顶灯,使用的都是插脚型。
  插脚型灯珠是通过焊接安装的。安装时,先用电烙铁将老旧灯珠加热取下。再将新的灯珠插上,使用锡条焊接即可。贴片型灯珠是通过特殊胶水粘住的,安装时使用热风机,如果没有的话,就用电烙铁或吹风机最热档,对老旧灯珠背面加热,即可轻松取下。再将新的灯珠放上,等待冷却即可。
  无论是哪种灯珠,在安装时一定要注意两点:
  1、灯珠需要区分正负极,无论是插脚型还是贴片型,带有小孔的一端是负极。灯珠板上会有正负极的标注,安装时要保持灯珠与灯珠板的极性相同。
  2、使用电烙铁或热风机,会使灯珠板变得滚烫,所以拆装灯珠使,一定要使用镊子。
  整排灯珠的更换:整排的灯珠,一般是安装在电灯专用的端子上。
  日光灯改造的LED灯,灯珠板是通过磁铁吸在电灯底座上的,直接吸上即可。
评论(0)
发评论
jf_187610201 2022-03-26
0 回复 举报
使用灯珠需要变压多少v电曰变压器? 收起回复
jf_18168109 2022-01-19
0 回复 举报
怎样换灯珠‘ 收起回复
全部评论
