铜绞线软连接
今日头条
1184人已加入
       铜绞线软连接,也叫导电带、铜线软连接;铜绞线伸缩节等,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或直接焊熔做成一体化软连接,或两端接线耳而成。
      铜线材质:T2无氧铜
      镀层:表面镀锡处理
      接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。
      接触面长度可按安装要求设计,也可按需加工成喇叭口防止铜丝割断现象。
 压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求,采用不同的冲床、液压机进行压接。
 钻孔:标准设计无钻孔要求,可按图纸要求在接触面钻孔。
 绝缘材料:标准设计无绝缘材料,可按要求使用PVC绝缘套管并加以热缩固定。
     采用优质圆线或镀锡软铜线制成,加工过程中经韧炼处理,使成品柔软,外表整齐,美观。铜绞线的直流电阻率(20℃)不大于0.01930.0182Ω.MM/2/M。铜绞线软连接导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;型号ZET 标称截面mm2 计算截面mm2 根 数 单线直径mm 铜绞线软连接 外径±5%mm 绞合方式 参考单位质量±8%kg/km。
铜绞线软连接,也叫铜软连接,铜接地线,用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接及母线之间连接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
