酷开50A2智能电视评测 到底值不值得买
文章略长,请选择自己感兴趣的部分进行阅读。这篇文章与网上的那些拍美图的赞美文章有差异,自己只是从一个玩家和End user的角度来进行体验并如实记录,只希望对各位看官能带来一丝有用的东西。任何一款产品肯定会有问题存在,如果没有,只能说明你玩的不够深或是知道而故意隐瞒。
思考了许久,最后决定把开箱的部分省略,但是会提及部分设计上在意的事项,穿插在评测中。
文章主要章节如下,可选择感兴趣的部分进行查看。
前言
4K电视如何选购
产品配置参数
产品那些事儿
什么是HDR
什么是MEMC
产品相关检测
产品功能体验
体验总结
前言
人们对于大的追求由来已久,大房子、大电视、大手机、大车……电视作为生活中一个重要的组成部分,也逐渐从以前的小黑白电视机发展到了现在的大屏高清电视,从1080到4K再到现在的8K,分辨率越来越高,屏幕也越来越大。人们对于大屏幕、高分辨率电视的需求一是源于对生活品质的较高要求,二是能够体验更出色的显示效果。
当下的平板电视市场以4K智能电视为主,越来越多的传统厂家甚至是新生代的厂家也纷纷投入到4K智能电视的厮杀中来,传统意义的普通电视已经逐渐为智能电视所取代。
不过作为一名影音爱好者,对于智能电视的需求已经不仅仅是画面的出色显示效果,功能上有多少,更重要的是音质效果要出色,虽然自己有音响,但是一般都是在看大片或听音乐的时候才会开启。视觉+听觉上的享受才给带来更高层次的视听享受。
4K电视如何选购
在4K电视的选购上,首先尽量选择50寸以上的4K电视,选择比较知名的品牌;再就是自行网上查找硬件配置参数,对芯片和屏幕材质进行确认,这是最有效的方法,此外留意HDMI接口类型和数量;如果允许,可以自行携带下载的4K标准视频和4K测试图片进行现场测试。
对于市面上4K电视,目前50寸以下很难达到4K的要求,也就是人们常说的伪4K。一种是比较良心的,标配了4K屏但芯片不具备4K视频播放能力或者解码能力差,可以通过自己下载的4K标准视频进行验证;另一类就是在屏幕上做了手脚。利用插值一类算法将像素提升,将屏幕伪装成4K屏, 但芯片支持4K硬件解码,在分辨上有一定的难度,目前只能通过查找参数中是否存在RGBW来进行区分(4K电视为RGB)。
传统电视厂商创维,新近发布的酷开 50A2 HiFi 大内容电视是一款采用4K超清屏,支持HDR和MEMC运动补偿的智能电视,此外还采用JBL A级认证、支持DTS音效设计,但实际体验如何,画面和音质的实际表现如何有待验证。
产品配置参数
这里以产品中显示参数进行展示,下面会通过软件进行检测验证。
作为一台4K极清电视,4K屏的标配。50A2采用了侧光式背光的设计,动态响应在9ms。侧光式背光的设计好处是其使用较少颗的LED晶粒,机身可以做到很薄(屏幕厚度大约11mm)。
但由于以导光板方式打到画面上,四周边缘亮度一般会比屏幕中央亮一些,而且温度上也会比画面中间的温度高。动态响应9ms,基本上不会因为响应速度慢而带来残影的问题。至于一些厂家宣传的3-4ms,可能只是时间计算上的不同而已,只要人眼不会明显感觉到残影,不影响观看就行。有支持MEMC、支持HDR功能,显示效果上会更出色些,只是不知道实际体验效果如何。
酷开50A2的材质的选择上有些特别,因为采用了金属外壳,通过螺丝将屏幕组合固定起来,主要还是用来更好的实现散热。
酷开50A2采用了常见的2G DDR3+8G eMMC闪存的方式,没有太多值得惊喜的地方。2个USB3.0接口能够支持到2TB USB存储倒是一个值得欣慰的地方,至少自己的几块1TB移动硬盘和硬盘盒可以搭配使用上了。
