索泰GTX1660TiX-GAMINGOC评测 市售综合性能最好的非公GTX1660Ti
一、前言:真正的甜点 索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC同步上市
新一代图灵RTX显卡性能强劲,但是过高的售价也让不少玩家感到愤怒。为了回应用户的呼声,NVIDIA与2019年2月22日正式解禁了2000价位的甜点显卡GTX 1660 Ti。
GTX 1660 Ti采用了全新的TU116核心,去掉了对于中低端显卡意义不大的RT Cores和Tensor Cores,但是图灵构架的关键技术都得到了保留。和帕斯卡构架相比,TU116加入了INT32整数单元、FP16半精度浮点单元、采用了统一的缓存构架以及最新开发的自适应渲染技术(Adaptive Shading)。通过这些改进,使得TU116单个CUDA核心的效率相比帕斯卡构架提升了20%左右,能效比则有将近40%的提升。
作为NVIDIA在全球的核心合作伙伴,索泰公司也同步推出了3款TU116核心的显卡,分别是GTX1660Ti-6GD6霹雳版OC HA、GTX1660Ti-6GD6毁灭者OC HA以及GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC。我们快科技首先受到的则是最高频率的GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC。
索泰GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC(后面简称GTX1660Ti X-GAMING OC)延续了X-GAMING系列一贯的设计风格,采用了第二代白金效能用料,三风扇三热管的散热设计,以及6+2相供电电路设计。
索泰
从GPU-Z截图来看,GTX1660Ti X-GAMING OC拥有1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1830MHz,较公版要高出60MHz,192Bit 6GB GDDR6显存,现存带宽288GB/s,TDP为120W。
二、外观:三风扇三热管+8相供电设计
第一看看上去是不是很眼熟的感觉!没错,索泰直接将RTX 2070 X-GAMING OC的设计直接拿来用在了120W TDP的GTX 1660 Ti X-GAMING OC上面,有一种用牛刀杀鸡的感觉。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC采用三风扇设计,风扇上的LOGO也和上代一样,风扇的直径为90mm,在相同风压的情况下,转速比80mm风扇更低,因而噪音也更低。
从背部可以看出,索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的散热器大概比PCB板长3cm。一体金属背板的加入可以更好的保护PCB板不被拉弯,同时也能辅助散热。
底部视角图,达到了2.5槽的高度,可以看出散热片的分量不小。
和其他显卡不同,索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC有5个视频接口,分别是3个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个DVI接口。
8Pin供电输入接口。
2段式散热器,散热器规模非常庞塔,通过铜底焊接3条6mm热管穿插其中。
PCB板完全照搬了RTX 2070 X-GAMING OC,仅有的区别就是少了2颗显存,供电输入从8+6变为了单8Pin。
不同于其他GTX 1660 Ti显卡PCB板大面积的空板,索泰这款加强了供电部分,电子元件的布局密度很高。
PCB板背面。
供电部分采用全封闭式电感,6+2相供电电路设计,对于一款锁定了120W TDP的显卡来说,显得有点奢侈。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高了60MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论性能测试:默频下运行频率可达2010MHz
索泰
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
索泰
GTX 1660 Ti X-GAMING OC的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7461分,最高运行频率2010MHz,最高温度只有48度,风扇转速仅为1499RPM,最高TDP 119W。
索泰
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC图形分数为3199分,最高运行频率2010MHz,最高温度44度,最高风扇转速只有1453RPM,最高功耗118W。
索泰
GTX 1660 Ti X-GAMING OC在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和公版相比在4K下可以领先70分,领先幅度2%。
3DMark Time Spy
索泰
GTX 1660 Ti X-GAMING OC在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6410,最高运行频率1980MHz,最高温度46度,最大风扇转速1569RPM,最高功耗120W。
索泰
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的图形分数为2870分,最高温度46度,最高风扇1584RPM,最高功耗120W。
索泰
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的真正实力得以展现,在2K分辨率时领先GTX 1060 6GB 2147分,领先幅度达到了51%;相比GTX 1070也能领先328分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti X-GAMING OC可以领先GTX 1060 6GB 941分,领先GTX 1070 69分。
四、游戏性能测试:超出GTX 1060 40%以上
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为87FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为64FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为74FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、比GTX 1070 要少了1FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了58FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了2帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为95FPS,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了67FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070 要少了2FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,如今5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为76FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了5帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了49FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为123FPS,比GTX 1060 6GB快了43帧、比GTX 1070快了9帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了85FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了27帧、比GTX 1070快了3帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为139FPS,比GTX 1060 6GB快了47帧、比GTX 1070快了13帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了86FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了26帧、比GTX 1070快了6帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
