氧气传感器在制氧机中的应用
医用制氧机以变压吸附(PSA)技术为基础,从空气中提取氧气的新型设备,其利用分子筛物理吸附和解吸技术在制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。
具体工作过程为压缩空气经空气纯化干燥机净化后,通过切换阀进入吸附塔。在吸附塔内,氮气被分子筛吸附,氧气在吸附塔顶部被聚积后进入氧气储罐,再经除异味、除尘过滤器和除菌过滤器过滤即获得合格的医用氧气。
近年来,随着人民生活水平的提高,人们对自身的健康更加关注,其中氧疗和氧保健作为增强体质、预防疾病的一种新技术正逐渐被接受和推广。家用制氧机这一新兴行业也随之悄然兴起,并表现出了强劲的增长趋势。
目前,家用制氧机已广泛应用于心血管疾病、脑血管疾病、呼吸系统疾病、高原反应与高原病、老年病、儿童呼吸道感染疾病、睡眠性低氧血症及煤气中毒缺氧等疾病的配合治疗;适用于家庭、保健站、卫生所、医院、疗养院、干休所、美容院、健身中心、酒吧、氧吧、宾馆、高原哨所、体育训练中心等场所;是广大学生、白领、运动员、老年人、孕妇、胎儿等进行脑力和体力恢复、辅助治疗和生理保健的家庭伴旅。
变压吸附
变压吸附是利用不同压力下吸附剂对空气中氧、氮的吸附容量和选择性不同进行氮、氧分离。变压吸附式制氧机产氧浓度可以达到95%,并且能够通过调整流量实现对浓度的控制,即使在高原大气稀薄的地区也能实现高浓度供氧。
现状分析
根据统计材料分析,国内家用制氧机厂家多采用变压吸附式制氧,不同厂家根据市场需求,进行了不同规格型号产品的设计开发和生产。按产氧量分为2L/min、3L/min、4L/min和5L/min制氧机。输出压力范围一般为0.04~0.06MPa(相对压力),产氧浓度均大于90%。但由于各制氧机厂家技术优势不同,其产品的体积、重量、能耗、噪音也有较大差别,尤其是家用制氧机用于病人吸氧时,要求其噪音尽可能降低,以免打扰病人的睡眠。
目前在医疗行业,大型制氧机氧气浓度检测用氧化锆原理的氧气传感器,由于其稳定性好、精度高等优势,量程可以在0.1—100%范围内,线性方式多样:4—20mA/0-10V/RS232/RS485,标定简单,只需要在普通大气环境中进行单点标定即可。
ISweek工采网技术工程师推荐制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960
一、制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960工作原理
因 为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
二、制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960应用:
医疗:氧气浓缩器、 恒温箱、制氧机
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱
食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)
家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)
测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通
安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元
电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量
三、制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点
测量范围广,1%~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
