东芝128GmicroSD卡M302评测 物超所值
1.3w人已加入
数码时代来临,硬件更新换代不断加快,高清摄制和新的解码要求越来越高,更大更快成了许多数码产品追求的目标,君不见如今的手机内存和存储空间越来越大,不少人都想尽办法增加容量,除了购买大容量版本的硬件,利用储存介质扩容也是一大办法。笔者在体验过不少储存产品后,最近体验了一款东芝的128G mircoSDXC UHS-1存储卡,速度之快和稳是笔者最喜欢的部分。
包装
它的外包装依然是一贯的极简设计,不过,红色的外包装设计相当耀眼,具有一定的品牌辨识度。包装上有三个参数是笔者比较关注的:最大读取速度90M/S,支持4k录制,IPX7防水。
笔者的习惯是拆包装前一定要把包装上正反每一面的信息都阅读一遍,以保证使用过程中不会出现纰漏。东芝出产的这款128GB SDXC UHS-I存储卡基于UHS-I技术(一种新的超高速接口规格,是SD新存储卡标准Ver.4.00中的最高标准),优点是支持录制高质量分辨率视频或照片,支持快速传输到电脑。
与笔者的东芝移动硬盘放在一起,存储家族又加入了新的一员。可以看出东芝的这款microSD卡的设计一反普通存储卡的黑色设计,加入了红色的撞色设计,红黑相间,很醒目很有个性。
用过microSD卡的人基本都知道,现在的卡良莠不齐,什么问题都会出现,笔者也体验过不少,有自己买的,也有数码产品里附赠的,有知名品牌,也有没牌子的,从C4到C10基本都有接触。容量也从早期的小容量升级到现在的大容量,从这些变化来看,不得不感叹数码浪潮真的来得好快呀。
东芝
将东芝M302microSD卡通过3.0接口的读卡器接入笔者的笔记本电脑,可以看到M302的实际容量为115GB,按照换算公式,这一容量其实是足量的。有一个细节可以注意下,M302的格式为exFAT。exFAT设计之初就是为了满足个人移动存储设备在不同操作系统上日益增长的需求而设计的新文件系统。它的优点就是能够处理大的文件,可以无缝连接桌面计算机和便携式媒体设备。
应用
现在手机好玩的应用越来越多,手机中的东西已经越来越臃肿,虽然手机储存空间越来越大,但是挡不住应用越来越多和日益要求高涨的高清图片和高清视频的存储需要,把应用移到microSD卡或者将图片视频存在更大容量的卡上就成了一种很好的解决方法。配上手机本身的容量,安装大量应用程序,玩大型高清游戏以及影音享受可以高枕无忧了。
如今的音乐发烧友设备不断升级,普通mp3基本都不屑于听了,现在都听无损音乐了(WAV、APE、FLAC、DSD),而这些格式的无损音乐,小则几十兆,动辄上百兆,用存储卡来扩展是最好不过的解决办法了。按一首音乐100兆来算,128G的M302可用空间差不多能容纳一千多首无损音乐,够听很久了。
存储卡用的最多的还是要数数码摄影摄像设备了,如今这些设备成像效果越来越好,越来越清晰,不过,这也同样要求储存容量要更高一些。部分数码相机和微单、单反自带存储卡如果容量不大,通过转接卡套就可以变身为SD卡,不过,需要说明的是,转接卡套可能会对卡造成一定的损失可能,所以,这种用法适合临时救急,如果长期使用,建议还是用原装大卡,不如,像GoPro、小蚁4K等类型的数码运动摄影设备就完全可以使用了,而且,M302支持录制4k视频,可以最大化利用其高速稳定的特性。
除了数码产品,目前越来越多的家庭引入了智能硬件,从智能音箱到智能安防,基本都支持TF卡,在安防方面,同样随着技术的进步,摄像头成像越来越清晰,录制视频所需的空间也相应增大,不过,一般说来,家用的智能摄像头大多最大支持32G的卡(全天24小时录制,差不多能录4天),而一些比较高级点的专用摄像头则支持128G(存储时间更长)。与安防摄像头差不多的应用场景还有行车记录仪,如今碰瓷和各种交通事故越来越多,装一个很有必要,大容量卡能容纳更长时间的视频,对于后期取证有帮助。目前世面上大部分行车记录仪最大支持32G,但也有一些品牌已经开始支持128G的卡了。
笔者虽为80后,如今也奔四而去,但是对于漫画还是一如既往地执着,平时看的最多的就是电子书和漫画了,因为行业本身的因素,笔者看的电子书格式大部分是PDF版,文件要比那些TXT电子书大,而漫画书的文件大小也是同样。有了M302,就可以装更多的漫画来看了,存满一张卡,可以看好久好久。
除去看电纸书,笔者看的最多的就是平板电脑了,每天上下班往返120公里(单程就60公里),在平板里拷上几部电影,再拷上美剧,在地铁和公交换乘过程中,看起片来爽得不要不要的。如今想要看高清的视频,必须下载一些容量大的高清电影,机身自带的存储空间很快就会占满,笔者喜欢用QQ影音的加速播放,一般调到1.2-1.3倍速播放,这样既不太快,又能尽快看完,这样,有时拷的片子就供应不上了,用东芝M302扩容的话,128G可以拷不少动画片+高清电影+美剧+日剧,这样,上下班的路上就不会再觉得漫长。
测试
东芝
我们可以通过测试软件来检测下M302microSD卡的存储性能,笔者通过crystaldiskmark测试软件来检测,从截图中可以看到,M302的读取速度近90M/S,与标称基本接近,而它的写入速度也在30M/S左右。这个速度已经是不错的纪录了,标称是20M/S左右,当然,这个结果跟电脑性能以及接口有很大关系。
东芝
笔者换另外一款ATTODisk Bendmark来测试下,从测得的数据来看,M302的写入数据与上面测得的数据相近,均在30M/S以上,而在读取数据方面,则相比上个软件差了一些,速度保持在85M/S左右,其实这个速度也不错。比起读取速度,起始笔者更介意的是写入速度,毕竟平时试用卡的过程中,基本都是流畅读取,很少会卡顿,而写入速度快则意味着拷贝大体积文件时可以节省不少时间。
东芝
手头如果没有软件,利用系统自带的复制功能也能大概看出M302的写入速度。笔者以一段3G左右大小的4K测试视频为例从笔记本复制到东芝M302卡中,可以看到,截图显示的速度也基本和软件平台测得的数据持平,写入在30M/S左右,速度不错。
从这段时间的体验来看,东芝M302microSD以读取90M/S,存储30M/S的速度完全可以胜任一些高清拍照和影音传输任务,不管是高清视频播放和高清无损音乐播放,M302均表现出了其稳定的一面,对日常使用帮助很大。产品本身提供5年质保,对于大厂来说,这一承诺还是很有用的,毕竟有了品牌的保证,消费者才敢放心购买和使用。花300多体验不一样的影音享受和高速效率,笔者觉得还是物超所值的。