接口的部分采用常见的侧面插入式,接线的时候比较方便,也不容易进土。从左到右依次是LAN口,同轴音频输出接口,三个HDMI接口(HDMI1支持MHL),音视频多功能输入接口(搭配附赠的AV转接线),音频输入接口,RF输入接口和两个USB3.0接口。接口种类上比较全一些,能够满足不同家庭的使用需求。
作为影音迷在硬件配置上最感兴趣的就是这套JBL Sound Bar(A级Super-Bass音响),支持aptx,可以作为蓝牙音箱独立使用。音质的重要性跟画面的重要性同等重要,耳朵和双眼的刺激享受才会带来更加出色的视听体验,尤其是欧美大片,如果你有对比或是类似体验的话。此外能够支持AC双频,也让自己的路由器又多了一个使用者。
设计上比较在意的有几个地方,一个是这个自认为的导航十字键,无法按下,看起来像是摆设。相比于其他的智能电视,这个导航十字键还是有必要的,可以临时代替遥控器使用。
第二个是向上的裸露散热孔,吃灰是肯定的,打扫起来有些麻烦。应该设计有房檐式设计,将散热孔从上方遮盖起来避免尘土或是其他物体落入电视内部。可以参考微鲸电视的设计。
第三个是电视支脚的设计,高度上比微鲸电视的支脚要高,但是厚度和宽度上要薄许多,要知道酷开50A2要比微鲸电视重许多。
第四个就是图首的图片,两个10W输出的喇叭设计到了电视背部,势必会对声音的收听上带来一些影响,如果你家的电视墙采用圆弧形设计可能效果会更好些。
产品那些事儿
让各位提前有个大致的印象,将一些产品的特点罗列出来
1.群创极清4K屏幕,支持MEMC和HDR功能,显示效果出色
2.屏幕超薄设计,外观设计时尚漂亮
3.电视音箱采用JBL A级别 Super-Bass蓝牙音箱,音质出色,可作为蓝牙隐形爱那个独立使用
4.四核CPU(A72+A53)+Mali-820的硬件组合设计,整体性能中等偏上
5.从检测结果来看真4K电视
6.蓝牙耳机音量键除了调节音量,还可以实现切换上一首下一首歌曲或是视频的功能
7.多接口丰富实用,包含3个HDMI接口、2个USB3.0接口,1个TF卡接口
8.支持多种无线投屏协议,有自家投屏软件搭配使用
9.集成智慧家庭,可与部分品牌智能硬件搭配使用,比如灯泡、摄像头、插线板等
10.高频表现平淡,无太多惊喜,但无毛刺或尖锐感;中频表现稳定出色,适合流行歌曲;低音明显,环绕声效果出色,体验佳
需要注意的地方
1.Airplay连接电视后,声音尖锐异常,无法正常发声,无论是歌曲视频还是游戏
2.不支持3D功能,无附赠HDMI视频线
3.后盖只有两个标准的螺丝孔,不适合壁挂
4.开机时间略慢,开机过程有广告
5.四个边角有轻微漏光,屏幕有3个亮点
6.影片格式上相对不太完整,比某些电视设置要少许多格式支持
7.两个脚架是散热用的,发热比较明显,主要的发热区域也集中在了底部的位置。
8.图像有类似跳帧卡顿的情况
9.遥控器为红外遥控器,非蓝牙不支持语音功能,必须要对准左侧边角才能进行操作控制,略有不便
10.有自动黑屏重新亮屏问题,遥控器的开关机键按下后,选择电视的实体按键关机,会重新打开电视
11.宣传支持APTX,但与支持APTX的ASUS Zenfone ZOOM配对连接未见到有APTX认证的显示界面
什么是HDR
作为智能手机标配功能的HDR,用于拍照录影的应用体验,对于大部分人来说并不陌生。HDR全拼是“High Dynamatic Range”即高动态光照渲染或高动态范围图像显示。HDR通过用来扩展视频亮度范围的技术来提供更多的动态范围和图像细节,对于光线对比强烈的环境下,能够将包含了高光部分和暗部细节图像同时显示出来,让人更全面的见识到物体的全貌。
