蒲公英路由器X3评测 家用商用两相宜适合快速搭建远程局域网
远程组网容易吗
为什么要远程组网?在现实生活中我们经常会遇到一些远程访问家中NAS或是公司服务器的情况,比如在公司的时候需要用到家中NAS的一些文件、派驻外地需要用到公司服务器中某些资料但又没有开通异地访问权限、不同地区的好友相互间分享一些可不描述的影片又不能随便上传至网络云盘、异地好友组团玩局域网游戏……解决方案有多种,其中一种就是通过远程组网的方式来实现文件档案的远程稳定访问以及异地进行局域网游戏。
只是远程组网对于小白来说可能有些挑战,不同地区不同网络可能需要联机借用第三方软件实现,在设置维护上难度有些大,而且稳定性是个问题。如果可以通过硬件简单安装即可设置完成是最好不过的选择,比如ORAY的蒲公英路由器X3,支持智能组网的作用,无需公网IP,简单易操作,即使小白也能在一分钟内轻松创建远程组网。ORAY这个由国内知名互联网服务商从早期的软件花生壳,再到现在的向日葵开机棒、蒲公英路由器等硬件,已经走上了软硬结合的道路,某种意义上来说算是一种必然,只是还敢杀入路由器这片红海,可以说是勇气可嘉吧。
产品那些事儿
先了解产品的大体情况,后面在详细进行解说。
1. 金属机身结实厚重,无散热孔设计
2. 外置不可拆卸双天线设计,高频全向,最大增益5dBi
3. 常见的1WAN4LAN接口设计,但为自适应10/100MB,非千兆网口,企业使用略有吃力
4. 蒲公英路由器内嵌花生壳,两台即可快速搭建远程局域网(VPN组网),同时可用来搭建个人私有局域网
5. 支持云端管理,同时配置访问者客户端,使用管理方便
6. 支持远程开机功能,免去了设备一直开机的麻烦
7. 芯片为MT7628NN,内存为南亚128MB,FLASH为Winbond 16MB
8. 自带一个USB2.0接口,非USB3.0接口,支持外接存储设备同时支持3G、4G USB上网卡
9. 仅仅支持2.4GHz,不支持5GHz,最高速率为300Mbps
10. VPN速度非加密下P2P为35Mbps,加密下P2P为21Mbps
11. 不支持中继功能,不支持插件安装,无TF卡接口设计
12. 在支持VPN组网的路由器中,价格便宜,有一定的竞争优势
做工设计中规中矩 硬件配置不算惊喜
路由器在外观设计上较为传统,黑色喷漆工艺、方方正正的外观搭配两根天线的设计在当前看来显得有些中规中矩,但是有一点与在用的路由器不同的是,外壳材质竟然采用的是钣金材质,所以拿在手里特别的有分量。只是整个机身没有看到散热孔的设计,也就意味着主要就是靠金属材质才进行散热了。
两根天线为高频全向天线,最大增益5dBi但不可拆卸,更换天线上略有不便。
在网口的设计上,沿袭了常见的1WAN4LAN的设计,只不过网口并没有采用千兆网口的设计,应该是出于成本的考虑而只是继续沿用了100MB网口。目前千兆网络其实已经开始逐步出现,一些路由器中也开始采用千兆网口的设计,因此路由产品有必要升级至千兆网口。对于这个USB2.0接口,常见的路由器也是一个接口,只不过USB3.0接口早已普及,应该采用USB3.0接口,在读写上会比较有优势。USB接口除了用来连接外置存储设备,只是是否能带动1TB移动硬盘还有待验证,此外还可以搭配USB上网卡使用,不过会存在兼容性上的问题,购买上网卡前可以网络上查询所支持的品牌和型号。
外观了解完毕,在看看内部的芯片情况,毕竟拆解起来还是比较方便的,底部的三个六角螺丝直接拧下即可。底部设计上感觉少了什么东西,因为没有垫脚的设计,从而使得路由器底部与桌面贴合,这样设计的原因可能是因为采用钣金材质,通过表面接触的方式实现散热。在室温19度的房间内连续下载一晚大约10个小时,早上摸起来底部也只是微热,那就这样吧。
