测量仪表
关于使用水冷式冷热冲击试验箱过程中,大故障不出现,但小麻烦总会有的,比如说降温慢、过冲、温度达不到指标呀之类的,这些都是咱们用户在使用试验箱过程中常遇到的小问题。今天小编给大家归类并提供可行的解决方案,方便用户在使用过程中参照。
问:水冷式冷热冲击试验箱温度过冲厉害怎么办?
答:整定PID的设置参数。
问:低温达不到试验的指标怎么办?
答:观察温度的变化,是温度降的慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,如果是前者就要检查一下在做低温试验前是否将工作室烘干,务必要保证试验箱内保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验。
工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,如果不是以上情况,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置zui好与墙保持在50mm以外。
问:水冷式冷热冲击试验箱温度冲击试验驻留时间怎样抉择?
答:在冲击进程的驻留时间,待测品的驻留时间要怎样抉择,是依据待测品的数量,仍是看待测品的原料而定的。
问:水冷式冷热冲击试验箱温度升得很慢怎么办?
答:首先检查风循环系统,风循环的调节挡板是否开启正常,如果开启正常,就检查风循环的电机运转是否正常。
问:在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大是怎么回事?
答:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。
问:水冷式冷热冲击试验箱直接上升怎么办?
答:是控制器出故障,须更换控制仪表。
问:温度冲击与温度循环怎样分辩?
答:水冷式冷热冲击试验箱温度冲击是指从高温突然降到低温,比如从180℃在短时间内降到-55℃,温度循环指箱内试验时,温度在箱体内进行均匀送冷或送热。
