常见机械热能表的结构类型有哪些
测量仪表
1529人已加入
机械式热量表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
是通过测定叶轮的转速来测量热介质的流量。按规格大小分类,可分为小口径( ≤40mm) 和大口径( ≥50mm) 两类。按内部构造分类,小口径流量传感器又分为单流束式和多流束式,其中单流束式由于水流冲击不均而导致叶轮寿命较短。大口径则分为水平螺翼式和垂直螺翼式二种,前者可以水平或垂直安装,后者只能水平安装。
几种常见机械热能表的结构类型包括:
1、紧凑式热量表:该类型的热量表,在形式鉴定或出厂标定过程中,可看作称组合式热量表,但在标定完成后,其组成部分必须按整体式热量表来处理。
2、组合式热量表:该类型的机械热量表,组成热量表的三个主要部分是可以分离开来的,并且,相同型号的热量表之间可以互相替换,但在检定时需要对各部件进行分体检测。
3、整体式热量表:指热量表的积算器、流量计、温度传感器,其中有两个以上的部分在理论上是不可分割的结合在一起,例如,机械式热量表中的标准机芯式热量表中的积算器和流量计是不能随意替换的,检定时也只能对其进行整体测试。
