爱奇艺4KVR一体机怎么样 值不值得买
作为一款VR一体机,爱奇艺4KVR一体机值得关注的地方除了4K屏和较高的硬件配置外(高通骁龙821+Adreno 530 GPU+4GB内存+64GB UFS闪存),还有就是依托于爱奇艺平台的丰富的视频资源,这可以说是它的优势。爱奇艺4K VR一体机第一眼是这个前置摄像头的设计以及镜面钢琴烤漆的机身。这个摄像头其实就是6DoF广角摄像头,这个摄像头其实也是个传感器,用来侦测空间范围内的位移变化。机身正面的钢琴烤漆工艺使得主机看起来很漂亮,不过容易吸附灰尘、留指纹,但也容易清理,只需要搭配软毛巾进行擦拭即可。
那么什么是6DoF?其实就是6degrees of freedom即六自由度动作,是针对三维空间XYZ向量内的移动行为而命名的基本动作名称。一般来说在三维立体空间的动作大致有两大类即平移和旋转,而在三维空间中的向量为X、Y以及Z轴都有各自的平移与旋转动作,所以在三维立体空间里共计有六个基本移动动作,也就是所谓的六自由度,它的用途就是实现6DoF下VR/AR 运动追踪的交互。如果你遮挡住这个摄像头,就会发现画面会发生变化,出现倒退或是向下的位移而逐渐远离当前眼前的事物。
爱奇艺4K VR一体机头戴设计比较不错,没有采用常见的可拆卸式T字型的松紧带或是皮质材质,而是采用带头托的一体式设计,头梁为镀铜的金属材质,兼顾弹性和韧性,更能保证佩戴时的牢固性。头带采用三段式伸缩设计,可以很好地分散受力,配合使用大块软质海绵,在佩戴上更为方便舒适。顶部托可以拆卸或是在头梁镂空的范围内调节位置,方便适应不同的头型。
爱奇艺4K VR一体机可以佩戴眼镜进行观看,即使是近视也可以直接裸眼进行观看。不过这个裸眼观看的近视度数是有前提的,那就是600度以下。在佩戴上,由于爱奇艺4K VR一体机相对较高的硬件配置和丰富的功能,一定程度上造成了重量偏大,但得益于这个金属头梁和顶托的设计,可以通过钢带后托和前端支架进行双向调节,从而让受力点位于头顶前部,以此大大减轻负重感。用2个顶托来根据头部的人体工学进行固定,能让头部两侧悬空,不会明显带来对面部和头部的压迫感,所以在佩戴上有一定的舒适性。
在镜片的选择上,爱奇艺4K VR一体机选择了非球面的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA的镜片,镜片的视场角FOV为110度,非球面体的设计比较好的保证了画面显示的正常而不会出现较为明显的畸变,镜片边缘也会有少许色散,但不会影响到观感。下图中两个镜片下方中央位置的椭圆形区域为传感器,用来实现摘下暂停播放的功能。
爱奇艺4K VR一体机所采用的屏幕是夏普4K LCD高清显示屏,分辨率为3840x2160,PPI达到了806,在清晰度和色彩上会比1080P和2K屏幕提升不少,不会有明显的颗粒感,不过在快速转动头部的时候也会偶尔有明显的拖[url=]影[/url],作为主打观影功能的爱奇艺4K VR一体机来说,影响不大。
头梁根部与主机连接处设计有Free-stop轴,可在一定范围内调节。由于爱奇艺4K VR一体机采用的硬件配置较高,所以会存在比较明显的发热问题,散热孔的设计是必须,但同时在内部还设计有散热风扇,当内部温度较高或是运行游戏时,风扇便会自动启动。在即将上市的新版产品中将通过架构调整等方面,大幅优化散热问题
爱奇艺4K VR一体机的按键和接口都设计在了底部,应该是为了看起来更美观。作为为3.5mm音频插孔,可以用于连接耳机、音箱。用于唤醒设备、开关机的电源按键,同时也是状态指示灯,运行中显示为蓝色,待机和充电机显示为红色,不过按键有些肉,需要用力下。而这个标识有+-的滚轮不是用来调节音量的,而是用来调节物距(焦距),在按键上有很明显的顿次感,不过会偶尔会听到弹簧的声音。只有一个滚轮的调节的设计,对于两眼度数不同的人群来说有些不方便,[url=]同时[/url]如果采用两个滚轮分别进行调节,可以是清晰度更精确些。所以两眼度数不一样的用户目前的做法就是直接佩戴眼镜使用。
在接口上设计了一个USB2.0接口和支持QC3.0快充Type-C接口。个人感觉应该采用USB3.0接口的设计,这样在搭配外置硬盘可以获得更快的拷贝速度或是直接播放30G左右的4K影片减少缓冲或是卡顿的情况。顺便提一下,没有TF卡插槽的设计,毕竟52G的可用空间还是够用的。
随包装一起有提供3DoF体感游戏手柄,或许称之为遥控器更合适,内置的九种传感器,可以实现无线飞鼠的功能,使用上更加方便。在外型上采用人体工学设计,更有利于单手操作。体感游戏手柄表面采用喷涂工艺处理,防滑手感佳。正面顶端为触摸板,支持按下进行确认操作以及在表面轻轻滑动来移动光标。
触摸板下方则是安卓手机上常见的Home、Back和Menu三个功能按键,Home键长按可以重置屏幕视角和遥控器指向,这四个按键触感上较为清脆,反馈力足,反应较为灵敏。在按键布局上能够将返回键设计在中间倒是比较贴心,毕竟这是最为常用的一个按键,Home键边缘位置的设计也防止了使用中误触返回主页面的麻烦。
作为体验游戏手柄,值得一体的是这个扳机键的设计,在部分FPS游戏中会用到。不过音量调节键的设计位置有些不容易进行操作,应该音量键的使用频率不高有关系。这款体验游戏手柄需要搭配两节AAA干电池使用,而非内置锂电池设计。
从外观设计来说,爱奇艺4K VR一体机没有太大的值得挑剔的地方,没有百元VR眼镜的廉价感和塑料感,整体上的工艺不错;从硬件配置来讲,高通821的配置相当远中高端平板,性能上比较出色,但同样发热量也大,内置风扇的设计则很有必要;从配件上来看,体感游戏手柄不需要额外单独购买,用来作为头控外的另一种操作方式,使用上也更加方便。
