埃微蛋卷智能手环评测 结合多种运动模式极大的提升了使用场景
从初玩智能手环到现在体验过多款智能手环之后,对于智能手环从好奇体验到了有自己认知,甚至是开始挑剔起来。说是挑剔,其实是在基于自己认知的基础上有了自己的选择,毕竟千篇一律的雷同功能让人有些提不起兴趣,大部分不同产品也只是外观设计上的不同,如果没有创新或差异化功能的部分,很难打动用户。
自己对于智能手环的要求,一是有屏幕,最好是触摸屏,能脱离手机独立使用。不太有喜欢按键的设计,因为机身小、自己手大不容易操作,触摸屏会很方便;二是除了具备常见的运动监测和信息提醒功能外,能加入一些其他的实用功能,比如心率监测;三是在数据测量上误差不能太大;四是佩戴的舒适度,不管是外观设计还是材质的选择,毕竟是会长时间贴身佩戴的产品。想想那些早期出现的个性无屏手环,存活下来的有几个?
埃微蛋卷手环是埃微公司推出的一款带0.73寸全触摸屏与心率测量功能的时尚ROLL系列智能手环,支持微信运动、QQ健康和苹果健康。在功能上除了支持日程管理、消息推送、久坐提醒外,还支持实时心率监测、GPS运动轨迹(需搭配手机)、自动识别运动类型和遥控拍照功能,在功能上比较多样些。作为触摸屏,只需要滑动、点按即可完成开关机和功能切换,操作上极为方便。
手头的这款埃微蛋卷手环为黑色,搭配采用喷涂工艺的氧化铝金属侧身,让手环看起来不单调,这算是在自己玩过的手环中在外观设计上有创新的地方。
开始前先让各位对产品有个大致的印象,先说说优点
1.一体化设计让外观看起来较为简洁,佩戴感舒适
2.相比当前其他部分手环,屏幕略大,文字显示清晰
3.支持实时心率测量,可在运动中佩戴使用,多种运动模式可供监测
4.功能丰富,除了基本的运动监测、睡眠监测、久坐提醒,还加入了日历提醒、拒接电话、GPS轨迹和遥控拍照等功能
5.防水等级IP67,可佩戴淋浴
6.支持表盘更换
需要改善的部分
1.日光下显示不太清晰,略微能看到字体
2.屏显时间较短,不能自行进行设置
埃微蛋卷手环采用的是符合人体工学的弧形设计,能够与腕部较好的贴合。带心率测量功能的智能手环,在心率模块的设计上也比较重要,因为关系到佩戴的舒适度与测量的准确性。心率模块采用的原相科技PixArt的心率传感器,也是采用常见的绿光测量模式进行心率测量,一般由两个绿色波长的发光LED 和一个光敏传感器组成,测量原理是监测血液脉动时发生密度改变而引起透光率的变化,优势是可以持续测量心率,包括运动中。
对于手环,你的关注点有哪些呢?是监测的灵敏度,测量的误差,续航能力还是防水性能?别急,先了解再验证。
埃微蛋卷手环充电采用的是磁吸式的2pin触点充电设计,不需要用力的去扣上或是插入插头,也不需要充电底座,充电上更为方便,吸附力也比较强。
与自己的其他几款手环不同,埃微蛋卷手环机身采用的是一体化设计,虽然材质不同,但是将搭扣、腕带和机身通过注塑工艺融合在了一起, 手环主机部分与腕带不易分离式。手环腕带采用常见的TPU材质,具备抗过敏、强度高、耐拉伸的特性,232mm长度的腕带搭配11阶可调的卡扣插孔,能够满足绝大多数人的佩戴需求。
先来看看屏幕的显示效果,对比Weloop Now2。Now2采用的虽然也是触摸屏,但是屏幕为窄长条,相比埃微蛋卷手环屏幕要小很多,在清晰度也不及埃微蛋卷手环。
埃微蛋卷手环的触摸屏较为灵敏,操作也比较简单,只需要上下左右滑动即可切换不用的功能页面。手环的内置功能除了Home页面,其余还有四大类,分类较为清晰,分别是信息、锻炼、功能和日程。
