坚果1895电影机评测 机械式的操作让其成为更加的适合把玩艺术品
电视从诞生的那一天开始,就一直占据着客厅的霸主地位,而随着生活水平的日渐提升,人们对于屏幕的尺寸要求也越来越大。当传统电视的尺寸超过60英寸以后,其价格往往并不是所有的消费者都能承担。因此屏幕更大,价格更实惠的家用级智能投影开始越来越多的进入人们的生活。
经常关注智能投影的人还会发现,目前市面上的各种智能投影产品,在外观上及性能上往往同质化非常严重,而且还有相互抄袭的趋势。在整个智能投影行业里,也就只有智能投影的老牌厂商坚果智能影院在勇敢创新,特别是最近刚刚发布的坚果1895电影机,如此大胆的设计真的让我对坚果智能影院这个品牌十分佩服,所以笔者在第一时间拿到了这款坚果1895电影机,也给你们分享一下实际的使用体验。
外观:复古设计,让人一见倾心
坚果1895电影机将其外观设计成了复古电影放映机的造型,朋友们第一眼看到这款电影机的时候,还以为我买了一个逼真的摆件,而当我说这是一台真正的可以观看电影的投影机的时候,朋友们都还不敢相信,而这就是坚果智能影院最新推出的旗舰智能投影致敬经典的方式,真的是不得不服。
坚果1895电影机除了在外观上还原了电影放映机的造型以外,还让其每一个复古的机械部件拥有不同的实用功能。比如,转动上面的轮盘中央的旋钮,可以控制电影播放的快进或者快退,点击旋钮还可以实现暂停或者播放;转动下面轮盘中央位置的旋钮则可以控制音量,而点击旋钮可以一键静音。而这些纯手动的机械操作,大大的满足消费者对于电影情怀的把玩需求,一旦触碰,就会爱不释手。另外,当播放影片的时候,这两个大的轮盘还会缓慢地进行转动,可以说真实地还原了复古电影放映机在工作时的状态。
坚果1895电影机内置了大功率的HIFI喇叭,而在两个轮盘中间位置,设计有三枚无极调节旋钮,通过这三枚旋钮可以对坚果1895电影机的音质进行高、中、低音音效单独设置。如此个性化的极致设计,足以满足每一个挑剔的耳朵。
坚果1895电影机的另一侧设计得依然惊艳,其中两个大尺寸电影机表盘最为显眼,该表盘采用黄铜材质,并经过阳极氧化工艺和高光切削工艺,看起来已经非常精致,然后再搭配上机身侧面的荔枝纹小牛皮装饰,则更显尊贵。
实际上,这两个机械表盘也并非摆设,坚果1895电影机创新性的让其分别显示散热风扇的风速和CPU运行的频率,这种对于细节的把握,坚果已经做到了极致。
另外在各种开关方面,也采用了这样的机械式设计。在如今这个现代化时代,偶尔用用机械式开关,你会发现这样其实更有乐趣。
在投影镜头方面,坚果1895电影机采用的是LED灯泡,其寿命要比传统的灯泡机更长,投影亮度高达1200 ANSI流明,投影分辨率同样达到主流的1080P全高清画质,投射比为1.1:1,从参数上来看,其已经达到目前主流的旗舰配置。有意思的是,转动镜头就可以对其进行手动机械对焦,坚果1895电影机这是要将机械操作进行到底的节奏。
扩展接口方面,坚果1895电影机将其全部集中在了机身背面,从上到下依次是USB接口、HDMI接口、S/PDIF耳机接口、AV接口、Micro-USB接口、RJ45接口和电源输入接口,基本覆盖了目前主流的扩展方式,在任意场景下都可使用。
最后介绍的就是坚果1895电影机的底座,这个底座采用液态铝浇灌沙铸成型,外观设计上非常协调,并且通过侧面的旋钮可以对坚果1895电影进行垂直位置的上下角度调节。因为该底座采用的是实心材质,所以这个底座的重量就已经达到了2500g,将投影机身固定在该底座上会非常稳固,不过想要移动坚果1895电影机的话基本需要双手才能完成。
在遥控器方面,1895电影机和坚果J6的遥控器基本一致,立体感十足,唯一不同的是在方向键镂空的位置采用了金色装饰处理,这样看起来更显逼格。
总的来说,坚果1895电影机在外观设计上完全颠覆了我们对于智能投影的想象,其不仅仅完美复刻了电影放映机的外形,而且在细节方面加入了很多出人意料的机械操作方式,这让坚果1895电影机不仅仅是一款智能投影产品,而且其更像是一件可以操作把玩的艺术品。如果你真正见到了坚果1895电影机,相信所有的人都会对它一见钟情吧。
开机:真正投射百寸,不仅画质出色,而且白天可看
插上电源,坚果1895电影机侧面的复古指示灯机会亮起,然后拨动顶部的开关进行开机。
开机之后需要对投射画面进行手动调焦,在投射尺寸方面,因为坚果1895电影机拥有1.1:1的优越投射比,仅仅需要离墙2.4米就可以轻松投射出100英寸的画面。100英寸到底有多大?可能很多人对100英寸都没有什么概念,我买的是100英寸16:10的幕布,而官方的幕布尺寸数据为2.25米*1.35米,这个超大的屏幕,即使一个成年人将双手打开也完全无法丈量。
