苹果前天晚上推出了新一代iPad mini及iPad Air平板,这两个新品最吸引人的地方就在于升级了A12处理器,这是目前最强的7nm移动处理器,没有之一。不过另一方面来看,苹果以往在平板电脑上的处理器一直很抠门,这次突然很大方被曝是因为iPhone滞销,A12库存过多,采用iPad来清库存。
在A12处理器之后,今年的iPhone会用上A13处理器,基于台积电7nm EUV工艺。2020年的iPhone手机会用上A14处理器,苹果也早就规划、研发好了,很快就要首次流片验证了,会使用台积电的5nm EUV工艺。
苹果的iPhone手机会是什么样?这事不好猜,所以业界传闻一般都能传一年,直到发布前那一刻才停止,然后又该传下一代iPhone手机了。与手机相比,苹果的A系列处理器倒是好猜,因为命名及发展一直很有规律,去年是A12 Bionic,首发台积电7nm工艺,今年要轮到A13处理器, 制程工艺为7nm EUV,但是这一代的工艺属于优化版,没有换代,7nm EUV工艺性能没什么变化,处理器密度提升20%,能效提升6-12%左右,所以A13处理器相比去年的A12处理器提升应该不大。
A13之后的是A14处理器,此前有爆料称A14处理器也是台积电独家代工,而且会使用台积电的5nm EUV工艺,根据台积电给出的数据,基于ARM的Cortex-A72核心,5nm EUV工艺能够带来14.7%-17.1%的速度提升,1.8到1.86倍密度提升。
业内人士爆料苹果A14处理器即将开始5nm工艺的流片验证了
虽然A14处理器明年才会随着下下代iPhone发布,但是研发、设计工作已经完成了,现在即将开始流片验证了,这是半导体芯片大规模量产之前的一个关键过程,流片验证成功了,处理器才会开始进入量产的阶段,从流片到上市之间通常要几个月时间,也有费时一年多的。