每个类别下都有各自对应的功能可供使用,可以通过滑动的方式进行切换。在Home页面左右滑动可以查看运动情况和测量实时心率。Now2和埃微蛋卷手环在心率测量上都是采用的绿光测量法,虽然会有误差,但是在数值测量上的差异不大。
因为屏幕分辨率相对较高的缘故,所以埃微蛋卷智能手环在字体的显示上没有Now2显示出来的方块感,在字体显示上可以说是很清晰,给人一种很清新的感觉,尤其是在阅读消息内容的时候。在信息推送上,手环端的信息显示较为及时,与手机端的消息时间间隔不大。在消息推送的时候同时伴有轻微的震动。此外手环可以记录最新的八条信息内容,这也是相比于其他手环在信息存储上的优势所在。不过因为QQ和微信自身的原因,内容不会直接显示出来,微博、短信、新闻客户端等内容则会直接显示。
除了信息提醒与显示,埃微蛋卷手环也支持来电显示与挂断功能,对,是只能挂断,不能接听。只是在操作体验上有些需要改善的地方,一是在操作上不能通过点选进行挂断,而是要长按挂断图标;二是有消息推送后会直接将来电界面盖过而显示推送的消息。
在锻炼的运动类型上,算的上是埃微蛋卷手环创新的地方,因为在跑步功能之外,还加入了仰卧起坐、篮球、跳绳和俯卧撑的几种常见的运动模式。不过篮球模式记录的是运动时间、心率和消耗的卡路里,在最终的显示结果相比于其他运动类型少了次数或是步数的内容。
不过,一个手环来监测仰卧起坐和俯卧撑,测量准确吗?仰卧起坐在测量上相对准确,但是俯卧撑在有明显误差,在算法上需要进一步提升。有一个需要注意的地方,测量的数值不是即测即显的,会在停下来后过个4-6秒的时间才会显示出来。
对于智能手环,我们除了关注外观设计和硬件配置,功能上也是一个关注点。其他的功能除了支持日程提醒、查找手机功能外,还有一个智能手表的功能,那就是更换表盘的功能,不过目前的表盘种类有限。
对于官方APP埃微健康助手,除了久坐提醒外,在功能上也不需要进行太多的设置,像翻腕查看、睡眠监测一类默认为开启状态。跟大多数智能手环的APP一样,埃微健康助手除了升级固件、记录运动数据、睡眠数据,其他的主要功能就是用来记录GPS运动和遥控拍照两大实用功能,平时跑步或是户外拍照合影的时候会用到,并非是鸡肋功能。
接下来说说对于手环一些关心的功能实际表现情况,
1.测量准确吗
测量的部分是个大的部分。前面提到运动监测中的仰卧起坐和俯卧撑不太灵敏,心率测量相误差不大。那么睡眠监测的部分呢?如果放置手环会不会也认为是睡眠呢?睡眠监测是有效的,能够分辨出佩戴和摘下的区别,所以在测量是有效的。从自己特地临睡前喝水半夜去洗手间顺便摘下手环的情况来看,在时间上的测量结果是较为准确的,此外步数的变化的不到十步。
智能手环
另一个是步数测量准确吗?相对准确,误差可接受。
智能手环
2.防水性能有效么?有效,毕竟是IP67的防水性能,水盆中浸泡十分钟和佩戴淋浴20分子左右后,依旧还能正常使用。
相比于自己其他几款手环,埃微蛋卷智能手环少了厚重感,一体化的设计给人的感觉较为简练、简洁。当然最大吸引点是那0.73英寸的触摸显示屏,触摸反应灵敏,操作方便,显示内容更清晰,可以脱离手机独立使用。除了具备传统智能手环的功能外,加入的心率测量模块也是产品的一大优势,结合多种运动模式极大的提升了使用场景。而多种运动模式的加入以及智能手表中特有的更换表盘功能的加入,则在功能上为产品增色不少。如果你物色一款新的心率检测功能的智能手环,那么埃维蛋卷手环可能会值得你关注。