那么酷开50A2里面没有标识为HDR的功能开关,从实际效果上来看,应该是4K图强引擎,这也是用来增加色彩饱和度、提升对比度的一个功能。这是默认模式下4K HDR视频的显示效果,画面深处的石块轮廓可以较为清晰的展示出来。
以4K Demo视频为例,对比关闭和开启前后的效果图,同样图片只是体积进行压缩,不进行任何修图,在画面大小上略有差异。对比可以看出在细节展示上有所增多,瀑布左侧的岩石、下方的草地和湖泊显示了出来。
视频的应用是一个方面,另一个还有在图片的显示效果过。在打开一张4K高清图后,系统可以对图片进行类似修图的功能,使得图片画面在色彩和明暗对比上有所增强,请仔细观看下面的视频。
http://v.qq.com/page/v/9/s/v0311x1js9s.html
什么是MEMC
全称为Motion Estimate and Motion Compensation,即运动估计和运动补偿,让电视画质显示更加清晰流畅,降低拖尾的情况。其原理是采用动态映像系统,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,通过提高刷新率让运动画面显示更加清晰流畅,从而达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果。
MEMC技术的优势就是用来消除运动抖动、消除运动拖尾,提升清晰度增强。在酷开 50A2中4K MEMC和图像降噪功能都是可以手动开启或是关闭的。对于一些跑马灯的字幕显示或是动态的物体,关闭MEMC会比较直观的感受到字幕或是物体的模糊,有时候还有明显感觉到卡顿,开启之后在清晰度上会所有改善,卡顿情况有所减弱。
先来看看录制的一段视频。
http://v.qq.com/page/c/w/h/c0311jnekwh.html
产品相关检测
下面的测试体验均是基于此版本进行。
酷开50A2没有采用IPS硬屏,多少还是让自己有些意外。这次采用的是湾湾出货大厂的群创4K屏幕。按照以前群创与日韩系平板厂商撕逼的情况来看,这款屏幕在4K显示上问题不大,至少能够达到4K的标准。
开机时间略慢
从按下电源键开机计时,到屏幕亮起的时间大约是6秒,到出现Home界面的时间大约26秒。冷启动跟待机状态启动时间非常接近。
耗电量开机时最大,能够达到100W;进入系统画面,稳定在65W左右;灭屏后待机只有0.4W(测量数据来源与猫哈智能插座)。
酷开
菜单界面
电视系统采用的是基于Android6.0的酷开5.2系统系统,给人的第一眼印象是比较朴实,颜色上比较清新。UI采用水平方式设计,而非常见的瀑布流。
版块分类比较简洁清晰,能够较快的找到自己需要找的内容。除了常见的影视板块、应用市场等标配,酷开50A2还加入了自己的商城、旅行和品牌板块,看来要将电视购物也植入到了系统中,只是会有多少人买账,隐隐的感觉到了开机要看到电视广告了。
系统版块中中最吸引人的莫过于智慧家庭功能,在智能化家居已经开始流行的当下,各种智能设备间的联动是必要且必需的,需要确认的是支持的品牌数量和种类。
设置选项等功能是隐藏的,按下方向键即可调用出来。只是对于自己这种喜欢本地视频播放多一些的用户,“本地媒体”的功能应该直接放置于主界面。
酷开账户是注册登陆后的网络账号,可以领取2年的免费VIP会员来收看会员的视频内容,登陆后会在上方的titlebar上显示头像出来,如下图WiFi信号图标右侧的头像。
