耕升GTX1660追风版评测 最低1599元到手老显卡用户升级首选
一、前言:高能效比核心打造极致性价比显卡 耕升耕升GTX 1660追风版发售
在GTX 1660上市的之后耕升公司也同期推出了2款非公产品:GTX 1660 炫光OC以及GTX 1660 追风,我们快科技首先收到的是:耕升GTX 1660 追风版。
耕升GTX 1660 追风版使用了TU116-300核心,是在完整的TU116-400核心阉割128个流处理器而来。
TU116-300核心去掉了对中低端显卡意义不到的RT Cores和Tensor Cores,但是图灵的关键技术都得到了保留。和帕斯卡构架相比,TU116加入了INT32整数单元、FP16半精度浮点单元、采用了统一的缓存构架以及最新开发的自适应渲染技术( Adaptive Shading),通过这些改进,似的TU116单个CUDA核心的效率相比帕斯卡构架提升了20%左右,能效比则有将近40%的提升。
耕升GTX 1660 追风版延续了风系列一贯格局的双风扇外形设计,采用3+1相供电电路设计,拥有1408个流处理器、88个纹理单元、48个ROPs、显存位宽192Bit,频率8GHz,带宽192GB/s。
显卡
上面是耕升GTX 1660 追风版的GPU-Z截图,可以看到GTX 1660 追风版基础频率为1530MHz、Boost频率1800MHz,比公版要高出15MHz、TDP则锁死了120W。
二、外观:双风扇4相供电设计
耕升GTX 1660 Ti追风版延续了耕升风系列显卡的经典外观,红黑配色彰显低调。采用风盾Plus散热器,双90mm风扇,风力强劲。
显卡的背部,并没有设计PCB背板。
3个视频接口,分别是DP1.4 、HDMI2.0B 以及DVI-D接口,满足不同显示需求,实现4K/60Hz高清输出。
顶部视角图。
底部视角图,可以看到定制的散热器可以很好的给显存以及供电MOSFET散热。
风盾Plus散热器采用二段式设计,二条纯铜热管直触GPU芯片,但应付120W的TDP没有什么问题。
PCB裸照。耕升GTX 1660追风采用3+1相供电设计,看起来并不算多,但是这块GPU TDP仅为120P,并且在BIOS锁定了功耗。这样的供电设计也能满足需求。
供电电路特写。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2, GTX 1660追风的预设Boost频率达到了1860MHz,比公版要高了75MHz。
显存采用了来自美光的GDDR5颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率8GHz,显存带宽达到了192GB/s。
三、理论性能测试:3DMark运行频率达1935MHz
测试平台配置如下:
显卡
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
显卡
GTX 1660追风的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为6265分,最高运行频率1935MHz,最高温度64度,风扇转速仅为1436RPM,最高TDP 110W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660追风图形分数为2668分,最高运行频率1920MHz,最高温度63度,最高风扇转速1451RPM,最高功耗107W。
显卡
在3DMark中,GTX 1660追风全面落后于RX 590,和GTX 1060 6GB相比,在2K分辨率下仅仅多了39分,但是到了4K分辨率,反而落后了316分。
3DMark Time Spy
显卡
GTX 1660追风在3DMark Time Spy中测得的图形分数为5478分,最高运行频率1905MHz,最高温度70度,最大风扇转速1477RPM,最高功耗112W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660追风图形分数为2454分,最高运行频率1935MHz,最高温度70度,最高风扇1466RPM,最高功耗115W。
显卡
在3DMark Time Spy测试中,GTX 1660追风的成绩远远高于GTX 1060,在2K分辨率下,可以领先1215分,领先幅度接近30%;在4K分辨率下,则能领先525分,领先幅度为27%。
四、游戏性能测试:等同于公版 领先GTX 1060 20%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1660追风测得的平均帧率为89FPS,相比GTX 1060 6GB快了25帧;和GTX 1660 Ti相比,只落后11帧。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出60FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了9帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了7帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA。
显卡
在《GTA V》中,GTX 1660追风的帧率为77FPS,比GTX 1060快了8帧、比GTX 1660Ti 要少了9FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出53FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了7帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了10帧。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
显卡
这款游戏的对硬件的需求要比前作《刺客信条:起源》高很多,在1080P分辨率下开启最高极高画质,GTX 1660追风只有48FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了11帧;与GTX 1660 Ti相比只有5帧的差距。
到了2K分辨率,GTX 1660追风更是只有38FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了9帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了5帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时开启极高画质,分辨率为1920x1080。
显卡
在《刺客信条:起源》中,GTX 1660追风的帧率为65FPS,比GTX 1060快了4帧、比GTX 1060 Ti 要少了7FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出49FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了5帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了7帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
显卡
在《孤岛惊魂5》中,GTX 1660追风的帧率为80FPS,比GTX 1060快了9帧、比GTX 1060 Ti 要少了13FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出56FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了9帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过半年过去了,曾经的承诺还未兑现。
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,GTX 1660追风的帧率为63PS,比GTX 1060快了12帧、比GTX 1060 Ti 要少了10FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出42FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了9帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了7帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
