绿联DP多功能转接器评测 轻松实现转接需求
不同产品不同型号的笔记本视频输出接口不同,有些超薄笔记本则是直接取消了视频输出接口,需要搭配标配的转接器来使用。笔记本上常见的视频输出接口有VGA(D-sub),DP,HDMI。其中VGA(Video Graphics Array)和HDMI接口较为常见,是目前笔记本和显卡上应用最为广泛的接口类型。而DP相比之下不太常见,在以前的一些高端笔记本上会配备。
DP即DisplayPort,是DVI的继任者,由VESA发布的一种高清晰音视频流的传输接口,支持更高的分辨率和刷新率,支持3屏到6屏输出。最长外接距离都可以达到15米,采用新的2X速率标准速率上可达21.6Gbps,而接头和接线也不必重新进行设计。除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,比如芯片与芯片之间的数据接口,适用于对于更高带宽、多数据流和其他数据流的设备。DisplayPort接口分为两种,一种是标准型,类似USB、HDMI等接头;
另一种是苹果开发的miniDP接口,主要针对连接面积有限的设备,比如超薄笔记本或是miniPC。
自己在用的Thinkpad T520作为老一些的商务本,只带DP接口和VGA接口,但是没有HDMI接口,当时购买这款笔记本的时候也只是看重了Thinkpad的品牌和小红点,所以对于没有HDMI接口也没有太在意。而现在略感麻烦,是因为不能直接连接带HDMI接口的智能电视上,而电视也没有VGA接口,也就意味着里面的资源不能在电视上输出,尤其是影片和图片,只能先拷贝到移动硬盘在连接电视进行观看,因此T520想要连接电视,只能通过转接线使用。
绿联DP多功能转换器是一款标准DP接口转DVI、VGA和HDMI的转换设备,让DP接口的电脑能方便快捷的连接HDMI接口与DVI接口的显示设备,支持4K*2K和1920*1080。
外壳采用的是一体成型的ABS树脂材质,搭配钢琴烤漆工艺处理,看起来光亮如新比较漂亮,只是容易留指纹留痕迹,但是易于清理。绿联DP转接器个头比较小,DP接口与转接接口部分采用一体式设计,方形转接头面积部分只有90mm*45mm,比一张银行卡要小。
因为采用的是一体化成型的设计,所以在拆解上不太方便。用一张官方图片来进行芯片上的说明,这是DisplayPort1.2 to VGA方案,芯片采用的是ANX9833和PS8339来确保每个端口的正常输出。ANX9833建DC/DC电源芯片,可在线升级程序,适应DisplayPort1.2双模或单模源端,同时向下兼容。
标准DP接口在样式上与HDMI接口有些接近,接口采用镀金处理,接口有两个凸起的金属片用来与接口结合,接入后十分牢固不容易被扯下。
DP接口上有一个凸起的按键,拔下时需要按下按键。
这是三个转接头的部分。三个接口均采用镀金工艺处理,HDMI和VGA接口在用一侧,DVI接口在单独一侧。VGA接口和DVI接口两侧的螺丝孔均采用标准规格,不用担心不兼容的问题。
三个接口可以同时连接三台设备,但是只能有一个输出显示,优先级是HDMI》DVI》VGA,不会同时输出。
下面来说说使用。对于转接器,直观上的考量方式就是输出画面是否正常,影音画面是否同步,有无PPT效果或是残影,尤其是支持4K输出的设备。设备为Thinkpad T520搭配测试显示器为ASUS 17寸显示器MM17DEB(DVI+VGA接口)和瀚视奇HW173A(VGA接口)以及微鲸智能电视WTV43K(HDMI接口)。以下图片为单反直出照片,无任何修图。
首先绿联DP转换器都能正常通过三个接口输出到这三台设备,输出功能正常,画面均能正常显示出来,无花屏或是色彩异常的问题。
下面的内容只是参考,毕竟与显示器也有关系。在色彩上显示效果上,整体上来说ASUS的显示器要比瀚视奇的出色,一定程度与所采用的Splendid技术有关系。
比如下面两组照片,在预设模式下,华硕显示器在亮度和对比度上会更高一些。对于同时DVI和VGA接口的显示器,自己会优先选择DVI接口,这并不是说什么带DVI接口的显示器更贵的原因,也不是DVI输出上全面优于VGA,两者在三原色显示效果和色彩过渡方面中基本一致,DVI在灰阶显示上略微占优 。选择的原因是因为在影片显示上,VGA会有一些细节上的缺失,这是不如DVI的方面。
不过VGA接口的输出画面的亮度低和对比度情况会不会与转接口有关系呢?不管是华硕显示器还是瀚视奇或是Dell显示器,在图片效果上,显示器直接接入笔记本的VGA接口比搭配绿联DP转接器的VGA接口亮度要高一些,整体效果也更接近于原图。
再来看看HDMI输出,其实这才是所有接口中最重要的部分,因为自己需要用来连接电视追剧、看高清看4K影片。在画面同步输出显示,色彩和画面正常,没有明显的色彩偏差。图片没有选择4K测试图片进行展示,而是选择了这张号称1亿像素的图片进行查看,色彩接近于原图,色彩较为自然,在细节展示上没有色彩明显偏差的情况。
图片只是展示,大部分场景都是追剧,这里选择了一部电影完整版和多集美剧进行观看,即4K的《星际穿越》、《死侍》和1080P的《国务卿女士》,在播放上影音能够同步,没有出现画面和声音不一致的问题,没有PPT卡顿效果或是画面切换不及时(残影)的问题存在。至于色彩,微鲸电视的色彩显示效果要比视频截图还要更接近真实色彩,看起来也更漂亮。
作为一款不需要外置电源的DP多功能转接器,绿联DP110内置了ANX9833和PS8339芯片,轻松实现了DP转DVI、VGA和HDMI输出的使用需求。在输出上性能稳定,能够为用户提供很好的转换效果,在色彩上HDMI和DVI效果较为出色,与原画或原图差异不大,略优于原生效果。作为一款一转三的转换器,99元的价格不算便宜但可以接受,值得有DP接口的用户选购,稳定正常的输出效果轻松满足连接电视、显示器、投影仪等设备的使用需求。不过提醒想要同时接入多个显示器玩游戏的玩家,在操作时HDMI、VGA和DVI三个接口不能同时使用,只能选择其中一个使用。
