台电二合一PC平板电脑TBook10评测 外观时尚做工精细
前言
随着安卓平板热销的逝去,越来越多的厂家还是推陈出新的给平板又是搭配双系统,又是搭配键盘,使其摇身一变变身为平板笔记本电脑,方便人们出行携带以及不同场景下的使用需求,借此吸引用户的关注并期望能打动用户。
台电作为国内知名的数码品牌,也推出了自己的二合一PC平板电脑TBook10(E6N6),注意这个型号很重要。
平板电脑
产品那些事儿
1.10.1寸IPS显示屏,分辨率为1920x1200(16:10),画面显示较为细腻
2.Android与Windows 10双系统,可自由进行切换
3.性能出色,Windows可LOL游戏,可以运行PS CC和Painter2016等作图软件
4.包装含触控笔和键盘底座,自带TF插槽,扩容方便
5.薄膜键盘底座采用金属材质,带电池功能,非蓝牙键盘
6.底座有两个USB2.0插口,可外接键盘鼠标
7.散热性能较为出色
需要留意的地方
1.WiFi仅支持2.4GHz,不支持5GHz
2.音量低,音质一般;音量键与电源键位置设计不太习惯,塑料材质按键有些偏软,手感不佳
3.电源键在设备唤醒上需要尝试多次
4.平板+底座搭配后有1.3KG,略有些重
5.触控笔不太灵敏,金属笔头有些坚硬
产品开箱
三个包装盒包含了Tbook10的全部配件,除了平板一台,触控笔一只,可收纳插头的电源适配器一个,还有附赠有一根Micro USB线和一根OTG线。 有了这根OTG线,外接存储设备、鼠标、键盘等方便了不少。6500mAh的电量也一定程度上增加了机身的重量。
平板体积大小为246.1m(L) ×165.9mm(W) ×8.7mm(H),屏幕采用分辨率为1920x1200的10.1英寸视网膜IPS屏。对于IPS屏幕的印象就是色彩表现不错,有轻微漏光。
前置采用200W摄像头,而且也只有这一个摄像头。就像素来说,在当前前置摄像头达500W或800W的时代,确实有些低,不过倒是能够满足平时视频聊天的应急需求,聊胜于无。
平板右侧为主要接口的集中地,汇集了3.5mm的音频接口,最大支持128G TF卡的卡槽,Micro USB接口,Mini HDMI接口和DC接口。左侧六孔为内置的扬声器和喇叭位置,左侧对称位置仍有一个。Mini HDMI的接口在一些平板上比较常见,不过还是习惯micro HDMI,主要是因为自己有对应的HDMI线材。
顶端右上方的硬体按键采用的是黑色塑料材质,较长的是音量键,很短的是电源键,比较不容易按压。就颜色上来说与机身金色很不搭,有一种很廉价的感觉。至少在色彩应该与机身保持一致,最好采用金属材质的按键,因为这种按键感觉偏软,体验一般。
用来与键盘底座连接底部,除了中间的Docking磁吸键盘接口,两侧还设计有两个卡槽,用来搭配固定键盘底座。
Docking磁吸键盘接口采用了10个触点的设计,比市面上一些平板笔记本电脑的触点多出不少。可能也跟可以给平板充电的设计有关。
屏幕与外壳的贴合上与自己以前用过的平板都不一样,外壳并未完全将屏幕包裹起来,而是屏幕有突出一些距离,看起来略有些突兀,但是胜在做工上比较出色,处理的比较好,屏幕与边框在贴合上很紧密。
Tbook10采用的是一体化金属机身,搭配喷砂表面处理和CNC工艺处理,看起来漂亮 的同时手感也极佳。
键盘底座既是键盘又是电池,内置3500mAh电池,所以拿起来会有些重。Tbook 10键盘底座区别于传统Docking键盘通过平板供电的模式,而是靠内置的电池对键盘进行供电,不会消耗平板电量,同时还可以用来给平板进行充电。下方USB接口左侧的按键即为电量开关。底座采用一些老笔记本(ASUS F8va)的转轴式设计,看起来颇有些味道。键盘底座两侧各有一个USB插孔,同时在右侧还有一个DC充电插孔,用来给键盘充电。
键盘采用的巧克力键盘设计,按键有些偏软。同时受限于体积,按键设计的较小,对于手大的用户是一个不小的挑战,容易有误触的情况出现。触摸屏的面积相对来说比较大一些,左右键按键则清脆有力,手感不错。
键盘右上方的四个小圆点即为电池电量状态指示灯,充电时会亮起来。从下面这张图也能清晰的看到转轴上的两个凸起的立柱,用来搭配平板底部的插槽进行使用。如果没有这两个搭配平板,转轴基本调不动,更不用调整角度了。
键盘底座相比于平板 底部 ,采用了六颗螺丝进行固定,没有采用一体成型工艺。裸露的螺丝略有些影响美感,倒也符合笔记本D面的风格。四个角落的踮脚面积不大,但阻力较大抗滑动比较稳定。
得益于平板边角的弧度设计,平板两端与转轴并没有完全贴合,所以不会存在严重的磨损。
合体连接后,调节最大角度展示图。角度并非是180度或是360度可调。
但是可以通过将平板翻面掉头的方式来实现不同模式的调节,比如帐篷模式、笔记本电脑模式、展示模式等,来实现不同场景下的使用需求。
产品体验
作为一款双系统的平板笔记本电脑,可以同时人们使用安卓系统或是Windows系统的使用需求,让切换更加方便。但自己偏向于用来办公使用,所以自然Windows用的会更多些,当然游戏娱乐的部分也会有。