酷开儿童则是专门为儿童设计的一个独立界面,可以看作是另一个账户,切换后会更换不同的UI,内置的应用也有所不同,有点类似于多账户登陆。稍后会详细介绍。
硬件检测
A2采用的是MSTAR 6A938四核的芯片,其中2个位ARM-CORTEX-A53@1.4GHz,另外两个为ARM-CORTEX-A72@1.4GHz。Cortex-A72作为构建在Cortex-A57的基础上的处理器,架构和规格上主要参数无明显差异,只是在性能上更为出色。而A53作为搭配A72的搭档,在性能已经足够应付低负载环境下的使用。图片中的big.LITTLE,代表就是在低负载用小核心(A53),高负载用大核心(A72),用以平衡性能与功耗。
酷开
Mali-T820(OpenGL ES3.1)在目前的中低端智能电视和一些电视盒子中比较常见,与Mali-T830架构和芯片相同,但性能比Mali-T830差一些,但性能上均比不上T760。
屏幕的分辨率依旧是常见的1920*1080,240dpi,与主流4K电视的差异不大。2G DDR3 三通道的内存,运行CPU-Z之后可用内存变为了675MB。8G的存储空间显示的也就只有4.45G,而可用自然更少,3G多一些。不过没有采用4G的存储已经不错了,如果玩游戏多一些、安装程序多一些,直接加一张TF卡吧,比如一张HC I 的32G或64G卡。
系统采用的基于安卓6.0的酷开系统,但从版本信息中来看,用的版本确是userdebug版本,而不是正式release出来版本,也就意味着仍旧还有一些待解决的bug存在。
酷开
软件测试
跑分只是一个参考,我们需要关注更多的是产品的实际性能。
下图是使用安兔兔TV版进行跑分测试的结果。45063的得分处于中等偏上的水平,主要分数的构成的还是得益于CPU性能和UX性能,相比之下3D性能上比较一般。
在跑分排行中,酷开50A2的排名目前是仅次于乐视Max4,差距很明显,接近一半的性能跑分。比乐视Max3-65要高,多出3000多分,至于其他的PPTV、暴风影音、17TV和海信VIDAA,差异更大,没有什么对比价值。不过对比参考的前提是配置相同或接近,所以这种对比结果意义不大,只是一个参考。
使用PCMark的得分情况,整体得分3790,相比之下视屏播放性能偏低,还是受限于GPU。CPU性能稳定在80%的状态下运行,幅度变化上比较稳定,没有过大的波动。
酷开
内部存储采用的是8G eMMC5.0,在随机和顺序的读写上差异比较大。顺序读取上可以达到120.35MB/s,随机上却变为了12.31MB /s,相差了9倍的速度。顺序写入上可以达到14.53MB/s,一随机变为了可怜的1.53MB/s。
酷开
屏幕测试
作为一款采用4K超高清液晶屏幕的大屏电视,屏幕检测自然要仔细的检查,试想看着漏光严重、亮点多多的屏幕,你会不会退货。这是先用一款4K电视屏幕测试软件测试的结果。55分得分比较低,但只是图片一个初级的测试,来试试其他的测试内容。
漏光测试
全黑下的测试,无修图,手动模式下直接拍照所得。屏幕中的红点为开机状态指示灯,电视确实是开机状态。这样看起来没有明显的漏光情况,看起来比IPS屏幕要好一些。
然而,如果换个模式进行拍照,看到的实际情况是这样子的。屏幕有有类似云朵的显示。亮度上并不是很均匀,四个角落亮度确实会高一些,有轻微的漏光, 与打光方式也有一定关系。
亮点检测
屏幕越大,出现亮点的几率一定程度上也会变高。但在上面的全黑图片下没有明显看到亮度,略有些差异,难道没有亮点?
