前言
从早期投影仪的出现到目前的各种智能投影仪,逐渐从商业应用普及到了民用,品牌越来越多,体积越来越小,功能也越来越多,价格也越来越能被人们接受,但千元以下的产品不要购买,无论在显示效果上还是使用寿命上都无法保证。
于是另一种投影的产品形态开始出现,那就是投影电视或是无屏电视,其实说白了就是投影+机顶盒的合体产品,这就好比你平时使用机顶盒+投影的玩法,屏幕更大,自己也会选择外加一个音箱,试听效果上会更好些。
在当前市面的投影电视中,PIQS神画小媚显得有些另类,它是神画科技(深圳)有限公司于2016年6月推出的一款智能微投产品。说它另类是因为一是太小了,确实是微投,个头跟iPhone6s稍微大一些,跟媳妇儿那条形钱包大小厚度接近。虽说产品的定位是面向于广大在校大学生,但这种便携的特性无疑也为旅行、出差带来了便利。
除去体积小特点外,还有一个神画小媚的主打功能就是AR功能,支持AR体验,也就是人机虚拟交互体验。
硬件配置
目前的1G内存+8G存储的搭配,在机顶盒的配置中算是很常见,甚至8G的存储空间比某些国产智能电视采用4G存储产品好实用很多。Cortex A5四核CPU搭配Mali 450 MP6的设计,在多任务处理上问题不大,看4K、2K视频问题不大,只是支持的解码上有待验证。
神画小媚采用的是RGB LED光源、DLP显示技术,亮度在300流明,不是很高,白天拉上窗帘看很有必要。动态对比度达到了1000:1,这种参数只有在实际观看上才会体验到,并非是数值越大越好,可以作为参考但不要被数字左右,毕竟投影市场上虚标的情况还是普遍存在的。
产品那些事儿
优点
1.做工精美,材质设计优良,体积小巧便携
2.主流常见硬件配置,Cortex A5四核CPU+Mali 450 MP6设计,搭配1G RAM+8G存储,满足日常使用需求
3.采用德国欧司朗光源,亮度均匀,使用寿命长
4.接口丰富,支持HDMI2.0、TF卡,可以作为显示器试用
5.支持Airplay和Miracast无线投屏,支持AC双频,自带蓝牙4.1
6.内置5700mAh可充电锂电池,可续航一个小时(可通过移动电源供电播放)
7.支持AR功能体验,支持3D视频播放
8.神笔全新操作体验佳,支持虚拟触控功能
9.附赠一套简易支架搭配使用
需要关注的地方
1.流明为300,亮度一般,但在同价位、同体积的智能投影产品里已是主流
2.TF卡最大支持到32G
3.HDMI作为显示器输出,比较挑设备,有些电脑或是机顶盒可以正常识别但会无法正常显示内容。据厂家反馈,现在与授权方已经达成了协议,后续不存在上述问题
4.500G以上移动硬盘会因为供电不足无法正常识别,需要搭配独立供电的USB HUB
产品介绍
PIQS神画小媚在配件上来说算是比较全的,除了必备的电源适配器、Micro USB电源线、神笔(蓝牙重力感应遥控器)和主机一台外,还提供一根HDMI视频线,一个主机收纳袋以及用来搭配神画小媚使用的专用支架。
收纳袋采用光滑的丝绸材质但材质较厚,不会对小媚的机身产生划痕,内外做工很精细,没有线头或是针脚线乱跑的问题。HDMI和USB线材较粗,比起某些机顶盒附赠的线材要出色不少,保证了数据和充电传输的稳定性。
支架分为两个部分,并非是塑料材质,而是略有重量的合金材质,组装比较方便,插入调节可移动部分角度即可。底座采用一体化铝合金架构风格的设计,支架表面采用阳极氧化喷砂工艺,看起来更漂亮
来全面认识一下神画小媚。小媚通体采用香槟金色彩,上壳采用纳米UV面板和光学镀膜工艺,让人容易联想到目前一些手机采用的2.5D玻璃设计,用来防刮花、防指纹防污渍等,不过散热性能上会有些影响。只有中框采用的是铝镁合金,使得机身的重量保持在了235g左右,此外小媚还内置了5700mAh的可充电锂电池。
