埃微i6HR智能手环值不值得购买
对于有智能手表的用户来说,可能在佩戴原有智能手环的几率会小很多,但这并非实说智能手环已经完全被抛弃,仍有其适用的场景,比如户外运动健身时,相比于个头偏大的智能手表,智能手环在体积和重量上更适合佩戴,在功能上会比一些金属机身的智能手表多出心率监测的功能。
对于目前的智能手环来说,脱离手机独立使用,触摸屏+生活防水+心率监测+运动监测+睡眠监测是基本的必备功能,能够满足日常使用的大部分需求。对于这款iwown埃微i6HR智能手环来说,满足了上面所列出的基本必备功能。作为一款采用0.96寸全触摸OLED显示屏的智能手环,分辨率达到了128*64,触摸面积更大,显示内容更多。IP67的防尘防水等级可以满足日常的配对需求。对于运动监测、心率监测这种基本功来说,所需要关心的只是数据测量的准确度,而对自己来说,这款手环的亮点功能在于自动识别不同的运动类型,比如跑步、骑行、球类等运动,那么在自动识别的性能上如何?准确吗?这是比较感兴趣也是比较关心的地方。
埃微i6HR智能手环的触摸屏比较灵敏,操作类型主要有滑动、点按和长按三种模式。手环的内置功能主要是用于显示时间日期的Home页面,保存推送内容的信息页面、运动相关的锻炼页面、功能页面和显示行事历与闹钟的日程。每个页面下都有各自对应的不同功能可供选择使用,可以通过点选的方式进行切换,长按进行确认进入,比较实用的一个功能是加入了手动关机的功能来节省电量。在主页面的显示内容上,小时与分的字体采用了两种不同的色彩,小时部分为白色,而分则是略有灰色。
埃微i6HR智能手环采用的是符合人体工学的弧形设计,能够与腕部较好的贴合,手环腕带采用常见的TPU材质,柔软亲肤,具备抗过敏、强度高、耐拉伸的特性,252mm长度的腕带搭配11阶可调的卡扣插孔,能够满足绝大多数人的佩戴需求。
但为什么说细节设计不及埃微蛋卷智能手环呢?埃微蛋卷智能手环采用的一体式设计(不能更换腕带)和磁吸式充电设计,而埃微i6HR采用了USB接口的充电方式,一是机身少了CNC工艺处理,整体外观设计上看起来较为一般,没有特别吸引人的地方。
二是屏幕虽然有所增大,但分辨率比埃微i6HR智能略低。屏幕四周漏光问题很明显,对于挑剔的玩家来说,略微会影响到观看。
那么接下来就先从实际体验开始,看看运动类型的识别性能、运动监测数据的准确性、睡眠监测性能、心率测量实际表现如何。至于显示效果,在光线充足的户外基本看不到屏幕所显示的内容。作为IP67防水的智能手环,可以戴着淋浴洗澡,对于生活类防水防汗性能不用太担心。
首先是这个运动类型的自动识别,有作用吗?毕竟埃微手环支持的运动监测类型高达21种。虽然并不能体验到所有的运动类型,但从实际的体验情况来看,在不连接手机、不进行任何其他设置的情况下可以自动识别到骑行、步行和跑步这些基本运动,也就意味自动识别运动类型是有作用的。
智能手环
运动监测数据的准确性呢?以计步器功能为例,对比weloop的now2智能手环。在运动数据测量上,灵敏度不能太高也不能太低,否则会有静止也会产生数据或是数据误差大的问题。。晚上佩戴睡觉会有十几步的数据生成,但并不会产生夜行百步的情况。这里以户外实际步行进行对比验证,相对来说计步数据上相对准确,误差并没有太大。手环端在数据的更新上基本可以在2秒内完成,在与APP的数据同步性能上则与实际运动的数据量有关,数据同步都可以正常完成,基本上没有数据丢失的问题。
智能手环
在睡眠监测上,起床的时间点记录上比较精确,基本与实际起床时间一致。图一为早上被电话吵醒的时间点,图二为闹钟时间,中间清醒是有去洗手间。至于入睡的时间点记录,图一实际放下手机躺下入睡的时间是凌晨2点21分,与记录的2点27分相差6分钟;图二实际放下手机躺下入睡的时间是凌晨1点50分,与记录的1点59分相差9分钟,记录睡眠的功能有效,有误差但是可以接受。
在心率测量功能上,绝大部分具备心率测量的智能手环在测量原理上相同,差异的部分是硬件和算法,误差会有但是一般相差不大。这里采用三星S5的心率测量功能进行对比,三星S5在测量上与调校过的欧姆龙臂式血压计测量结果一致,具备参考对比的意义。埃微i6HR智能手环在心率测量上与三星S5的误差均在3以内,差异上并不是太大。
埃微i6HR手环支持持续测量心率的功能,也就是全天24小时,默认为持续开启且无法关闭。心率模块采用的原相科技PixArt的心率传感器,采用常见的绿光测量模式,由两个绿色波长的发光LED 和一个光敏传感器组成。
智能手环
对于搭配手机使用的硬件要求是,搭配使用的设备需要是IOS8.0以上、安卓4.4及蓝牙4.0以上。在其他功能上,埃微i6HR与主流的智能手基本一样,支持微信运动、QQ健康和苹果健康,支持日程管理、消息推送、久坐提醒和遥控拍照功能,此外还加入了支持表盘更换的功能。
虽然前面有提到埃微i6HR智能手环分辨率与埃微蛋卷略有差异,不过在清晰度上已经较为出色,没有明显的颗粒感,字体也更圆润,屏幕大的同时的显示内容上也更多。在信息推送上较为及时,不管是QQ、微信、短信还是其他,都可以与手机端实现实时推送。此外手环可以记录最新的八条信息内容,而不是直接被下一条信息覆盖,这是它的优势。在消息推送的同时还会伴有轻微的震动提醒,而且会根据不同的消息类型会有对应不同的震动次数,受限于手环的体积设计,在震动效果上可以接受。
总的来说,简洁时尚的设计风格搭配轻薄的机身设计以及触摸屏,可以满足大部分人对颜值的需求,同时可更换腕带的设计也满足了玩家DIY的需求。不管是运动监测、睡眠监测、推送提醒还是心率监测,埃微i6HR智能手环在功能上能够满足大部分人的佩戴使用需求。相对准确的运动监测和心率监测功能,也使得埃微i6HR智能手环在同类产品中比较值得关注。