有,但在其他色彩下能比较清晰的看到,手头的这台电脑总共三处,分布于不同的位置,间隔较远,亮点面积不大。按照国家标准的定义,三个亮点都算正常合格的,只是看到后仍会感觉略有不舒服。
在纯色测试中也从侧面证实了一点,周边边角区域在亮度上比中央区域要高,色彩上看起来会比中央区域淡一些。
灰阶测试
在灰阶画面上,在暗部的1阶可以看清,亮部部分区分较为明显,在表现效果上表现不错。另一个测试的内容就是残影,酷开50A2电视图像相应时间为9ms,以灰阶图和其他纯色图片进行切换测试,没有发现残影的影像。
但是关于残影的问题,除了图片切换测试、滚动字幕新闻,还是靠视频跑马灯效果进行测试。在显示效果上,酷开50A2没有看到明显的残影,在画面切换上较为及时。
http://v.qq.com/page/h/k/f/h0311bfgrkf.html
屏幕的刷新率为主流电视和笔记本的常见刷新率,也就是60Hz。虽说刷新率越高越好,尤其是对于游戏玩家。电视120Hz刷新率产品也有出现,对于普通用户来说,60Hz已经能够满足日常观看体验的需求,没有必要盲目追求更高的刷新率。
可视角度
自己对可视角度并不是太看重。虽然宣传的是178度可视角,因为家中很少有很多人同时坐下来一起看电视,何况在侧面看电视的感觉很不爽,真有多人聚会、看球的时候都直接去户外或是一些店里去看。
酷开50A2在可视角上观看效果没有看不清或是雾屏的效果出现,显示效果较好。
4K效果图片测试
毕竟涉及到真假4K的问题,4K检测必不可少。
酷开50A2在字体和线条显示上比较清晰,能够达到标识的4K要求。相比于自己的微鲸电视WTV43K,已经完全秒杀。
点阵看起来有些花眼,但是能够较为清楚的看到组成的方块矩阵。
在影调层次还原上表现稳定出色,灰阶部分层次可辨,没有跳阶或是并阶的情况。暗部和亮部都能达到最佳状态。21阶渐变过度圆滑顺畅,没有明显的并阶或是跳阶现象。
下面的彩色显示图并未进行任何修图,会与眼睛看到的实际显示效果略有差异,但不影响整体显示趋势。在色彩的转变上比较平缓柔顺。
从下面的HSB色彩系统图上也可以得到验证,相邻色块无并阶,色彩偏移和明暗上无明显变化。不过从下方的色彩分布图上,可以看到绿色的分布区域状态不及蓝色和红色,略呈现出椭圆形,而不是蓝色和红色所呈现的三角形。
从右侧的色球图上也可以得到认证。相比于其他8个色球图,绿色球有比较明显的环状带突变,不过只是在有限范围。
在色彩显示上整体的表现可圈可点,细节上略有不足。
4K效果视频测试
选择了几个标准的4K视频进行测试,节选了美女吃烤鸭(20mb),三星4K Demo和动态清晰测试视频,在默认模式下进行观看。
酷开
下列图片为影片播放实际拍照,受限于相机和镜头以及个人的拍照模式,在实际显示效果上会与实际观看到的有所差异,仅对照片体积进行压缩,不进行任何的修图。
得益于HDR和MEMC功能,在色彩饱和度和对比度表现上均比较出色。无论是切烤鸭过程中流出的油水,龙虾腿上的刺,还是向日葵中的蜜蜂、花朵中的虫子都能清晰的展示出来。对于人脸细节的展现比较自然,面部的白色没有漂白的不正常感,面部的红色也比较自然,另外面部化的妆也能很清晰看到颗粒感,还原效果出色。
前面测试中提到色彩分布图中绿色为椭圆形显示情况,在绿色物体的显示上的表现就是绿色色彩比较深,看起来比较鲜亮,比如下面图片中的绿色蜥蜴。相比之下红色花朵的显示要自然许多,没有那种鲜红的色彩。
整个测试对比下来,瑕疵肯定是有,整体显示效果比较令人满意。
略有些失望的是对视频格式的支持上,本来以为不完整支持和不支持的格式顶多两个,但是发现不支持的格式有5个,其中三个是MKV格式,而且有2K和4K的格式不支持。不完整支持的只是MP4格式,播放上有卡顿。
产品功能体验
对于智能硬件产品来说,硬件是基础,软件是基于此基础的上层建筑,功能有多少,体验如何,易用性如何等直接关系到用户的体验。
