乐视超四X50sPro电视怎么样
被人推荐购买智能电视有些被坑的即视感,自己的钱想买哪款自己又不是没数。糙米的东西已经算不上性价比了,同样50寸的电视,价格差不了多少,为什么还去看那种2012年版本的2G RAM+8G ROM的乞丐版配置…………至于那种1G RAM+8G ROM配置还敢卖2899价格的厂商,something with your dump head?有些老牌子、新牌子自己绝对不会主动去触碰。
在用乐视电视之前,自己是微鲸电视用户(WTV43K),更早前是创维酷开3D电视用户(42寸),也是自己由创维大脑袋进化到平板电视的直接过度,那会还是相信品牌的力量。微鲸和创维酷开这两款电视的共同点就是全是LG IPS屏幕。创维电视比较耐用,当时酷开品牌也没有独立出来,是目前三台智能电视中购买价格最贵的一款,6150元,附赠了这套5.1音响,电视用了5年没出过什么毛病,倒是四个立式音箱坏了一个。另外就是因为法令的缘故,电视自带的视频资源已经全部停止更新。就接口数量和种类上来说,这款42寸的创维3D电视是最全面的,不管是USB接口数量(USB2.0),还是视频输入输出接口。只不过视频资源不更新的话就只能当作普通的显示器来使用了,所以就只能买各种机顶盒搭配使用,顺便又先后入手了netgear PTV2000和3000玩投屏。同时也一直关注论坛的刷机包,当时刷过一次机没什么问题,能正常开机,但是第二次刷机想刷成4.0的包直接变砖了,求解无果,拉着电视去维修说是要换什么主板,收费800,心中千万匹***,真黑……拉回来又摆放了一个月左右直接卖了550。一直想不起来当时为什么要拍下这张包含CleanClear图,只记得当时播放的这部片子是个颁奖典礼。
对于第二款电视,习惯性的还是选择LG IPS硬屏,想过购买55寸或是以上的,客厅空间还是蛮大的,但是无奈价格高啊,所以43寸吧,工艺上没有问题,品控上也一般问题不大。2016年那会可选的电视品牌已经很多,新生代的电视也层出不穷,比如乐视、小米、微鲸等,但这些都不再最初的考虑的范围,依旧是定在了创维,LG,三星,其他的品牌倒是没有考虑,一是没有使用过,二是身边人中贪便宜购买的某几款国产牌子坏的几率高、维修费用同样太高。在购买上上,心里的价位是3000元上下4K电视,至于最后选择这款微鲸WTV43K1,一是因为在关注的几款型号中同时具备2个USB 3.0的电视,对于外接移动硬盘播放30G以上的4K影片非常重要;二是附赠一年的会员,虽然能折现更好;三是将喇叭设计在了底部而不是背部,同时支持杜比和DTS音效,在试听效果上值得期待,四是64位的A53硬件配置上较高,支持H.265硬解,支持语音搜索功能,播放本地4K很轻松;五是附赠了一个礼包,虽然只是一个手机壳和遥控器外套;六是价格上符合预期,所以买吧,交互体验上很好。但是只有一点后悔,那就是这款电视的价格在8个月后降到了1400左右,当时发动了很多身边人去购买,只是没给爸妈买,那会他们还有电视能看,结果等到他们电视坏了时候再去看,已经涨回到了3000,只能把这台给他们了,如果当时再买下一台也就好了,毕竟当作显示器使用也是极好的啊。
当然如果买了备用的电视也就不会出现这个乐视电视了。本来是还想再入手微鲸,但是发现价格和配置上已经没有了当时43寸那款独特的性价比。这才转移到了其他的品牌,想买55寸的,毕竟43寸的放在客厅感觉真的好小,但是价格好高,那就选个49或是50寸的吧,4K刚需,这次要加一点,那就是支持HDR。对比了一番小米、LG、三星和国产的其他的几款50寸电视后,选择了这款超四50s pro,3300元。但这次选择优先看的是什么,质保,为啥?一是因为这个屏幕不是IPS而是换成AUO屏,二是50寸的第一次用,有些紧张。售后上问题不大,那就再去谈性价比,看硬件配置。
对于AUO屏,不能简单的去评价好不坏,自己偏好LG IPS也并非仅仅是硬屏、色彩还原度高,而是自己所接触过的AUO屏产品,普遍默认亮度过高,屏幕四周基本都会有漏光问题,但不太影响到画面的观看。比如这款乐视超四50s Pro(单反直出,仅仅压缩图片体积),漏光基本就是左右下方两侧。
