补偿导线怎么用
  补偿导线怎么用
  在使用大量的热电偶丝的时候费用消耗是非常大的,那么比较节约的方面就是需要补偿导线了,选择合金导线做为这些延伸导线,它们在一定的温度范围内具有非常类似于热电偶本身的净热电势。在测量线路的高温部分不能使用这样的延伸导线。可以把延伸导线接入中温区和参考点之间的线路中。当然主要的使用方法具体如下:
  1、补偿导线的选择
  补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
  2、接点连接
  与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。
  3、使用长度
  因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。
  4、布线
  补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
  5、屏蔽补偿导线
  为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
  补偿导线使用注意事项
  使用补偿导线时应注意以下几点:
  (1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(O~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
  (2)补偿导线和热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
  (3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
  (4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。