作为一台智能电视,首先要满足的是人们的视听需求,所以内置的免费视频资源数量和质量情况对于部分用户来说很重要,最好热播剧能够同步更新。如果你是一个经常追剧的人,可能不会对此太在意,因为你有自己熟知的APP来进行观看。
内置资源
视频资源平台是爱奇艺,一定程度上保证了片源的数量。影片资源以国产为主,有日剧韩剧等,但美剧没有,有欧美电影。免费资源有,但是普遍视频质量不高,大部分没有高清、超清模式,所以观看效果与体验上比较一般。在视频分类上比较详细,一些经典老片也能找到,比如《武林外传》《梅花三弄》等。电影上一些下线的影片也均有收录进来,比如《老炮儿》《疯狂动物城》等。
影片除了免费片源外,还有会员和收费两种模式。会员是一个月30元,可以收看标识会员的所有影片,片源质量上较高,大部分有超清H265模式。而收费则是不管是否是会员都会需要额外付费。
购买酷开50A2可以领取两年的免费会员,对于用户来说算是个不小的福利。只是如果不选两年会员,价格上会更优惠些的话,我会选择不要会员。虽然电视内置爱奇艺平台,但是领取的这个会员帐号并不能在爱奇艺上登录使用。
存储接口
USB接口测试
不管是否是4K电视,USB3.0接口都应该是标配,因为USB3.0接口的存储设备也越来越到,在播放本地高清视频的时候可以明显感受到与USB2.0设备的差异,比如26G的4K高清影片,使用USB2.0与USB3.0的设备进行测试,在载入播放和拖动后载入播放的时间上就会相差十来秒。
手头没有2TB的硬盘,只是尝试了常用的一些存储设备,不管是硬盘盒还是移动硬盘,能够正确的识别并读取设备内的内容。
酷开
此外,USB接口直接连接有线键盘鼠标来使用,即插即用,很方便。
TF卡插槽测试
之所以要进行TF测试,是因为有些产品太傲娇,有挑卡的情况,让人比较无语。
由于自己的TF种类有限,所以供参考的部分有限。插卡、取卡的体验非常不错,有清脆的提醒声音,干净利落。在尝试的几种TF卡中,FAT格式的均能正常识别,如果TF卡有无法识别的问题,先看看是否是卡已经损坏,然后在格式化进行尝试。
酷开
蓝牙连接
作为一款蓝牙设备,兼容性和稳定性同样重要。虽然产品在宣传中提到支持APTX,但与支持APTX的ASUS Zenfone ZOOM配对连接未见到有APTX认证的显示界面。只能推测电视音箱没有去参加认证。
当手机或是平板等设备与电视蓝牙连接后,会自动启动音响模式,出现五秒倒计时屏幕自动熄灭进入节电状态,比较人性化的一个功能设计。
选择了一批电子设备进行蓝牙配对尝试,在连接使用上没有问题。
酷开
手柄连接电视玩游戏是一个很不错的体验,看惯了手机的小屏幕(虽然是5.5寸),再看大电视满满的震撼感。
无线投屏
在无线投屏上支持物理和软件投屏两种方式,可以根据自己手机的情况,随意的选择自己喜欢的方式。酷开50A2支持DLNA、Airplay、Miracast、AirMirror几种常见的投屏协议模式,主流品牌的安卓手机能直接连接使用,比如ASUS的Playto,三星的屏幕共享功能等,iPad、iPhone等产品自然不用提,此类电视基本上都是默认支持。
使用前要注意,进入Miracast只是用于连接安卓手机、平板或是笔记本等设备,而Airplay模式只要电视开机,iPhone或iPad等就能搜寻到,这就是差异。不过通过Airplay连接电视后,声音尖锐异常,无法正常发声,无论是歌曲视频还是游戏。
如果你的手机硬件上不支持这些,可以选择软件进行投屏,比如官方的投屏APP,可以使用微信等,目前支持投屏的很多,可以直接选择。PC端的iTunes,Windows自带的播放
智慧家庭
之所以把这个单独列出来,是因为智能家居已经越来普及,像智能冰箱、智能空调、智能灯泡,智能摄像头和智能插线板等一些常用产品已经越来越多的进入到用户家中。但不同品牌间的联动是个亟待解决的问题,所以一个连接其他设备并加以控制的枢纽就显得比较重要。毕竟不是每个家庭都会直接采用同一家的智能产品或是直接采用智能家居的整套解决方案。