正面采用了双镜头设计,可以实现快速自动对焦。左侧为采用德国欧司朗光源即投影镜头,表面有经过镀膜处理,搭配十片高精度光学玻璃镜头来保证亮度的均匀和色彩的真实,不过没有设计镜头盖让人用起来感觉少了一层保护,所以希望后续产品能加入镜头盖。右侧的镜头为互动镜头,从实际体验的情况来看,互动包括AR和遥控器控制。简单来说就是主镜头负责投射画面,副镜头负责监控画面,搭配实现自动调焦的功能。
至于中间的这个过滤网设计,虽然看起来不太美观,但是作用却非常重要,是机身的散热出风口之一。
神画小媚总共有两个风口,除了前面正面中间的这一个进风口,还有右侧这一个出风口,可以组成一套双通道来进行散热,保证设备的持续工作不发烫。
神画小媚的主要接口都集中在了左侧,包括一个HDMI接口,一个TF卡接口,一个USB2.0接口,一个5V直流电接口。侧面的这个小圆孔并非是reset孔,而是电源指示灯。TF卡最大只是支持到了32G,并非128G;USB接口最大支持1TB的外置存储设备,有些可惜的是并非USB3.0,在播放大体积影片的时候会有些影响。电源与充电开关的设计有些奇特,采用的是推拉式设计,左推三秒为开机,开机状态下左推或右推3S即可关机;至于这个充电状态,开机状态下拨动至右侧是边充电边播放,关机状态下拨过去充电则是快速充电,这对于5700mAh的电池来说很有必要。
机身后方的设计一是扬声器,二是信号源接收器,三是3.5mm耳机插孔。此种设计主要针对的是日常搭配支架使用时的卧床卧沙发等情景,设备会放置于使用者前方。所以如果你跟我一样是经常躺床上目视天花板可能会感觉插耳机不太方便。扬声器采用的是高保真独立扬声器,来自于宝马汽车音响品牌,那么音质倒是值得期待。
底部也是采用的合金材质,比较漂亮,但是容易被划伤,为什么不跟正面一样采用纳米UV面板进行处理。底部只有五个面积很小的硅胶防滑垫,但防滑上问题不大。底部靠近中央位置的圆孔即是用来搭配支架固定用的,某些自拍杆也可以搭配使用。
遥控器做工不错,全部采用了纳米UV面板材质,同样是内置可充电锂电池,充电口设计了底部。顶部的发射器面积较大,按键设计简洁,数量接近常见的机顶盒按键。只是为什么要把电源键和音量键分别设计在左右两侧?这又不是手机,单手操作起来不方便,建议直接全部设计在正面。
下面进入实际体验阶段。
产品体验
下面对自动对焦效果与画面尺寸,神笔体验、影音体验、VR体验,性能跑分几个方面进行体验。
自动对焦效果
自动调焦功能有,但没有梯形矫正功能。对焦确实可以在2秒内完成,但是跟投影画面有关系,也就是焦距。通过实测在0.8M-1.8M内可以2秒正常完成,这也是自己常用的投影距离,对焦效果较为清晰,不需要手动进行调节。如果超过1.8M后,因为画面的增大,有自动调焦,但是清晰度有些欠佳。每当变化放映距离和角度后,设备会自动进行调焦。下图因为看到字体消失再到手动截图与成功有延迟的原因,截图显示的时间会大与2秒。
画面尺寸与投影距离关系如下,可以根据自己的使用环境进行选择调节,自己躺床上看天花板基本预估就是70-75寸左右。
屏幕尺寸(inch)2535406090120150180投影距离(m)0.81.11.21.92.83.74.75.6
系统与介绍
神画小媚采用的是基于安卓4.4.2的PIQS UI2.0系统,UI和界面采用常见的扁平式设计,而不是常见的瀑布流风格,分类清晰明了,给用户带来更便捷的界面操控体验。
在内容资源上搭配优酷和CIBN双平台来保证视频资源,内置多个电视轮播频道(目前是33个),所以不用太在意视频资源上的问题。热播电视剧和娱乐节目都在同步更新,比如《青云志》《幻城》《中国新歌声》等,大部分影片都能免费观看,只是片头会有时间不等的广告。因为是与优酷和CIBN合作,所以收费的影片购买也是通过优酷进行。如果自己是优酷的会员,直接登录即可。
