handjoyM2评测 为手游玩家定制的一款游戏键鼠
为什么是为手游而来的呢?官方不是宣传是可以用到电脑上的么?别急,看完就知道。
键鼠绝大数情况下还是应用在PC或是笔记本上居多,作为游戏迷,游戏鼠标、机械键盘这些都是标配,毕竟为了更畅快的游戏、更好的游戏体验这些投入都是有必要的,因为我们不仅仅是要玩的好、玩的爽更要玩出彩,不是么?
标题提到的跨界键鼠指的是手头的这款Handjoy M2键鼠套装,一个号称黑色幻影的单手键盘和一个号称杀戮之王的蓝牙鼠标。本来以为只是个普普通通的键鼠,打开后倒是有些小新奇。包装包含一个黑色单手机械键盘,一个黑色的蓝牙鼠标,一根双头的micro usb接口连接线以及一份说明书。没有附赠一节AA电池,因为蓝牙鼠标需要干电池供电。
鼠标颇具重量,比自己在用的钛度鼠标重不少,看来配重加了不少。采用的人体工学的设计,使用上较为舒服。机身为黑色,搭配红色的按键和logo,黑红搭配的设计较为常见。滚轮和侧键采用的红色设计让机身看起来不再单调。相比于与手掌接触部分较为光滑的喷涂处理工艺,个人更偏爱侧面采用磨砂处理,因为自己手心容易出汗。滚轮采用的是橡胶材质,手感有些偏软,滚轮阻力略大,段次感明显。滚轮下方的圆点按键为蓝牙开关按键,带状态指示灯,按键清脆。左右键按键也非常清脆,只是在回弹力上略有粘滞。
作为手游用的鼠标,除了标准的左右键、滚轮,还有功能切换多功能键F,游戏手柄中常见的ABXY四个按键。多功能键F搭配左键在游戏画面用于调出按键设置,搭配右键用来切换DPI(200,400,600,800)。F按键较为清脆,但ABXY四个按键就明显偏软了,手感与儿时玩过的红白机按键较为接近。值得注意的地方是四个按键区域采用的是内凹式设计,四个按键也是采用略有斜度式设计,很贴合拇指操作。
鼠标顶端有一个micro usb接口,一是用来通过包装内的线材连接键盘,另一个作用就是用来连接常见的数据线连接PC笔记本作为普通鼠标使用。但是这个作为普通鼠标使用有些很麻烦,为什么?注意这个接口的设计,线材插头不能完全插入,导致接入不牢,动一动鼠标就会掉落,这是最大的问题,自己也是更换了七八根数据线才体验到了有线鼠标的功能,所以这个功能有,但是不实用。毕竟是为手机平板设计的产品,自己倒是不太在意。
鼠标采用的单节AA五号电池供电,更换上较为方便。通电后,底部也不会有传统鼠标的灯光亮起。如果要拆卸鼠标,底部只有一个螺丝固定,位置就是最下方的部分。鼠标芯片部分采用的是安华高的A9800,几年前高端鼠标产品常用的芯片,亮点就是很高的DPI。
再来看看键盘,这是一款采用18键的单手键盘, 键帽采用内凹设计与喷涂磨砂处理,手感较好。左上角红色圆点为状态指示灯,默认关机不会亮起。相比于鼠标需要干电池,这款键盘内置280mAh锂电池,充电输入为5V-250mA。
键盘让人略有惊喜的地方是采用了它的轴体-国产longhua黑轴,也就是说这是一款机械键盘,让玩家搓手游搓出PC游戏的感觉。灯光也有但不能变换,分为白色和红色两种。
感觉有必要对底部支脚进行特写,顺便对按键的阶梯式设计进行展示。键盘前端两个支脚采用可以拆卸的螺丝设计,在一定范围内可以对高度进行调节。
下面来进行游戏体验,搭配三只爱机,iPhone5s,三星Galaxy S5和ASUS Zenfone ZOOM,三只手机均没有越狱或是root,一是感觉没有必要,二是出于使用安全。
不过搭配手机使用前,先去官网了解一下iPhone和安卓手机的使用方法,上面有详细的介绍或是在游戏大厅中进行查看。对于安卓手机,需要先从handjoy官网下载PC助手,对手机进行免root激活。然后下载官方游戏大厅,根据需求下载对应的游戏。自己尝试了三台安卓手机,三星note3(安卓5.0),S5(安卓5.0)和ASUS zenfone ZOOM(安卓5.0),均能正常激活成功。
激活成功后左上角的会有绿色的钥匙出现,即可对大厅内下载的游戏进行自定义按键设置。唯一要强调的一点是游戏必须要从大厅下载,否则不会调用出按键设置的界面。
直接进入体验阶段,下面这张图只是展示,因为没有那根双头线连接键鼠,键盘会一直出于等待连接的状态(指示灯持续闪烁)。
个人感觉handjoy M2适合家里玩游戏使用,为什么?可以连接更大的显示器或是电视,毕竟无线投屏功能大部分电视都有支持,而且自己也有Netgear PTV2000和PTV3000,为了更爽快的视觉体验。对于自己常玩的《王者荣耀》来说,M2上手需要一段时间适应,因为要熟悉按键设置,不过一般一局20分钟的时间之后,即可熟练上手。但是建议先拿娱乐模式下的5V5进行练手,不要上来就去打排位,毕竟操作还不太熟练,避免误操作耽误了队伍,毕竟大家都是成年人要对自己和他人负责嘛。对于鼠标的使用,刚开始自己是按照下图传统的方式来使用,感觉按键有些不习惯,所以现在直接翻转过来当作手柄使用,按键体验会更好些。
自己平时玩《王者荣耀》以三星S5居多。ASUS zenfone ZOOM个头比较适合自己的双手,但是有些重,不过最主要的原因还是采用的intel芯片,不适合玩游戏。所以尽管三星S5比较薄,但是性能强劲,比较适合玩游戏。但有个问题就是因为薄,每次连续握着打上7,8局的时候手掌和手指会出现酸痛。相比之下,M2的优势在于不用再去手掌托手机,可以左右开工各司其职,很大程度上降低了手掌和手指的疲劳感,游戏体验上改善很明显。
一张表格让你了解自己尝试过的设备情况,共性的情况就是手机平板能正常连接使用,但是跟PC笔记本使用蓝牙连接后,不管是自带的蓝牙还是使用外置的蓝牙适配器,鼠标键盘没有反应。期待后续可以工作升级固件的方式进行改善。
从以上的体验情况来说,可以说Handjoy M2是为手游玩家定制的一款游戏键鼠,采用国产longhua黑轴的单手机械键盘搭配采用安华高A9800的蓝牙鼠标,为游戏的畅玩提供了硬件基础,在产品的设计上符合人体工学,降低了手托手机平板的疲劳感,极大的提升了游戏的乐趣。不过同时需要指出的亮点是,鼠标连接PC笔记本使用上,连接线容易掉落是个问题,设计上有待改善。此外键鼠与PC笔记本可连接但无法正常使用也期待早日能够解决。
如果你厌烦了普通方式下使用手机或平板玩游戏的操作体验,也对连接手柄使用无感,那么可以关注一下这款Handjoy M2,或许MVP、超神将会连续出现。