酷开50A2集成的智慧家庭应用除了作为连接其他设备并进行设置,也能用来购买智能硬件以及对应的APP。不过目前支持的产品种类和品牌有限,只有特定的几款产品,期待早些能够增加更多市面上主流的产品和品牌。
目前限定支持的产品只有空调,净化器、摄像头和智能灯四大类,自己手头的智能设备没有一台可以绑定,因为在连接过程中有提到“物联”的按键,从QQ视频所提到的QQ物连来推断,估计也是支持QQ物联的产品才能搭配电视使用,有极大的局限性。大部分智能产品都涉及到到远程控制,所以硬件绑定的时候都是在WiFi连接下进行。
空调有科龙和美的,但是因为没有所支持的红外发射器,所以无法尝试。而手头的几款智能硬件都没有在支持列表中出现,所以无法成功设置。
音频体验
此部分体验包含两个部分,一个是纯音乐的视听,一个是搭配《地心引力》这类声效出色的影片来试听,两种试听模式下分别切换至音乐和影片模式,模式切换后相比于标准模式在效果上会有所提升。
作为JBL A级Super Bass的音箱,采用了八个扬声器,而且支持杜比、环绕音效,让人期待满满。但是两个喇叭采用了后置的设计多少有些不习惯,会对音效上有影响。
由于个人欣赏水平有限,每个人对于音乐的偏好及理解有偏差,同时受限于文字表述的局限性,只用自己直白语言来说明个人感受。歌曲以WAV、flac等高音质歌曲为主进行。
酷开
以《高山流水》为例,有现场的代入感,古筝声比较悠远,听起来比较圆润比较柔,高低声音上的切换自然流畅,但仔细听会略微感受到高音上略有些压抑,稍微有些闷。《茉莉花开》整体的曲风依旧欢快,声音清脆,不同乐器间的切换衔接上顺畅,很好的将不同乐器演奏部分还原出来,给人一种清新感觉。
对于高频部分无尖锐感或毛刺感,只是整体上给人的感受略有混沌感,低音比较明显,对高频的表现上有些打压、拖尾,导致整体听起来有些平淡。以《MUTTER VOILIN SOLO4》为例,可以轻松将差异明显的高低音演奏还原出来,过度衔接无拖沓,但因为低音的效果让人感受到延展性上受到了限制,但不足以表现出小提琴的演奏风格。。《Badinerie》中虽然节奏感十足,同样不同乐器间在快速转变上自然无拖沓,在后半段的多种乐器同时演奏也能稳定的将音乐部分展示出来,没有混乱感,但在力量感上给人的感受有些不足,比起自己的漫步者S1000略有欠缺。
对人声的表现可以说是稳定出色。不管是李剑《会哭的人不一定流泪》Kari 《柏林恋人》还是赵鹏的《外婆的澎湖湾》蔡琴的《月光小夜曲》,都能将歌手的演唱特色比较到位的展现出来,吐字清晰,有在面前演唱的感觉,比较具有现场感,高音部分无颤音、低音部分无沉闷感。对于Meav的《One I Love》,没有某些音箱所表现出来的轰鸣颤音感,人声吐字清晰,对于换气声呼吸声都能清楚的听到。蔡琴的《月光小夜曲》相比于其他几首歌曲,在低音效果上略有些重,但不影响背景蛙叫和蛐蛐叫的正常还原。如果想试听,建议尝试A-Lin《一想到你呀+老人饮酒歌Live》,声音部分有高有低,对A-Lin的嗓音展现上到位,听起来非常舒畅,没有明显的缺憾感。
对摇滚歌曲单独试听,一是因为自己比较喜欢此类歌曲,无论是LinkinPark,还是涅槃、枪花等,二是在有感觉到音箱的低音效果比较明显。尝试了《Hurricane2000》《The Catalyst》《This is war》,在乐器的表现上绝对出色,虽然多种乐器混在一起同时演奏,但没有相互压制,有强烈的震撼感,只是对于人声的部分有些掩盖,导致听起来有些距离感,无法将歌手那种激情较好的表现出来。
前面提到的低音部分在低音曲目上有更深刻的展现。不管是《BASS低音王》、《鼓诗》还是《悲情城市》《2001太空漫游》中,开篇较为低沉部分的音乐可以轻松的还原出来,下潜轻松自由,毫无约束感,各乐器间分离度较高,切换自然顺畅无拖沓感,瞬态表现出色。《鼓诗》后半段中密集的敲打声,没有带来混沌感,依旧较为出色的展现了鼓槌和鼓声,听上去依旧强劲有力。