这款电视有什么优势?除了上面的价格,当然价格只是个参考,硬件配置上关注的部分一是支持HDR,高色域,搭配4K图像引擎可以获得更佳的观看效果;二是硬件配置更高些,内存达到了3G,相比于同价位的2G是个优势,16G算是标配,至于某些还用8G那就呵呵吧。CPU采用的A72+A53,搭配T820,游戏性能上更加出色;三是采用了中低音全频喇叭单元+独立丝膜高音喇叭单元设计,音质效果上应该会更加出色些,至于杜比音效早已是标配了。至于USB3.0接口,虽然只有一个,但好在有,如果没有这个USB3.0,自己也是不会选购的,即使前面的硬件配置是优势。为什么?因为自己有本地的4K视频,动辄20G,50G的也是常见,USB3.0与USB2.0的差异就是体现在同一部影片的播放流畅度上,卡顿、缓冲情况不能存在,影响观看心情。
乐视
乐视
说完了自己关注的优点,那么要说说想要吐槽的地方了。都知道乐视电视并非是卖的硬件,而是它的视频内容,所以不管是当时的买会员送硬件,还是买硬件送会员,终归涉及到一个方面,那就是先用硬件开拓用户市场。市场有了,那么剩下的事儿就好说,前期可能是亏本,但是后面的盈利空间会很大,本身硬件赚不了几个钱,靠的是什么?收费影视还有开关机广告,如果说乐视前两三年可能在赔本赚吆喝,那么现在已经可以回本甚至是盈利了。好,接下来要进行点评了。
1. 只有一个USB3.0接口,不够用。
2. 顶部散热孔未见有防尘罩设计,容易落入尘土或是其他异物
3. 包装未提供HDMI线材,需要自备
4. 屏幕默认亮度比较高,AUO屏的特色,需要手动调节亮度
5. 开关机带广告而且不能关闭,开机广告15秒,关机广告3秒。既然硬件我已经买了,会员也不想开通,为什么还要占用电视的开关机时间来打广告,这应该需要给用户支付费用或是分成才对吧,毕竟乐视是在用开机广告来盈利的。
6. 绝大部分资源都需要会员才能观看,平台内置了CIBN和华数,所以会员有四种,乐视的超级会员(490元/年)、乐视体育会员(590元/年)、CIBN和华数会员。对于自己这种平时看看直播节目或是观看本地视频用户来说,开通会员的意义不大,毕竟自己偏好美剧,这类资源都是网上可以找到的
7. 免费资源有一部分,但只能试看六分钟,随后可以以低画质进行观看,感觉有些不爽
所以看到这里,有两个问题,你会购买开机带广告的电视吗?以自己的实际情况有必要开通会员吗?下图单反直出,所见即所得,有没有感觉白色的云有些亮?不过有个好处是什么,那就是一些网络下载的普通画质的影片在细节展示上会比较出色,这也算是亮度高的好处。
乐视超四 50S PRO有个最特别的设计,你知道是什么吗?有开关机按键,但是每次通电都能直接用遥控器开机,这是自己最为诧异的地方,对于习惯了每次开机都要用实体键开关的自己多少有些新鲜感,只是这算不算Bug呢,还是故意设计的?另外一个问题是关机后状态是否是真关机还是只是待机?功耗有多少?很小,非常小。
搭配欧瑞博S30可以看到,通电不开机时的实时功耗只有0.2W,没有实体开关机按键的好处就是通电后直接用遥控器进行操作即可,但是同样雷雨天依旧需要拔下电源。
这款50S Pro在设计上与前两款电视不同的地方,是电视的边框采用了金属材质半包裹的设计,相比于传统的黑色ABS材质的边框倒是多了一份质感。对于边框使用六角螺丝的工艺设计,虽然看起来不太美观,但是呢,实用性就是可以提升了边框对屏幕的稳固性。
对于目前智能电视所宣传的超薄机身来说,其实机身最薄的地方也就是面板。乐视超四50s PRO机身最薄处是8.87mm,与宣传的9mm超薄机身一致。
此外屏幕上左右三侧的边框宽度也是在9mm左右,也算是窄边框设计。一般来说,边框越窄,个人的感觉是屏幕越大,可视面积越大,同时视觉冲击力更大。
下方的边框作为承重的部分,自然在宽度上要大一些,达到了15.84mm。
话说既然采用了金属边框的设计,那么面板与边框键的缝隙大不大呢?不大,贴合上较为紧密,此外金属边框的厚度上比较薄,放不上一元硬币。
这是背部底部下方与屏幕结合处的设计,背部采用了喷砂与拉丝工艺处理,略有木质的视觉感,比较美观漂亮,手感上却极为爽滑。
背部条纹效果展示。
在散热的设计上,超4 X50S Pro沿袭了传统的底部+顶部散热的方式,但是对于顶部这种散热孔并没有在上方加入类似挡雨棚的设计,尘土以及其他的东西很容易掉落进机身内部。上面的微鲸WTV43K有加入挡雨棚的设计,相对来说降低了尘土以及其他的东西进入的几率,同时也不会影响到机身的散热效果。