先来检查一下屏幕。亮点没有,灰阶显示不错,屏幕边缘轻微漏光。
安卓系统体验
对于硬件配置,前面只提到了采用的是Intel CherryTrail X5架构,最准确的来说是Z8300,64位X86架构设计,采用14纳米低功耗设计,主频可达1.84GHz。搭配的GPU则是拥有12个EU执行单元的intel第八代HD Graphics核心显卡,频率可达500Hz,对于诸如《LOL》《CrossFire》等主流游戏也能轻松拿下。
选择了安兔兔和鲁大师在安卓下进行了各自五次跑分,选取最大值。从整体综合得分情况来看,Tbook10只能属于中等水平,没有给人太大的惊喜。倒是HTML5的性能表现比较突出。
平板电脑
视频解码能力并不出色,仅仅只有15个完整支持的视频格式。对于影视迷的自己来说,略有些失望,因为不支持或是不完整支持的格式里面有一大批是收藏的影片。
Windows系统体验
直接换回Windows进行体验,作为生产力工具搭配触控笔使用试试效果如何。有些麻烦的是在使用上偶尔会有触控笔无法使用和键盘无反应的情况出现,驱动均有正常安装。
Intel Atom X5 Z8300采用了Cherry Trail的四核架构和14纳米制程工艺,并配备了英特尔自家第八代的 GPU(Intel HD Graphics核显1G),支持搭配英特尔450Mbps LTE通信模块,可搭配DDR3L-1600MHz内存。X5定位中端平台,采用4核心4线程,Z8300的起始主频都只有1.44GHz,缓存方面则拥有2MB缓存(1024KB*2)。
平板电脑
对比采用Skylake平台Core m3 6Y30某产品,X5 Z 8300在表现上已经达到了6Y30 一半性能。
平板电脑
单通道的DDR3内存,时序高,延迟高。后面这张GPU Benchmark看看就好,是专门用来测试独立显卡的。
平板电脑
PS CC2015与Corel painter可轻松运行
作为用来主打办公工具的平板笔记本电脑来说,常用的办公软件还是需要安装体验的,比如office2016,Photoshop等一类的软件。
Office2016和PS CC2015安装使用问题不大,可以较为流畅的运行。Corel由pianter 2016也能够较为流畅的使用,只是受限于不太灵敏的触控笔,体验上比较一般,最担心的是笔头会对屏幕造成伤害。
触摸板的体验比较不错,可以用来替代鼠标使用。可以通过两只手指来完成放大缩小、页面上下滑动的动作。相比于上下页面的滚动,页面的放大和缩小略有些顿挫感,不太流畅。
键盘打字体验较好,按键声音小,反馈力佳,更够提升打字的乐趣。但受限于键帽的体积较小,手小的女生用起来会更好一些。
娱乐体验 画面显示出色 音质音效一般
IPS屏幕的显示特色就是色差从不同角度看过去变化不大,在色彩显示效果比较出色。下图仅对体积进行压缩,未进行任何调色,色彩上与实际双眼所看到的有差异。
在视频播放能力较强,26G的4K影片可以轻松打开,拖放后可以立即进行播放。对于其他的4K短片、1080P影片更是不在话下。
不过由于受限于采用的两个喇叭单元,导致音量比较小,音质也比较一般。作为影音爱好者来说,比较难以接受,所以平时使用的话还是建议搭配耳机或是音箱进行使用。
在游戏支持上,对于2015年以前的游戏运行上问题不大。默认模式下,对于流行的英雄联盟、穿越火线等可以流畅的进行游戏。不过键盘和屏幕并不适合长时间进行游戏,偶尔消遣一下还是可以得。如果想长时间玩的话,带上一个87键的机械键盘还是应付一下的。
续航能力方面,TBOOK10采用 6500mAh的锂电池,搭配上键盘的3500mAh电池,75%亮度加WiFi联网情况下可以轻松连续使用7个小时以上,能够应付上网的使用需求。
从硬件配置和实际的体验来看,日常使用娱乐游戏体验上的问题还是可以应付的来。
体验总结
就Intel平台的平板来说,双系统的产品越来越常见,价格也越来越被更多的人所接受。产品硬件上的差异不大,还是主要从软件、配件和使用体验上有所区别。双系统给用户的便利其实就是可以任意切换不同的系统,相当于购买了两个平板,但不可忽视的问题一是单一系统可用空间的太少,二是系统崩溃后容易造成无法正常使用。虽说可以通过外置TF实现扩容和重装系统刷机来解决,但这也是用户需要正视的一个现实。
台电TBOOK10(E6N6)平板笔记本电脑在配件上做的比较不错的是键盘独立供电使用,而且可以用来给平板充电,这是非常实用的一个功能。至于触控笔,在灵敏度上需要进一步提升,可以通过后续固件升级的方式进行解决。
就台电TBOOK10(E6N6)平板和键盘底座来说,外观设计搭配香槟金色彩比较时尚美观,细节做工上比较精细。作为一款10.1寸的平板,TBOOK10不建议单独购买,而是搭配键盘能更好发挥平板的价值,只不过键盘和底座搭配后的重量大约有1.3KG,对于便携出行携带略有一些影响。