环绕声效果上没有让人失望,在电视附近更换不同位置,音效效果上变化不大。以《荒野镖客》《F-16战斗机》测试环绕音效果的曲目为例,能够给人一种很强的联想感、代入感,让人能直观真切的感受到声音从远到近,由近及远,由下到上,在点位的表现比较准确到位。《Hotel California Live(NewZealandConcert)》里面那些掌声、口哨、叫喊都能真实到位的还原出来,让人可以清晰感受到来自不同的方向的声音,现场感真实。
对于电影,声乐类电影不少,但在画面上震撼、声音效果上兼具特色的最佳影片屈指可数。一部剧情出色的影片离不开出色的配乐,烘托气氛的同时让人能更好的融入到影片中。这里选择了《地心引力》、《寂静岭》。选择《地心引力》是来源于片中极具挑战性的多种乐器音效和电子原声音乐。音箱较为完整的展现了细节上的背景音,对于不同乐器能够准确的还原,表现上轻松流畅,在舒缓与急促、有声与无声之间切换、过渡自然,给人很好的模拟出紧张刺激的环境,让人随着剧情和音乐的转变而感受到紧张刺激。
《寂静岭》是自己认为在游戏转变为电影的作品中,目前表现较为出色、比较接近游戏本身的一部电影,较为出色的完成了游戏和电影的融合。配乐上极大的烘托了那种紧张、恐惧的环境和气氛。出色的配乐让剧情在音效上表现出色,很好的展示了片中那个充满恐怖、压抑却有魔性的地方。
遥控器
之所以放在最后,是因为这么一台4K智能大电视来说,作为一款红外遥控器没有什么值得可赞扬的部分。按键数量和功能上跟大多数智能电视的遥控器没有什么区别,只是按键设计布局有所差异。按键有些偏软,回弹不干脆不清脆。
按键体验上甚至还不如自家的小恶魔。
没语音功能吧,倒是可以理解,可以安装第三方软件进行操作控制。但
要蓝牙没蓝牙,每次操作都要对准电视左下角的位置,体验总归不爽。每次窝在沙发里,按键无反应只能起身伸长了胳膊对准了方向,很麻烦。不确定是不是发射器面积太小还是电视端的接收器面积太小。
酷开系列电视的对于自家的遥控有一个优点 ,就是有些遥控器可以通用,比如上面提到的小恶魔,专为儿童打造的一款遥控器,可以一键切换至儿童模式,让孩子有了自己的专属遥控器。除了儿童用的遥控器,此外还有老人专用的遥控器,按键上更少,比较容易记住。从这点来看,自家遥控器一机多用算是酷开电视的优点优势了。
体验总结
酷开50A2的超薄造型搭配外观的流行时尚设计,会吸引一批看颜值的用户。ARM Cortex A72+A53与Mali-820的硬件配置,搭配HDR和MEMC技术,为系统反应速度和画质效果提供了很好的基础。基于安卓6.的酷开系统,简洁的操作界面,使用起来也较为方便快捷。自己是首次体验群创4K极清屏,显示效果上倒是没有让人失望。搭配自己喜爱的JBL Soundbar蓝牙音箱,为视听带来了出色的视听体验。
对于存在的bug部分,希望可以尽早的解决掉,尤其是使用Airplay播放音乐或是视频声音异常的情况,还有就是使用遥控器关机,再按实体键关机开机的问题。你能感受到自己凌晨二点多关机,刚转身背后的电视却又自动开机的感受吗?遥控器作为附属,最好是作为蓝牙遥控器,能够不受对准角度的限制,操作体验更好些,至于语音部分,有更好,但是交互上必须要体验好,否则还不如不做。
作为占据客厅的智能电视,不管你是否会用到电视购物,甚至是反感它,酷开50A2都已经将购物平台内置到了系统中,将O2C模式引入到了电视中,但不可忽略的一个问题,是平台如何保证用户在退换货上的权益,东西加进来有了,还要考虑售后。
另外与其他智能硬件互动的平台也算是各大传统电商进军家居的一个布局,这也将会是各大智能电视厂家发力竞争的一个优势。只是在支持的品牌种类上需要进一步拓展,而不仅仅是所列出的有限几种品牌的产品,毕竟自己手头的几款智能灯泡、智能摄像头等没有出现在列表中,而自己不会为了体验这个联动性材再去购买所支持的那几款产品。