对于接口的设计上,除了电源线接口在左侧外,其余的接口都设计在了右侧。其中USB接口、AV输入、音频输入接口设计在了顶部,音频输出接口是个耳机同轴二合一接口。USB接口有两个,一个是USB2.0,一个是USB3.0,USB3.0接口必须是要有的,因为会连接TYPE-C接口和USB3.0接口的移动硬盘观看4K视频影片。这几个接口朝上的设计都比较容易进行接入其他设备操作,不管是音视频线、U盘还是移动硬盘,但是在使用移动硬盘上会有个问题,USB接口距离桌面的垂直距离是35.8厘米左右,而大部分移动硬盘的线材长度都小于这个高度,导致硬盘并不能直接放在桌面上,要么悬挂,要么购买更长的线材,要么就是找个支架放上,对于实际使用的影响倒也不大,但是如果选择设计在侧面靠近桌面的地方,用户体验会更好些。
侧面的四个接口是RJ45网线接口、两个HDMI接口和有线电视的天线接口。天线接口的存在满足了一些城镇或是乡村用户的使用需求,在一些地方使用大锅接收节目的情况还比较常见,也就是卫星电视,要知道有些大锅能是能轻松搜到凤凰卫视、东森台的,东森洋片台的所播放的欧美影片很多也很新。对于HDMI ARC接口,众多智能电视存在这个接口的直接原因就是没有光纤输出接口,如果要解码DTS或者杜比,此时就只能靠HDMI ARC功能来进行实现。HDMI ARC的功能就是传输声音信号,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。
提到解码的部分,再来看看电视的扬声器单元设计,毕竟是音质的硬件基础。乐视超四X50s Pro采用的是两组中低音全频喇叭单元+独立丝膜高音喇叭单元设计,只不过并没有像音箱一样将两个单元采用上下同一侧的设计,而是采用了背部与底部的分离式设计,即位于背部两侧的两个全频喇叭单元。
两个高音喇叭则设计在了底部两侧。至于为什么要这么设计,用官方的话就是“双无源辐射器设计,通过合理运用空气流动,增强低音效果,让音乐中的鼓声及电影中的引擎轰鸣声都能直达心底。并且经过Dolby音效后期处理,结合DTS-HD及杜比全新音频解码技术,使人声,乐器声以及自然之音都能高保真还原,无论看视频、玩游戏都让你得到震撼的听觉享受”。
电视支架采用了金属材质,依旧是常见的人字马设计,只需要一个螺丝进行固定,在承重力和稳定性上较好,同时垫脚上都加入了硅胶垫的设计,即使在大理石桌面也能起到良好的防滑效果。
好像少了什么东西,对了配件,在关键配件上一个是线材,一个是遥控器。线材并没有提供HDMI,原因嘛就是节省成本吧,只有一根三合一转接线,搭配莲花接口的设备使用。
对于遥控器来说,语音识别功能已经是算是标配,同样超四X50s Pro的遥控器也自带语音识别功能。不过个人比较偏好的两个功能并没有加入进来,一是飞鼠功能,对于飞鼠的功能并非是目前智能电视的标配功能,这就需要遥控器加入对应的传感器设计,但这款遥控器并不支持飞鼠功能。飞鼠功能的最大的作用就是能够实现快速定位来选择菜单、选项的效果,尤其是在输入帐号密码、文字等时候;二是一键截图按键,不用频繁按键或是借助外接键盘。
不过遥控器有两个较为特别的按键,一是语音键上方的一键分享,用来截屏分享到微博;
二是下方的乐键,一键直达快捷菜单,可以快速找到自己所定义的、所要看的内容。
对于这款乐视超四 X50s Pro电视,推荐过给别人,但是目前已经售罄,同样还有一款同期的X50已经暂停购买。在售的是超4 X50 Pro,但价格在3999元,比超4 X50s Pro多了MEMC功能,存储空间也提升到了32G,此外扬声器提升为了哈曼卡登,附赠多了两副3D眼镜和天线隔离器。如果单纯对比超4 X50s Pro的3599元,那么这四百元是比较值得的。而对于在售2999元的X50M生态版,虽然用的是3G+32G+ Mstar6A938系列的搭配,但是屏幕用的是FHD屏幕而不是真4K屏幕,同时扬声器也仅仅采用了2.0声道全频单元。
那么43寸和50寸的观感上差距大吗?同等距离下观看还是比较明显,比如卧室床上。此外有没有HDR功能,对于影片的显示效果上差异还是很明显的。还有就是默认的亮度、对比度下(50-50),乐视超四X50s Pro的AUO屏确实要亮上很多,已经能够照亮部分桌面和支脚了。
