有人曾经问过我,耳机你喜欢入耳式耳机还是头戴式耳机?我说,都喜欢,但是头戴式耳机更多一些,因为除了一部分人说的喜欢装X、凸显品味或个性外,主要是保暖,一是给耳朵保暖,二是顺便给头部保暖,原因吗,看下图可知。
当然这只是戏谑的说法。入耳式耳机与头戴式耳机在佩戴体验上各有优缺点,一个塞耳朵戴时间久了会让你感觉胀痛,一个罩耳朵的时间久了会让你感觉夹耳朵,尤其是对于戴眼镜用户来说。我喜欢头戴式耳机多一些并非是音质会更好些,而是除去发音单元的大小外,在佩戴使用的时间上会更长一些。毕竟任何一款耳机,先要满足了佩戴的舒适度之后,再去谈音质体验如何。
iSK HP-2010是一款半开放式动圈高保真头戴式耳机,融合了开放式及封闭式耳机的特点,采用3.5mm插头与6.3mm插头两种规格设计,极大的满足了不同的使用场景。可能一部分人对于iSK品牌并不是很了解,它是宁波市鄞州声科电子有限公司,是一家专业从事研发,生产麦克风、耳机及相关产品的企业。
随包装附赠了一个灰色绒布材质的耳机收纳袋,而6.3mm镀金螺纹转换插头则是直接安装在了3.5mm插头上,自行拧下即可。拿到耳机的第一感觉是,重量比较轻、设计比较简约。声腔后盖黑色金属网搭配氧化处理工铝合金材料颇为轻巧大方。不过略有可惜的是,iSK HP2010耳机不支持可折叠收纳。另外iSK HP2010不带mic,想要用来打游戏语音聊天或是K歌需要留意。
头带部分搭配的是极为柔软的皮革头套,对头部的压力很小,内置的支架为锰钢材质,坚固结实的同时又弹性十足,不会因为用力掰扯拉伸而造成变形。
滑动支架采用是经过氧化处理的铝合金材料,轻巧的同时又坚固耐用,可以进行八段式调节,轻松满足绝大数人的佩戴需求。在调节上比较轻松,阻尼不是很大。
iSK HP2010耳机采用的是单耳出线的设计,而且线长3米,即使插在台式电脑上也能在较大范围内活动,不用担心被束缚。但耳机线不是分离式设计,在换线上略有些不方便。线材采用的是OFO无氧铜线芯,保证音质的稳定输出和低噪音。
耳罩为包耳式设计,采用的是灰白色天鹅绒材质,有一定的透气性,与双耳贴合性很好,比较舒适,能够将自己的双耳完整的包围而不会压到耳朵。耳罩可以轻松摘下,天鹅绒耳罩水洗问题不大。
耳罩对于动圈式耳机是比较重要的,除了能将耳朵与振膜拉开一段距离,在耳机和头部间形成一个腔室,构成一个较好的空间感。一般来说,耳罩中填充的材料对中频和高频有一定的吸收作用,对低频有一定的反射作用。
iSK HP2010采用的是53mm钕铁硼大口径驱动单元,搭配致密的纤维绵可以有效地降低失真度,保证音质的较好输出。振膜的种类有很多,一般来说是质量越轻、刚性越好性能上则越为出色,大部分动圈耳机采用的是塑料振膜。而iSK HP2010在振膜外添加了金属网罩,对于音质的提升多少后面有待验证。
下图是腔体内填充的纤维棉,左侧的进线也通过螺丝进行了固定,避免了线材被意外拉扯而造成的线材损坏。内部的做工上也较为整洁,没有那种粗糙感和杂乱感。
钕铁硼驱动单元背后的焊点走线,音频线中走出了红黄百三条线,焊接较为扎实而没有虚焊。不要小看这些细节,紧密的关系到日后的使用。自己的AKG K66就是因为一只耳朵的焊接有问题,用了不到一年就因为意外的拉扯而断裂。
作为一款耳机,iSK HP2010有常见的头戴式耳机有一些不同,就是设计有螺纹式插头,提供了6.3mm镀金插头,可以搭配家用的功放、家庭影院、解码器、调音台耳机监听输出、吉他效果器输出等设备上使用,极大的提升了耳机的使用范围。
将6.3mm镀金插头拧下后即是标准的3.5mm镀金插头,可以搭配手机、平板、笔记本等主流设备使用。对于插头镀镍还是镀金好,个人倾向于镀金,并不是因为说看起来漂亮或是工艺更好,而是防氧化进而保持插头良好的传导性。这里有一个问题就是这种直立式的插头设计,相比于L型插头来说容被弯折。