神画小媚支持无线投屏功能,支持Miracast和Airplay,连接方式比较方便,三星、ASUS、iPhone等手机可以方便的直接连接使用。Airplay不需要像Miracast需要开启应用,直接从手机端选择“乐投”连接即可。因为如果进入“苹果同屏”是要你安装乐播投屏APP,通过手机APP来进行推送。
另外小媚还可以作为显示器来通过HDMI接口连接笔记本、台式机、电视盒子等设备,免去了电视、显示器,也能获取更大的画面。这个HDMI接口目前有些挑设备,是因为授权的问题。某些台式机和笔记本能够连接成功,但是投影出来的画面会显示为黑色,无任何输出画面可以看到。
比如自己的ZOTAC OI320,可以通过HDMI正常连接小媚,但是无法通过HDMI显示出画面来,一团黑。而老笔记本ASUS F8va则可以正常投影出来。不过厂家反馈现在与授权方已经达成了协议,后续不存在上述问题。
那么一个现实的问题是能不能直接安装APK呢?外置存储设备中的APK文件不会显示出来,需要手动从自带的应用市场中下载第三方档案管理的文件来进行安装。
不过这是现在自己懒人的常见做法,如果你不想安装第三方软件的话,那就直接进入系统设置按照手机开启开发模式的方式来开启测试模式即可正常看到APK。即进入设置里选择关于投影电视,然后选择版本号并在版本号上连续点击5次以上开启开发者模式。到“开发者模式”下,勾选“USB调试”和“测试模式”,U盘里的安装文件也就看得到了。
影音播放与文档显示效果
因为小媚的流明只有300,所以如果想获得更真实的画面,光线较暗环境很有必要,全黑的室内效果最佳。测试屏幕显示效果直接的方法就是用手机扫描投影画面中的二维码,清晰度调节好的情况下,iPhone6s和三星S5搭配手机QQ能够在3秒内识别出来二维码并正确解析。
来看看视频播放时的拍照效果,但如果开启个小台灯,显示效果上会有干扰,色彩会变淡,所以如果想获取更好的视觉效果,在小黑屋中来进行观看吧。下图为默认设置下实际拍摄样张和视频截图,拍摄相机为D3300手动模式,图片未修图,只不过不修图想要还原所示的效果还是比较有难度。小媚实际显示的效果上,亮度上不及原视频高,但是色彩饱和度上却更高一些,不管是青草、蓝天、花朵还是衣物。
图片对比起来更为直接,然而我们更多看的视频,视频画面的显示效果更为重要。小媚在影片明暗度的切换和场景变换上顺畅自然,并没有拖影的问题。亮度虽然不及原视频,但在细节展示上并没有过多的丢失而影响观感。但前提是你的影片片源如何,毕竟你想用480P的影片看出高清、超清的效果来是不可能。
音质上没有太令人失望,虽然采用的是1W的扬声器,音量上不算低,周围半径60厘米声音会感觉较亮。音质上没有那种尖锐或是嗡嗡不清的声音,不会影响到看片的感受。
对于教学或办公上来讲,文档的投影显示效果可以接受。无论是Pdf还是word、excel、PPT等文档,显示效果也较为清晰。所以在用于教学或是会议上是可以的。(图片为Gif)
神笔体验
神笔其实就是配套的遥控器,支持重力感应功能,支持虚拟触控,这也是为什么没有看到传统遥控器哪些方向键的原因,可以说是一种极大的创新,毕竟带来的体验也是截然不同的。
既然是笔,那就应该可以随意划来划去,事实也确实如此,首先对于光标也就是下图的小手,可以通过摇动神笔来实现移动,免去了传统遥控器频繁按方向键来移动光标的麻烦,灵敏度比较高,光标移动对应神笔移动上略微有些延迟但不明显,另外还按住OK键搭配左右手势滑动来实现页面的切换,类似于鼠标左键功能。
这种模拟触摸点击的一种重要的应用场景就是游戏,尤其是那些触摸屏的游戏,比如《滑雪大冒险》等,能够直接模拟点击屏幕的操作来进行游戏。
神笔的重力感应功能能用来干嘛?玩切水果、赛车、射击类游戏的时候会用得到,方便操作。
视频播放与外置存储卡支持