另外,人们都在说光线会是投影的敌人,而且在白天开窗的环境下,传统投影往往都是无法观看的。当我打开坚果1895电影机的时候,发现这句话仿佛并不适用在坚果1895电影机身上。坚果1895电影机的真实流明达到旗舰的1200 ANSI流明,而拍摄这张照片的时间是在下午2点左右,我们从实际的投射效果来看,坚果1895电影机并没有受到太大影响,原来即使白天开窗观看,其依然能够拥有非常不错的投射效果。
为了让光线来的更强烈一些,笔者在白天开窗的环境下,并且还打开了客厅里200W的吊灯,坚果1895电影机的摄影画面却依然清晰可见。至此,笔者才欣喜的发现,坚果1895电影机真的是一款白天也能观看的投影产品。
当然,如果想要得到媲美液晶电视的视觉效果,在关窗环境下就可以轻松实现。在拍摄该画面时,笔者仅仅拉了半边窗帘,客厅依然较亮,但是由于坚果1895电影机的投射亮度太高的原因,因此在相机拍照的画面下,才显得周边环境太黑。
从坚果1895电影机实际的投射效果来看,即使投射出100英寸的超大显示画面,其呈现出来的画面效果也完全媲美传统的液晶电视。在投射画面的右下角位置是一台13寸的笔记本电脑,分辨率为3K,在对比显示中还可以看出,坚果1895电影机投射画面的颜色也比笔记本电脑的更加讨好眼球,而这样的百寸画质还是完全超出了笔者预期。
在物理分辨率方面,坚果1895电影机达到了目前旗舰级别的1080P全高清分辨率,同时还采用了德州仪器方形像素解决方案,让其投射画面比传统投影更加的细致入微,并且没有锯齿。在投射100英寸画面的情况下即使走近细看,世界地图上的那些小字也依然清晰可见,完全不用担心清晰度的问题。
另外,坚果1895电影机还有一个有意思的地方,就是在设置里还拥有一个“老电影模式”,当你开启这个功能之后,坚果1895电影机的投射画面就会变成老式的黑白模式,在这种播放模式下,更有致敬经典的味道。
而最后还值得一提的是,在坚果1895电影机摆放方面,完全不必正中摆放,其作为坚果智能影院的旗舰机型,自然可以支持±45度左右上下梯形校正功能,即使你摆放在你的侧面并未正对屏幕,你依然可以通过内置的自定义矫正进行设置,这样就能让作为艺术品的坚果1895电影机任意摆放了。
关于内容:经过深度定制安卓系统,片源丰富
智能投影和传统投影最大的区别就是,智能投影往往内置智能操作系统,完美集合了终端、内容、平台以及软件于一身。坚果1895电影机自然也是一样,其内置的JmGO OS是基于安卓深度定制,采用如今主流的瀑布流模式,操作简单,内容全面。在主界面方面其包括了个人中心、推荐、VIP专区、电影、连续剧、影视中心、游戏中心、应用商店、我的应用、文件管理以及设置等。
而在内容方面,依托爱奇艺的强力支持,像目前主流蜘蛛侠和战狼2均可直接在线观看,非常方便。
当然你也可以直接播放U盘或者移动硬盘里的视频资源,坚果1895电影机最高支持4K视频的播放,笔者尝试的是4K 、30帧的烤鸭视频,从实际播放来看,烤鸭视频的播放过程毫无延迟卡顿,显示细腻自然,在视频播放方面,4K视频都不在话下,其他也就无需测试了。
最后,坚果1895智能投影还内置了软件应用商店,你可以对内置的安卓软件进行升级,以及扩展。而如果内置的软件应用商店都不能满足你的要求的话,其还支持所有的第三方安卓软件,无限扩展,并不用担心娱乐内容的问题。
我的游戏我做主:
随着国外游戏《绝地求生》游戏的暴走,目前国内也出现了一大批的“吃鸡”游戏,其中做的最早的当属小米科技旗下的小米枪战游戏,这款游戏由虚幻4引擎打造,画质非常不错,但是在小小的手机屏幕上玩,往往并不畅快,有时候还会因为手指的遮挡没有注意到敌人,而很早牺牲,为了更好的玩这款游戏,笔者直接使用了坚果1895电影机自带的无线同屏软件,就直接将手机上的画面直接映射到了100英寸的大屏上。
这样的操作方式,比在手机上玩要更加震撼很多,视野不仅更清楚,操作依然方便,而且再配合坚果1895电影机立体声的音效,你有时还可以清晰的通过声音来对隐蔽的敌人进行定位,这样“吃鸡”自然会事半功倍!
写在最后:
在投影产品同质化越发严重的今天,坚果1895电影机让我们再一次看到了国产的创新精神,其不仅完美复刻了电影放映机造型,机械式的操作也让其成为更加的适合把玩艺术品。另外在智能投影方面,坚果1895电影机的流明亮度、物理分辨率、内容资源、解码能力以及其他的功能也都达到了目前的旗舰高度,即使白天依然可以清晰观看,而对于值不值得入手这个问题?相信看完本篇文章的你们自己心中自有答案。在文章的最后,如果你们对于坚果1895电影机还有更多的问题,也可以在下方提出,我都会一一回复,同时也感谢你们的耐心阅读。
