承载大量内容和云计算的数据中心是全球信息网络的中心。设备制造商正竞相跟上内容的快速增长和对带宽的需求,以便在全球范围内处理和分发所有这些信息。喂饱这个饥饿的网络怪兽已经成为一项大生意。在本周的光纤通信会议( Optical Fiber Communications Conference,简称OFC)上,这方面的领军者之一介绍了一种创纪录的新系统。OFC会议由IEEE共同主办,于3月3日至8日在圣地亚哥举行。
美国讯远通信公司(Ciena)新的WaveLogic 5 Extreme系统可以实现单波长800Gb/s数据传输,传输距离长达200公里。该公司表示将在年底前开始交货。
自上世纪80年代以来,光纤传输容量一直在以摩尔定律的速度增长,帮助推动了信息技术的崛起。大容量长距离传输系统助燃了网络的发展。太平洋光缆(Pacific Light Cable)的铺设是这两年的一个大事件。它将于今年全线贯通提供服务,届时通过发送240个波长穿过六对光纤中的每对,该系统在香港和洛杉矶之间传输数据的速度将达到创纪录的每秒14.4万Gbs。
然而,如今通过这些大型光缆传输的大量数据正在企业内部的数据中心之间流动。Facebook和Google购买了太平洋光缆的股份,以连接它们在亚洲和北美的数据中心。讯远通信公司投资组合营销高级主管Helen Xenos表示,随着网络的转型,数据中心的容量以每年10%以上的速度增长,且延伸为跨越多个建筑物。运营商希望整合将相距可能数十公里的站点连接起来的光纤网络,以便让用户感觉是无缝连接。
许多数据中心使用100Gb/s以太网交换机。但运营商希望通过光缆传输更多的数据。市场研究公司Dell'Oro group的副总裁Jimmy Yu说,预计在未来三到五年内,数据中心安装的速率高达200Gb/s或以上的以太网交换机端口数量将每年增加50%以上。
在OFC会议上,光互联网络论坛(Optical Internetworking Forum)将展示符合该组织新的400ZR标准的400Gb传输设备的互操作性。Yu预计,2017年首次推出的400Gb设备的出货量“将以指数速度增长,三年内累计港口出货量将超过1000万台。”
这些设备大多是针对数据中心的。讯远通信公司提供两个系列的系统。其Extreme系列针对数据速率和长距离性能进行了优化,其中包括800Gb型号。Xenos说,800Gb型号可以为数据中心的连接提供超过100到200公里的全速率传输,还可以调整为以600Gb/s速率传输1000公里,或以400Gb/s速率传输更长的距离。它采用了尖端技术,包括7纳米CMOS数字信号处理芯片和高带宽电光调制器。该公司的Nano系列针对小尺寸和低功耗进行了优化,可在数据中心内部使用,根据距离的不同可提供100Gb/s至400Gb/s速率。
每个系统都是一个装满光学器件和电子器件的盒子,用作数据中心的一个部分与光缆上的一个波长之间的接口。这个盒子将来自数据中心那部分的输入信号组合成高达800Gb/s的数据流,然后调制成在光纤上传输的一个波段的光。
另一端的另一个盒子反转这个过程,将输入的光学信号转换输出为数据中心那部分去接收的信号。每个盒子都包含输入和输出接口。
数字信号处理芯片的改进使得通过光纤传输的相干光的调制更加复杂。这可以使一个波长上的数据传输速率加倍,尽管代价是更高的噪声限制了传输距离。光缆中的每根光纤可以传输不同波长的多个信号。
与此同时,其他公司也在开发800Gb设备。 Infinera正在开发其Infinite Capacity Engine(无限容量引擎)新版本,据说它可以在两个不同的波长上传输800Gb的信号,提供1.6Tb/s的总数据传输速率,可用于数据中心和城域网。在OFC会议上,Infinera将展示一种将在该系统中使用的集成光子电路。它也会谈到对7纳米芯片的使用。
另一家公司Neophotonics将展示为800Gb发射器和接收器开发的关键组件。 Acacia通信公司(Acacia Communications ) 将展示一个可以传输1200Gb信号的模块,但它是通过组合两个不同波长的600Gb信号来达到该数据速率的。
一些观察人士认为光纤传输能力可能正接近其极限,但新技术出现时,早先有关极限的警告被证明了是错误的。Xenos预测,这将再次发生。她说:“我认为我们的工程师仍有一些锦囊妙计。”