iSK HP2010耳机需要进行热身,也就是常说的煲耳机,因为初听个人感觉分离度不够,低音重,声音略闷。或许一部分人认为煲耳机用处不大,也经常听到有人说二三百元的耳机根本就不值得煲,在这上面个人不敢苟同。从使用者的角度来讲,虽然不能直接的给出确凿的证据来说明煲耳机有用还是无用,但是自己的听感上可以感觉到一些变化,不一定是非常强烈的对比,最主要一点还是要因耳机而论,不能以偏概全。而且在煲耳机上,耳机的不同你所选的歌曲类型也不仅相同,比如你拿摇滚音乐去给监听耳机煲就不合适。
下面对iSK HP2010耳机进行音质上的点评,基于91个小时的间断式热身、对比再用的
JVC HA-SR100X、三星Level On,非专业人士所以会用直白的语言来描述自己的体验感受,试听歌曲以flac、ape、wav为主。
开篇有提到低音较重而且略闷,煲过之后再试听,沉闷感有明显减轻、细节层次上有提升。在瞬态上表现较为平稳,能够将力度感表现出来,有量感但下潜一般、略有些浅,没有达到音乐预期深度。在低音效果上,如果没有严苛的要求的话,可以满足大多数人试听需求。就试听的歌曲来说,《鼓诗》表现不错,能够将后半段密集的鼓点和敲击力度感较为顺畅的表现出来,没有混沌感或是轰头的感觉。不过在《悲情城市》的表现上则较为一般,虽然开篇的低沉乐器声可以还原出来,但在瞬态和下潜的一般表现并没有将歌曲那种感染力很好的表现出来。
高频上表现上中规中矩,在延展性上不足,没有特别突出的地方,没有尖锐感,在细节表现上需要提升。以试音碟《MUTTER VIOLIN Solo 1&4》《Beethoven Virus》为例,在音调高低、急促缓慢之间变化自然顺畅不拖沓,整个曲子下来并没有尖锐感,虽然整体和细节表现上较为不错,但是在延展性上略有不足导致歌曲的震撼力有所下降。相比之下,古筝等古典乐器在延展上的效果较为不错,比如《高山流水》《茉莉花开》,给人的感觉较为清澈柔美。
中频部分,人声与乐器有一定的分离度和层次感,但个人感觉乐器比较靠前,而人声略有些靠后。对于歌曲中高亢与低沉的部分都能较为出色的还原出来,细节表现能够将口水声、换气声表现出来,比如Meav的《One I love》赵鹏《外婆的澎湖湾》,另外部分人看重的黄金试音碟-蔡妈的《月光小夜曲》中那些蛙叫也能较为清晰的还原出来。整体上感觉在歌曲上比较适合Acoustic类以及背景音乐不是太复杂的流行歌曲,声音较为圆润,比如《不是因为寂寞才想你》《Final Masquerade》等。
iSK HP2010长达3M的线以及6.3mm的插头也注定并不仅仅是用来听歌曲,搭配看电影也是一个不错的选择。不管是惊悚的恐怖片比如《惊声尖叫》《寂静岭1》还是热血喷张的动作片比如《速度与激情》《谍影重重1-3》,还是极具冲击力的演唱会、Live Show 比如《Linkin Park》《维多利亚的秘密》等,能够带来较为刺激的试听感受。
从实际试听的情况来看,iSK HP2010在人声和低音效果的表现上较为突出,适合拿来听听流行歌曲和追剧使用。iSK HP2010的卖点不仅仅是采用的50mm钕铁硼单元以及半开放式设计,还有那长达3米的音频线以及3.5mm和6.3mm的双插头设计,让它的使用范围不仅仅是局限于手机、平板、电脑等设备,扩大了使用的范围。
对于iSK HP2010的定位,可以看作是一款入门级HiFi产品,整体上的表现给自己带来的感觉是中规中矩,没有太大的惊喜也没有太大的失望。如果你的预算有限,想选择一款头戴式耳机来满足平时听歌、追剧的日常使用,那么可以关注一下iSK HP2010。但还是要强调一句,对于耳机类的产品,一定要去现场试听在做决定。
