ORICO七孔USBHUB值不值得买
对于多孔USB HUB,你为什么需要它?个人的原因一是因为Thinkpad T520笔记本只有三个USB插孔,接个散热风扇底座,接个鼠标,接个机械键盘就已经满了,而同时需要频繁的接入外置存储设备,比如U盘、移动硬盘、相机、手机等,只能插拔键盘再接入其他设备,很烦;二是在用的公牛插座也只有四个接口,除去笔记本电源占用一个接口、最多也就只能接入三台电子设备进行充电,而且还要去找哪些对应的电源适配器,同样很烦。
所以自己很需要USB HUB,但并非随意的USB HUB就能满足使用需求,需要笔记本供电的环状四孔不考虑,一是因为经常会遇到设备无法识别的问题,二是不能满足对电子设备的供电需求,已经抛弃;目前在用的是一款四孔的独立供电的USB HUB,唯一的不足就是采用的USB2.0接口,已经有6,7年的历史,对于自己诸多的USB 3.0存储设备,颇有些力不从心,如果你经常Copy 十几G以上文件的时候会发现这个情况。
所以这款ORICO M3H7的七孔USB3.0 HUB极大的吸引了自己的个人关注,一是USB3.0接口和数量,二是独立供电。8个接口(侧面还有一个接口)采用的均为USB3.0,提供有一根USB3.0延长线,用来连接电脑。在材质上,ORICO M3H7采用一体化铝合金架构风格的设计,外观设计上比较漂亮,机身采用30度人体工学仰面设计,在插拔USB线上更为方便。USB3.0传输线采用的是7芯无氧铜芯双绞线,外加铝箔屏蔽层来抗干扰和保证传输速度。
第八个USB3.0接口就是左侧这个,右侧即为电源适配器接口。机身大小为138mm*66mm*32mm,机身表面采用阳极氧化喷砂工艺,内部采用的是全固态电容PCB电路设计和VIA快速双核芯片,为多设备充电和连接提供了稳定的硬件基础。
下面对多设备连接和读写性能上进行测试。多设备连接分为一是直接连接手机、平板等设备进行充电,二是连接电脑是否可以同时识别出来;读写性能搭配USB3.0的移动存储设备和电脑进行测试,对比查看速度是否有降低。
自己没有测量电流的工具,一是并非是职业的测试人员,二是你测试的电流只是实时的,你能保证电流输出是持续稳定的么?如果你要测量,至少应该是一个连续的充电状态图,一张拍照截图说明不了什么。还有谁都能购买测量设备,没有什么值得肯定的地方,你毕竟比不过专业的维修人员。作为End User,个人只看重充电是否能够正常完成,当然充电效率也是一个考量的部分。
来直接进入压力测试,七台低电量自动关机的手机搭配原装电源线同时充电,看看是否能正常充电、正常完成充电。答案是肯定的,可以正常充电、可以正常充满。至于充电效率,以三星A7和iPhone5c为例,比原装充电器分别快7分钟和3分钟,可以替代原装充电器进行充电。
再看看PC端是否可以正常识别。ORICO M3H7连接电脑不需要安装驱动,即插即用。七台手机均可以正常识别并打开,包括安卓、iPhone、Dell Venu7、ASUS padfone、SONY A33,NIKON D3300等设备,简单一句话就是,能被电脑识别的设备,通过ORICO M3H7连接后还是可以正常被电脑识别。。
hub
hub
再看看拷贝速度上的对比,这里选择USB3.0的WD 1TB和金士顿8G优盘进行测试,因为USB2.0接口的外置存储设备测量上没有太大意义。
先说说自己的测试环境,采用的是ZOTAC的OI320桌面电脑,算是自己的另一台爱机。配置不算高,但是小巧漂亮,跟测试相关的就是那些USB3.0接口。
hub
以下所有测试数据为连续测量三次,选取最低数值截图进行对比。为什么?任性。实际试用中我们更多的需要关注的是最低的速度,因为最高速度很难一直持续,所出现的最低速度是让我们有个更好的心里预期。
先来看看金士顿8G USB3.0U盘的读写情况,从下图对比可以看出,连接PC USB3.0与通过ORICO M3H7连接PC所得到的数值比较接近,并没有造成数据上的降低。
hub
另外一组数据来自FastCopy,无论是从PC端往U盘写入(D到G)还是U盘往PC端写入,在数值上接近,差异不大。
hub
上面的是U盘数据,下面来看看移动硬盘-WD 1TB。首先你感觉数值差异会大吗?
从ATTO的测量数据来看,读写上数值差距开始明显。为什么?能想到的也就是线材上的延长导致了速度的降低。
hub
而通过Fastcopy大容量文件的拷贝,结果也跟ATTO的测量数据结果上比较一致,那就是移动硬盘直接连接PC比通过ORICO连接PC在速度上更快些,不管是写入还是读取上。所以在实际使用中,如果在意拷贝速度的话,大容量移动硬盘还是直接接入PC较好。
hub
就个人使用而言,ORICO M3H7最大的实用点就是:一是解决了多款电子设备充电的需求,二是解决了电脑尤其是笔记本USB接口少的问题,功能上已经满足了个人使用需求。在拷贝速度上较为稳定,对于小容量存储设备,比如U盘、读卡器这种,不管是直接连接PC还是通过ORICO M3H7连接PC,速度差异上不大。但对于大容量存储设备,比如1TB USB3.0的移动硬盘,还是直接电脑使用比较好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • hub
