led电源接法
  led开关电源接线原理
  LED开关电源是由电路来控制开关而进行高速的导通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压。LED对电源的供给有2个方面的要求,首先要求输出电压》LED的导通电压,其次是要求工作电流稳定,并且不能大于LED的额定电流。当LED的工作电流超过额定电流时,LED会很快出现衰老损坏。因此LED使用的电源必须具有恒流功能。在设计LED用的开关电源,首行确定LED的电流,然后根据使用灯珠的串联数量来确定电源电压。设计时以电流作为主要工作参数,电压为辅助参数。其框图如图所示:
led
  led开关电源接线方法
  (1) 严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确 定输入输出线不要接反(输入“220VAC”接市电;输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。LN就是220V交流输入,从市电接过来引出两个叉状端子接上,因为是单相交流电,L跟N随意接。;三横一竖是电源外壳的接地端,果然上一步插头用的是三头的那种,这个位置就接接地端;COM +V 就是这个电源的输出端,相当于这个电源的接地 +12v,拉出来接进你的电路就好了;ADJ那个是用来调整输出电压的,比如输出应该是12V,实际输出12.5V这样子的情况,用螺丝刀之类的调整这里就行了。
  (2) 在通电前,用万用表检查输入电压是否与工作电压相符(工作电压220VAC),确认后才可以合闸通电。