蒲公英路由器只有一个状态指示灯,位于前方左侧一端。灯光只有红绿蓝三种颜色,红色闪烁表示的含义为正在联网、联网失败、路由器重置;绿灯闪烁为系统启动中,常亮为已连接互联网但未组网;蓝灯闪烁为路由器正在组网或组网异常,常亮为组网成功且网络正常。
用两张图片来说明硬件配置情况。一张是内存和CPU部分,都没有用屏蔽罩保护起来,一看就能看穿。内存为南亚NT5TU64M16HG即128M,CPU则是MTK的MT7628NN,其实就是MT7628A。
至于FLASH,常见的16MB Winbond 25q128fvsg,刷机问题不大。从CPU+RAM+FLASH的配置来看,是不是感觉很面熟,对,其他的一些智能路由器也是这种配置,比如极路由1S。那么理论来讲,互刷ROM是可行的,刷潘多拉问题不大。不过为了保险起见,刷机前先去论坛找一下资料。
下面进入体验阶段。
设置简单 组网方便 一键添加访问者
蒲公英X3默认的SSID是以OrayBox开头的Open网络,管理页面的网址为oray.com。首次连接需要设置管理密码,按照提示即可快速完成设置。
那么如何进行组网的?很简单,需要先将路由器绑定已有的Oray帐号,然后在通过该帐号下的路由器进行组网,也就是两步即可完成设置。不用担心网络运营商不同的问题,只要可以正常连接网络可以通过帐号绑定设备即可。
如下图,进入智能组网管理页面,会看到当前帐号下所有绑定的路由器(网络成员中显示的数字为路由器的SN码),只需点选列表中的网络成员并选择添加即可。在创建的网络类型中,有两种可选,一种是各成员间均可互联的对等网络(免费),一种就是只能跟中心节点互联的集散网络(收费),可以根据自己的实际情况进行选择设置。下图的添加按键,可以选择路由器,也可以选择Oray帐号,进行加入。
路由器
添加Oray帐号的目的是可以搭配蒲公英访问者软件来访问所组建网络中的其他设备,同时该帐号也可以被访问。不过蒲公英访问者的免费访问者数量只有一个,而且是一年免费,如果想增加访问者数量,需要开通收费服务即98元/成员/年。
路由器
对于一些较为复杂的大型企业网络,在实现与分公司的组件上也较为简单。只需要在总部交换机下接上蒲公英,分部可以直接替换原来的一级路由器,通过利用蒲公英路由器智能组网功能,与总部的蒲公英路由器搭建成一个对等局域网,从而使得主机之间可以直接通过局域网IP地址进行访问。
路由器
了解网组网,回过头来再来看看路由器具备的功能,首先是上网方式,除了宽带拨号,动态和静态IP三种基本设置外,还加入了USB上网卡和无线中继的功能,是两个非常实用的功能。
路由器
路由器管理页面的功能中,WiFi设置中加入了可以调节信号强度的设置,加入了穿墙模式来提升信号强度,毕竟只有两根天线。高级功能里面集成的功能很多,比如自定义HOST、QoS、MAC上网控制等功能。
路由器
在其他特色功能上,虽然不支持插件功能,但是集成了Oray自家的应用,即花生壳动态域名解析和向日葵远程开机。开启花生壳动态域名解析后,无需公网IP或是路由端口映射,即可轻松访问。而向日葵远程开机功能需要搭配向日葵开机棒和支持远程唤醒WOL的设备。搭配内置的功能,可以配合DMZ,搭建FTP服务器、WEB服务器、邮件服务器,同时还可以配合花生壳在自有域名的基础上,搭建属于自己的文件、邮件服务器和网站。
路由器
系统支持OTA升级,不过升级时间有些长,即使是登录本地管理页面,在启动上也有些慢,性能上有待优化。
