米家iHealth血压计评测 一键即可完成测量
前言
血压计,从以前的老式水银血压计再到现在的电子血压计,不管是手臂式、腕式还是指压式,测量上越来约简单,数值读取上也越来越直观,功能上也有增加,方便了人们的测量使用。
品牌和价格在一定程度上影响着用户的购买。然而对于大部分用户,主要是中老年人来说,如果去自行购买,一般是会购买传统品牌的产品,比如九安,欧姆龙、强生等,一是基于口碑效应,听周边的人在用说不错也就跟着去买,二就是被销售员引导购买,三就是儿女看着品牌直接进行购买。
虽然智能产品能够实现测量,在功能上会多一些,但一个现实的问题是测量数值准确吗?其实在测量精准度上来说,大厂的智能电子血压计与传统电子血压计差异不会很大,误差会有。下图从左到右依次是iHealth BP7S腕式血压计,幻响指压式血压计和iHealth手臂式血压计。
本次体验的主角是上图最右侧的米家iHealth BPM1智能手臂式电子血压计,既然涉及到米家,那么肯定是跟小米有关系了。这是一款全自动的臂式电子血压计,依据示波法测量原理测量血压和脉搏的医疗器械,可以WiFi连接网络将测量结果上传至云端。此外这款血压计带语音播报功能和室温测量功能,对于数据测量测量完毕后无需去看测量结果,听播报即可。
包装主要包括便携式主机一台,袖带一个,Micro USB电源线一根。袖带与主机采用分离式设计,易于收纳。
4.3寸中文色彩大屏显示占据了正面的主要面积,按键有两个,一个是爸爸测,一个是妈妈测,按键清脆力度小。之所以分为爸妈两个按键,是因为测量数据会自动上传到云端并自动归类,便于分清与统计。未连接网络和袖带的情况下,按下任意一个按键开机默认是显示的室内温度情况。
而设置WiFi网络连接后,显示的内容则会更多,不仅有室内室外的温度情况,还有电量、时间日期的信息会显示出来,可以作为温度计和电子时钟使用。内置的2200mAh可充电锂电池,待机时间更长。
机身采用的磨砂材质,防滑易于手拿,整体采用梯形式设计,便于直接观看。机身较重,大约350g,稳定性高。侧面可以看到表面覆盖的一层光滑较亮的类似2.5D玻璃的材质。接口只有两个,一个是用来插入袖带的专用接口,一个就是用来充电的MicroUSB接口,如果可以设计有皮塞一类的来保护接口会更好些。
底部四周的四个防滑垫虽小但是防滑性能很好。左右两侧边缘的长条圆形孔,左侧为喇叭,右侧应该就是用来测量温度与进气孔了。
袖带有两种规格可选,一种是22cm-30cm,一种是30-40cm,手头的这款是后一种,很大,兼容下家里人所有的胳膊类型。
安装上唯一要注意的点就是就是一定要把气插嘴插到底,插入的时候会费力一些,但会很牢固,不会容易松动而加大测量上的误差。
下面开始进行体验。开始前先下载APP,那么问题来了,是iHealth的APP还是小米的APP,这是个问题。因为这个设备只有小米帐号登录才能使用,用iHealth的APP无法绑定成功。所以还是下载小米的APP小米智能家庭来搭配使用吧。
下图是设置WiFi成功的画面。长
血压计
按“妈妈测”按键10s进入设置页面,按照提示进行操作即可顺利绑定,过程比较简单。
血压计
绑定成功后还可以通过微信来绑定设备,微信绑定的意义是可以获取有人测量后推送的数据,及时了解被测人员的情况。联网环境下,推送较为及时,注意喔,微信推送的内容可以可以语音播报的,默认是关闭,手动点选即可。
血压计
下图是同一时间段同时进行测量的结果,心率上数值基本接近。三个仪器在高压和低压上差异有些不同,那么三种设备在数据哪个最接近哪个实际值?我也不知道(不会不会被打死?)。
下面对比欧姆龙HEM-7112血压计,以此为基准进行测量数值对比,一是因为在测量方式上相同;二是这是去专卖店调校过不到一个月,数值测量上更具可靠性。这里选择了三个不同的人群进行测量,青年、中年人和老年人,在平和的环境下在同一姿势下进行测量,数据真实但仅对当次测量有效。
血压计
这组图有两个需要说明的地方:
1.请仔细阅读说明书,要注重测量方式、测试时间,测量的姿势很重要,会直接影响到测量结果。
以第一组图为例,有两款产品的误差超过了10,这有些偏高,因为在测量中有活动手臂反观过来下面的两组数据在误差上没有太大就是严格保持了测量姿势的准确。这也是某些测试人员经常大喊“哎呀,测量数据不准,偏差太大”“我的数据怎么可能这样”,请问你们的测量姿势准确吗?有对比的仪器吗?没有就不要随意下准不准的结论。数据上的测量最起码要保证你的测量环境,不管是人还是物。
2.测量误差肯定会有
误差最小的是心率,这种不是关键,只要高压和低压误差在5以内,个人是可以接受。但是如果超过10,即使是在正常或是合理范围内,个人感觉还是有些不靠谱。
接下来再说说APP,APP不太好用。一是测量的数据同步不及时,需要刷新很久,而且经常有刷新失败的问题,相比之下微信的推送准确及时;二是数据有丢失,前面几天测量的数据找不到,只显示当天的,发现更多里面也没有找到相关的记录;三是设置的提醒功能,提示保存成功,但是在开机时却没有看到响应的画面,而就个人的认知,提醒应该是定时语音提醒,并非开机文字显示。以上是比较影响用户体验的部分,希望可以进行修复。
血压计
体验总结
作为一款血压计,不管是自己的爸妈使用,还是爸妈的爸妈使用,米家iHealth智能血压计在操作使用上与老式的传统手臂式血压计没有太大的区别,一键即可完成测量,同时大屏幕显示伴有语音提示,易用好用,平时也可以用来看看时间。
至于智能的部分,无非就是儿女帮老人设置好网络(前提是家中有网络),APP需要改善的地方很多,可以加入语音引导功能,比如测量过程中哪里有问题并提出解决方案,更够语音播报下发的提示信息内容、可以从微信或是APP端下发语音至设备端等,这些对于老人来说都是非常实用的功能,相比于目前的APP功能微信的及时推送倒是颇为有用。
最后再说一句,少做一些网络孝子,多回家看看陪陪老人比什么都强。
