SF-EP1C开发板之AS和JTAG配置方式
  FPGA器件有三类配置下载方式:主动配置方式(AS)和被动配置方式(PS)和最常用的(JTAG)配置方式。
  AS模式(activeserialconfigurationmode):FPGA器件每次上电时作为控制器,由FPGA器件引导配置操作过程,它控制着外部存储器和初始化过程,从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程配置数据通过DATA0引脚送入FPGA,配置数据被同步在DCLK输入上,1个时钟周期传送1位数据。
  PS模式(passiveserialconfigurationmode):则由外部计算机或控制器控制配置过程。通过加强型配置器件(EPC16,EPC8,EPC4)等配置器件来完成,EPCS作为控制器件,把FPGA当作存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程。在下载配置的时候对于CycloneII的器件,如EP2C8,在JTAG下载方式对应.sof,AS下载方式对应.pof。
  JTAG:JTAG是直接烧到FPGA里面的由于是SRAM断电后要重烧,AS是烧到FPGA的配置芯片里保存的每次上电就写到FPGA里。
  开发板
  **SOF文件通过JTAG下载可直接运行。重新上电后程序丢失。
  SOF文件可以先转换jic,再通过JTAG下载,重新上电后程序正常运行。
  POF文件通过AS模式下载后,重新上电运行。**
  AS模式(activeserialconfigurationmode):主动配置方式:FPGA器件每次上电时,作为控制器从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程。
  PS模式(passiveserialconfigutationmode)被动配置方式:EPCS作为控制器件,把FPGA当做存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程。
  在下载配置的时候对于cycloneII的器件,如ep2c8,在JTAG下载方式对应.sof,AS下载方式对应.pof.
  JTAG模式:是直接烧到FPGA里面的,程序可直接运行。由于是SRAM,断电后要重烧;AS是烧到FPGA的配置芯片里保存的,每次上电就写到FPGA里。jtag模式烧写Jic文件是烧写到配置寄存器里。