从检测视频格式来看,情况有些不容乐观,虽然没有不支持的格式,但是不完整支持的格式有七个,而且包含的是自己经常下载的MP4和MKV格式,这就意味影片播放上会存在无法播放的情况。
在本地视频播放上确实也存在这个问题,好多MKV和MP4影片都无法正常播放,要么黑屏有声音要么有画面无声音。所以你需要第三方播放器安装使用。
外置存储卡上,对于U盘和TF卡来说问题不大,可以即插即用,没有出现挑卡挑U盘的问题。只是大容量移动硬盘因为USB接口供电不足的原因,导致小媚无法正常识别出来,比如1TB的WD硬盘,可以借助独立供电的USB HUB来搭配使用,这样小媚即可正常识别出设备。
AR效果体验
在AR体验上,神画小媚采用的是图像识别、3D重构和自动三维映射等技术,通过双摄像头来实时识别镜头前的物体,然后通过CPU处理将预置的内容映射到物体上,以此来显示AR效果。但目前可以体验的只是手掌,其他的物体并不能进行扫描识别。(图片为GiF)
不过这种AR体验跟自己玩过的AR,比如AR卡片、小西镜等有些区别,因为不能进行进一步交互,所以乐趣也少了很多。希望后期能够内置更多的交互内容,可以识别更多的物体来增加使用上的乐趣。
蓝牙连线稳定
蓝牙的版本比较高,采用的是BT4.1,对于蓝牙音箱、蓝牙手柄、蓝牙耳机等设备来说,连接上使用上没有什么问题。不过为了保证系统的流畅性,蓝牙设备不要同时连接太多。
来解释一下自己为什么热衷于做蓝牙兼容性的测试,因为曾经遇到过某些产品蓝牙无法正常连接以及能够连接成功但是无法使用的问题,都或多或少的跟产品的软硬件有关系。自己常用的设备不能正常使用多少会有些窝火,所以不管是蓝牙4.1、4.0还是蓝牙3.0有必要进行验证。
性能测试
对于性能这一块,想强调的一点的是分数只是参考,在同等硬件配置下与其他同类产品进行对比才更有意义。比如下方用安兔兔获得的18533分,相比于高端旗舰手机可能就是个零头,但是在电视盒子和智能电视中的排名呢?你可以参考自己的盒子或电视跑分情况来进行对比。但是一个现实的情况也是存在的,那就是高性能低体验,跑分确实很高,但是用户体验不佳。
3DMark的分值到了2151,不过想说的是CPU 在测试中能够保持满负荷的状态运行,没有一丝波动有些让人意外。(此处为Gif)
功耗与噪音
这里通过猫哈智能插座截取了小媚使用过程中的功率情况,图一为开机后开机情况下的实时功率,在12W以下;当开始播放在线视频的时候上升到了12W,并在12W内上下浮动;当连接1TB硬盘播放本地视频的时候才上升到了13W。就功率来说并不是很大。
而对于噪音情况,工作时的噪音也不算大。在距离正前方出风口上方25cm的高度,待机时声音也就大约是20dB,靠近出风口时大约50dB,播放本地视频时大约在60dB左右。60dB测量时是在接入了耳机后进行的测量。(此处为Gif)
体验总结
不管你喜欢把神画小媚看作是投影电视还是机顶盒与投影机的合体设备,神画小媚的创新除了体积上的小巧,还有打破传统遥控器的设计,遥控器也就是神笔没有了方向键的设计,而是晃动神笔来实现光标的移动,移动上更为方便快捷,虚拟触摸屏的设计让在投影上玩触摸屏游戏成为了现实。VR虚拟现实的功能值得体验,但是在功能和玩法需要进一步提升。
神画小媚AR投影电视如果跟几千元的投影设备相比,在亮度、分辨率没有什么优势,这是事实。但是同类相近价位的产品才更具对比性,与市面上其他同类的千元智能投影电视来比较,无论是外观设计、功能还是显示效果上,神画小媚AR投影电视的性价比是比较突出的。
作为一款便携式智能微投影电视或是无屏电视,受限与体积大小,神画小媚硬件配置上较为中等,300流明不算高,但整体性能上可以应付追剧、办公会议、教学等方面的使用需求。同时也正是美观时尚而且小巧的体积设计,使得神画小媚具备极高的便携性,不会占据太大的空间。搭配内置的5700mAh锂电池以及MicroUSB充电接口,可以搭配移动电源满足短途出行的娱乐使用。
