K6H pro:比AirPods更长续航,比Freebuds更人性化体验
今日头条
1181人已加入
    在市场上,迷你隐形的蓝牙耳机可谓是琳琅满目。仔细观察,你会发现,在这些迷你蓝牙耳机的背后有一个共同的特点,那就是它们总是会配置一个超大容量的充电仓去支撑!对于小机身的TWS真无线蓝牙耳机而言,充电仓不仅可以很好的收纳它们,更能解决耳机续航时间的弊端。
小机身,只能小能量?
一般来说,13mm小机身的单耳耳机内置的电池容量在60mAh左右,而它的续航时间在2-3小时之间。如华为Freebuds2单耳听歌通话仅为3小时,Apple/苹果 AirPods单耳最大续航时间仅在5小时左右。
蓝牙5.0与低功耗芯片方案
难道迷你隐形小机身的耳机真的被电量所束缚了吗?答案是否定的!
Dacom 品牌推出的K6H pro TWS真无线迷你蓝牙耳机,除了采用蓝牙5.0版本, 另外结合最新的低功耗芯片方案与算法,充分利用耳机结构空间,在同等的60mAh的电量下,K6H pro的续航时间却在6小时,是普通蓝牙耳机续航能力的3倍,突破超小机身也有强续航难题。
K6H pro蓝牙5.0耳机VS蓝牙4.2普通耳机
那与4.2相比,K6H pro采用的蓝牙5.0在速度提升上有哪些变化呢?
采用蓝牙4.2的普通蓝牙耳机,最大的通讯速度一般在1Mbps,而K6H pro则在2Mbps,双倍的传输速度,不仅可以提升耳机的音频谱与能量效率,还让音画同步,让延迟值近乎为0
此外,K6H pro使用蓝牙5.0,其信号稳定性,会比普通蓝牙耳机的更好,信号的覆盖范围更广,不会出现断连及卡顿的现象。
出仓开机 ,自动闪配
在市面上,大多数的普通蓝牙耳机都无法做到出仓自动开机匹配,K6H pro是个例外。
K6H pro只需要从充电仓取出,便自动开机,并自行秒配左右双耳,让配对变得更加简便。如果你的蓝牙设备与K6H pro曾经成功配对过,那么在下一次使用时,只需要从仓内取出互连左右耳后,便自动记忆与你的设备连接。
隐形充电线,我们不一样
普通蓝牙耳机的包装内,总是会赠送一条为耳机底座充电的数据线,而K6H pro却与之不一样。既然数据线是为手机充电的,为何要将底座与数据线分离?
于是,K6H pro1100mAh电量的底座与数据线相结合,其底座内置一条可为可充电的隐形数据线,不仅美观,还更实用,再也不怕外出忘记带数据线了!
K6H pro ,一款真无线蓝牙耳机,不仅小巧迷你,而且电量充沛。无论是单耳的一分为二,还是双耳的立体环绕,K6H pro总能让你感受音乐感动的瞬间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