索泰
080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为47FPS,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了31FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为67FPS,比GTX 1060 6GB快了21帧、比GTX 1070少了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了52FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070少了1帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
索泰
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为90FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了3帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了69FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了21帧、比GTX 1070快了4帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
索泰
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC可以领先GTX 1060 6GB 40%,同时也能领先GTX 1070 2%。
索泰
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti的性能可以领先GTX 1070 2%,与GTX 1060 6GB相比则有44%的优势。
五、超频测试:运行频率高达2145MHz
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高出60MHz。另外显存使用了与RTX 2080 Ti同样的美光GDDR6颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
索泰
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的默认TDP为120W,并且被BIOS锁定了无法调整,非常的可惜。
实测GTX1660Ti X-GAMING OC的稳定超频基础频率为1650MHz,比默频提高了150MHz,Boost频率为1980MHz,比公版高出了210MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
索泰
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8110分,相比默频时的7461提升了9%,最高运行频率达到了2145MHz,这是我们目前见到的最高频率。最高温度只有46度,最高风扇转速1560RPM,最高功耗120W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
索泰
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX1660Ti X-GAMING OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了54FPS,相比默频的49FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
六、功耗与温度测试:烤机温度低至48度
1、温度测试
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC采用了与RTX 2070 X-GAMING OC同款的散热器,用来镇压120W TDP的TU116核心应该是绰绰有余。
测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 9分钟之后,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的温度保持在48度,这是我们见过的烤机温度最低的GTX 1660 Ti显卡。烤机时频率为1575MHz,GPU功耗也一直维持在120W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
索泰
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC和公版一样都是120W的TDP,因此在功耗方面与公版几乎完全一样。待机时整机功耗为64W,烤机时整机功耗为212W,与GTX 1060 6GB平台没有太大区别。
七、总结:市售综合性能最好的非公GTX 1660 Ti
这次索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的确带来了一些不一样的东西。索泰为了快速的上市GTX1660Ti的产品,这块显卡直接沿用了更高阶产品RTX2070的PCB板和散热系统,因而拥有了更为强大的电气性能以及散热效能。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC在长时间的烤机测试中,最高温度仅仅只有48度,这是到目前为止,我们见过的烤机温度最低的非公版GTX 1660 Ti显卡。
低温带来的好处显而易见,它能在GPU触碰到功耗墙之前持续稳定在最高的运行频率,因为在3DMark的测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC在默频下就能达到2010MHz的运行频率。
在超频方面,同样也带来了惊喜,GTX 1660 Ti X-GAMING OC在Boost频率已经比公版高出了60MHz的情况下,还能再提升150MHz,超频后的Boost频率达到了1980MHz。实际运行测试时,最高频率更是能够达到恐怖的2145MHz,这同样也是目前为止我们见过的GTX 1660Ti最高运行频率。不过非常可惜的是,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的BIOS锁定了120W TDP【不过这锅得NVIDIA来背,几乎所有的GTX1660Ti都被锁定成120W】,限制了超频后性能的释放。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC官方零售价为2399元,略高于市面平均其他非公产品的平均价位。不过考虑到做工用料的成本以及低温低噪音一击超频所带来优势,也能够值回票价。