路由器
在组网成功后,先试试是否可以正常ping通另外一台路由器,如果有数据丢失或是ping不同出现网络异常的情况,需要先进行排查处理。下面是正常可以ping通的情况。
路由器
再来看看远程局域网下访问外接路由器的移动硬盘情况,下图为WiFi连接下的速率情况,由USB2.0接口的WD移动硬盘copy文件至电脑端,速率可以稳定在5.41MB/s。在观看1080P本地视频上问题不大,可以流畅播放,不过如果观看20G以上的4K影片会偶尔有卡顿的情况。
路由器
在外置存储设备连接上,支持的格式除了FAT、NTFS,exFAT外,还加入了Ext2、Ext3和Ext4格式,兼容了较为常见的几种格式。在实际测试中,前三种格式的移动硬盘可以正常被路由器识别,里面可以正常被读取和写入。
路由器
路由器USB接口的设计,最直接的用途就是直接连接外置存储设备进行局域网内的共享,即插即用,不需要设置,其他的设备比如智能电视、电脑、机顶盒等设备即可连接读取存储设备中的内容。因为涉及到局域网共享,尤其是播放30-40G的4K视频文件,所以USB3.0接口和千兆网口的设计比较有必要,速率快一些缓冲少一些。
除了网页管理页面,还有对应的APP即蒲公英管理可以用来远程设置和管理路由器,也可以把蒲公英路由器看作是一款智能路由器,不过在使用过程发现APP在性能上有待优化,页面的刷新有些慢。蒲公英路由器的功耗不算高,在连接一台智能电视、一台笔记本和五台手机的情况下也只有2.3W。
WiFi信号较为稳定 下载速率稳定 局域网共享方便
这里选择了路由宝进行对比,同样是只支持2.4GHz和穿墙模式,也只有两根外置天线。选择了卧室、客厅、洗手间三个地点进行对比测量,在信号强度上差异不是太大。
路由器
不过在WiFi信号测量上,工具只是一个参考,真正有价值的还是手游的延迟,晚上九点半以后打农药,6局里面基本都在88ms以下,偶尔会达到66ms,WiFi信号的稳定性表现还不错。
对于下载速率,个人是非常看重的,因为平时会批量下载游戏和视频,稳定后的最高速要符合自己的带宽情况,先看理论测量的数值,连续测量三次,取最大值。WiFi下为6.95MB/s,有线下为11.2MB/s。WiFi下的数值有些低,正常来说是9.2MB/s,有线下的速率比较正常。
路由器
在来看看实际的下载情况,找一些热门的片源确保速度可以达到最高,如何选?熟能生巧。先用有线下载,确保能达到预期的最高速率后再切换至WiFi进行下载。有线下稳定后的最高速在10.97MB/s,与工具测量的数据有些接近,比较符合100MB带宽的实际情况。
路由器
切换至WiFi网络进行下载,稳定后的最高速能达到7.33MB/s,略有些意外,高于测试工具的速率,但距离把玩过路由器中的9MB/s还有差距。
路由器
家用商用两相宜 适合快速搭建远程局域网
蒲公英X3路由器的定位很鲜明,就是针对有异地组网需求所推出的一款产品,简单的设置即可快速完成搭建远程局域网,即使小白也能轻松上手,对网管来说是一款省力省心的偷懒工具,部署简单维护难度低,轻松实现跨网夸地域的文件共享。同时作为一款智能路由器,可以进行远程管理与控制。
同时也要说明的是,蒲公英X3路由器仍旧采用的是100MB网口,不支持5GHz,也不支持插件的安装,尤其是离线下载和广告过滤这类实用性高的插件。蒲公英X3路由器的价格是198元/台,相比于市面的智能路由器在价格和配置优势不太明显,但相比于大型的VPN组网路由器价格要便宜不少,而且官网不定期会有7.5折优惠,比较值得有异地组网需求的企业用户关注。
