电磁起动器有什么作用
  电磁起动器有什么作用
  电磁起动器主要用于控制三相鼠笼型感应电动机的直接起动, 停止和正反向运转, 并能对电动机的过载及断相起保护作用。
  电磁起动器使用和安装条件
  1、正常工作条件
  符合本标准的起动器应能在以下标准条件下工作。凡要求起动器运行在超过以下规定的条件,用户可与制造厂协商。
  周围空气温度:(a) 周围空气温度上限为+40℃,24h的平均值不超过+35℃;(b) 周围空气温度下限为–5℃。
  海拔:安装地点的海拔一般不超过2000m。
  大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下可允许有较高相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施。
  2、安装条件
  正常安装条件应根据制造厂的安装说明书,对安装方位有规定或电器性能受安装条件有显着影响的电器,应在产品标准和技术文件中明确规定安装条件。