显卡
在《鬼泣5》中,GTX 1660追风的帧率为100FPS,比GTX 1060快了16帧、比GTX 1060 Ti 要少了18FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出67FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了12帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了11帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,GTX 1660追风的帧率为103FPS,比GTX 1060快了23帧、比GTX 1060 Ti 要少了18FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出71FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了13帧;和GTX 1660 Ti相比,落后了11帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
显卡
在《生化危机7》中,GTX 1660追风的帧率为108FPS,比GTX 1060快了16帧、比GTX 1060 Ti 要少了28FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出68FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了10帧;和GTX 1660 Ti相比,落后16帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,GTX 1660追风的帧率为38FPS,比GTX 1060快了5帧、比GTX 1060 Ti 要少了8FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出25FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了4帧;和GTX 1660 Ti相比,落后6帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质,分辨率为1080P。
显卡
在《巫师3》中,GTX 1660追风的帧率为57FPS,比GTX 1060快了11帧、比GTX 1060 Ti 要少了9FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出44FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了8帧;和GTX 1660 Ti相比,落后7帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
显卡
在《战地5》中,GTX 1660追风的帧率为78FPS,比GTX 1060快了13帧、比GTX 1060 Ti 要少了10FPS。
到了2K分辨率,GTX 1660追风能跑出58FPS的帧率,相比GTX 1060 6GB快了9帧;和GTX 1660 Ti相比,落后10帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
显卡
3DMark成绩并不能反映图灵核心与以往GPU核心之间的真实性能差别,测试成绩在这里只做展示,并不会参与最终的性能统计。
由于仅仅是频率比公版高了15MHz,这样的提升幅度在测试中完全没有被体现出来,在1080P分辨率下,GTX 1660追风的性能基本等同于公版,领先GTX 1060 6GB 20%,和GTX 1660 Ti之间则只有16%的差距。
显卡
2K分辨率下的性能表现与1080P没有太大区别,GTX 1660追风和公版几乎等同,领先GTX 1060 6GB 20%,与GTX 1660 Ti之间的差距达到了17%。
五、超频测试:频率可以提升160MHz 整体性能提升10%
此前我们测试过的几块非公GTX 1660大都可以将Boost频率超频至2000MHz,比公版要高出215MHz,耕升GTX 1660追风的Boost频率为1800MHz,比公版只高出15MHz,让我们来看看它还有多少超频空间。
显卡
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,我们可以看到GTX 1660追风的预设TDP已经被锁死了120W,无法通过超频软件进行调整。
实测GTX 1660追风的稳定超频基础频率为1690MHz,比默频提高了160MHz,Boost频率为1960MHz,比公版高出了175MHz。显存频率则可以超频到9GHz,显存带宽216GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了6808分,相比默频时的6265分提升了9%,最高运行频率达到了2070MHz,最高温度达到了67度,最高风扇转速1482RPM,最高功耗只有112W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660追风在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了70FPS,相比默频的63FPS提升了有7帧,提升幅度达到了11%
六、功耗与温度测试:烤机最高70度 整体功耗略低于GTX 1060 6GB
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1660追风进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 8分钟之后,GTX 1660 Ti追风的温度保持在70度,频率为1755MHz,最大风扇转速为1634RPM,GPU功耗也一直维持在110W附近。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
显卡
待机状态下,6张显卡之间并没有太大差别。
在使用Furmark进行烤机时,耕升GTX 1660追风整机功耗为203瓦,比公版稍高,但是比GTX 1060要低了7瓦。
在2K分辨率下开启最高画质运行《巫师》时,耕升GTX 1660追风平台整机功耗为195W,比GTX 1060也要低了10W。
七、总结:最低1599元到手 老显卡用户升级首选
NVIDIA GEFORCE GTX 1660让玩家在原来GTX 1060 6GB的价位上可以买到性能更高,功耗更低的产品。但是20%的性能提升并不适合拥有GTX 1060的玩家进行升级换代,NVIDIA的用意是让那些还在使用GTX 950/960/970的玩家对电脑进行相对低成本的升级。毕竟相对这些28nm时代的老显卡,GTX 1660已经更换过2次构架,能效比也提升2.5倍以上,升级换代的回报还是很可观的。
由于主要参数与公版相差不大,整体提来,耕升GTX 1660追风版的性能表现与公版几乎完全一样。在1080P分辨率下,开启最高画质时,耕升GTX 1660追风版在绝大部分游戏中都能保证60FPS以上的流畅运行帧率,特别是在《Apex英雄》和《鬼泣5》这2款最新的游戏中,帧率能够达到90FPS以上。受制于过低的显存带宽,在2K分辨率下有部分游戏需要适当调低画质才能流畅运行。
在功耗方面耕升GTX 1660追风版的表现还算不错,在进行FurMark烤机时,搭配超频了的9900K,整机功耗也就刚好200W,运行《巫师3》整机功耗还不到200W,因此对于用户来说,一个额定400W的电源就足够使用,不需要在电源上面花费额外的支出。
整体来说,耕升GTX 1660追风版是一块中规中矩的非公版产品,它的出现可以让玩家在购买显卡时能够多一种选择。目前该卡的官方报价为1799元,但目前在耕升天猫旗舰店领券可以优惠100多元,而在第三方平台,最低价更是只需要1599元就能到手,比大部分GTX 1060 6GB还要便宜,适合老显卡用户或者新装机玩家进行升级或者购买。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 显卡
