测量仪表
威力巴流量计作为新型流量计产品,由于它是全新均速流量探头,通过传感器在流体中所产生的差压进行不同管径的气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。其突出优点是能输出一个非常稳定、无脉动的差压信号,准确反映流体真实的流速,而备受 石油、化工、冶金、轻工、水处理等工业控制领域用户的青睐。
威力巴流量计安装技术:
威力巴流量计是一种精密的测量仪表,对安装的要求比较高,如果安装错误或误差,会直接影响其测量结果,因此在安装过程中要严格遵守各项规定,必须综合考虑安装的环境条件和工艺条件,确保安装质量,保证仪表正常工作。每支威力巴流量计都是根据其在工艺系统中的使用工艺条件单独加工生产的,它的规格型号是确定的,安装时必须安装到设计的工艺点,不可随意安装。它对工艺环境和使用环境有较高的要求,在安装前要对威力巴及安装环境进行检查,确保安装位置合理,使用条件优越,以便保证流量计使用的可靠性和测量的准确性。
威力巴流量计在安装前的检查工作:
在安装前对威力巴进行检查目的是:
一、保证仪表的完整性和资料齐全。
1、主要检查技术协议和装箱清单,确认所到设备及附件的完整性;2、检查铭牌上的规格型号和工位号,确认规格型号及位号与设计相符和,由于每支威力巴都是根据具体的工艺条件生产的,是不可代替和更换的,因此一定要严格确认规格型号和工位号;
3、检查传感器表面有无损伤,有损伤的传感器会给测量带来误差;
4、检查附件是否有损伤,附件上的损伤会影响安装质量,同样给测量带来误差;
5、检查说明书,计算书等资料是否齐全,因为差压变送器的差压值的确定必须根据计算书来确定,并且还要根据计算书来检查威力巴的工作条件、工艺条件,计算书是必不可少的。
二、对安装环境检查的目的是要保证确保安装位置合理,使用条件优越。按照设计使用条件,对照威力巴的具体要求,核实操作及安装环境是否在在威力巴要求的范围内,如压力、温度、振动等。
三、在对仪表和安装环境检查后,要确定仪表安装的具体方式,不但要考虑仪表的型号,每台威力巴具体测量的介质(被测介质),还要考虑管道的工艺条件。
仪表的型号决定了安装方式,型号有“-H-”的适用于水平管道,有“-V-”的适用于垂直和倾斜管道。
被测介质的种类决定了威力巴在水平管道上安装的方向,测量蒸汽流量时,要保证安装在管道下方160°范围内。
安装时还要考虑安装位置的工艺条件,如前后管道弯头和管件的位置,不同管件的影响是不一样的,因而安装要求也不一样。具体要求如表1所示。
