极米H1S无屏电视值不值得买
这次发布的极米H1S不仅在设备参数方面做了提升,在包装上也有了改进,以往天地盖的盒子变成了如今可用于手提的礼品盒包装,除了方便提领之外,也将H1和H1S两款设备有所区分,正面直接将实物渲染图直观的进行了展示,上方H1S的型号和下方的品牌slogan十分显眼。
盒子内部还是跟上一代相似,上方是投影,固定在海绵上,下方是电源适配器,电源线,遥控器等配件,另外还送了一个转接盘,用于支架和投影之间的连接。
电源适配器的体积略微有些大,这次H1S的采用的电源适配器由老牌电源厂商嘉航代工,适用于100-240V的宽电压环境,输出电压19V/6.32A。
遥控器的布局延续了之前的12键经典设计,支持语音操控和手动调教,但是在返回键和Home键的位置做了互相调换,材质上把前一代的金属改为了塑料,下方做了弧形,握感更好,比较可惜的是原本的重力感应和飞鼠功能被取消了,供电方式由原先的锂电池充电改为了两节7号电池。
遥控器下方有一个滑动开关,用于切换遥控器的音量和调焦功能。
除了遥控器之外,极米H1S的顶部与H1一样,有一块触控区域,上方是一条光面的音量调节触控条,下方左边是极米的logo,右边的按键分别为蓝牙、上一曲、下一曲以及播放/暂停按钮,可以将投影化身为独立音响使用,使用这些按键,让投影在不开启的情况下就能直接使用音响,更方便简洁。
极米H1S的外观与上一代差别不大,202 * 202 * 135mm的三围尺寸,机身重量达到了2.1kg,看起来很厚实,机身材质采用一体成型的镁铝合金面板,表面进行了阳极氧化处理,并在机身打满了矩形小孔,一方面减轻了机身重量,同时对机身的散热起到了很大的作用。
整体外观与上一代比较明显的改变就是在于滑盖边上的圆孔,这个圆孔就是H1S配备的高清摄像头,是极米H1S加入的自动对焦功能,不禁想起了极米CC中的自动对焦功能,开机自动对焦,保证每次使用都能有清晰的画面,即便是自动对焦功能失灵,也还能用手动进行调整,都说懒人造福社会,由此看来确实如此。
镜头是投影最为重要的组件,极米H1S的镜头采用由一块可滑动的镜头盖遮挡,这也是极米常用的设计之一,在之前的Z4等系列中都有应用,H1S将电源开关和镜头盖合二为一,滑开滑盖就能实现开机,操作起来很方便,镜头也能得到更好的保护,除此之外,H1S还在镜头外增加了一层防刮花玻璃,多方面同时起到保护作用。
选择一款投影,最具说服力的参数莫过于分辨率和亮度,极米H1发布时,它的高流明就获得了一大批的好评,而极米H1S在保持1080P全高清物理分辨率的基础上,亮度再次进行了提升,达到了1100ANSI流明,相比极米H1提升了22%,同时,投射比的提升,让极米H1S在相同的距离可以投射出更大的画面,只需在2.5米的距离,就能投射出宽度超过2米的大画面,客厅小也能有超大屏影院级享受。
除了亮度和投射比的提升之外,H1S还将左右梯形校正的角度提升到了±45°,即使客厅不能满足针对摆放,也能实现画面呈现正常的矩形比例,同时,对比度方面也有增强,相较极米H1,H1S新增可变光圈技术,使得对比度提升了100%,色彩效果更绚丽,细节表现也更丰富。
极米H1S一如既往的采用高端的哈曼卡顿音响,音响虽然依旧由45mm双喇叭单元和低音被动振膜组成,但是喇叭功率有了整体提升,再由专业调音师调试,带来音量更红伟,中音高音均衡,低音更为浑厚,结合低音被动振膜和虚拟环绕音效,使H1S声音更有层次,听音乐看电影都能带来更好的听觉享受。
做好了内功,极米H1S在外设支持方面也考虑得非常充分,背面的外设接口非常丰富,包括了耳机孔、USB2.0、SPDIF数字音频接口、RJ45网线接口、电源接口、HDMI1和HDMI2/ARC以及USB3.0接口,同时还支持无线同屏,可以将手机、平板、笔记本的内容投射到屏幕上,能够充分满足各种使用场景,WiFi也支持了双频,5G WiFi连接更顺畅,避免了2.4G频段的信号干扰。
这次H1S对散热系统和静音也做了改进,采用双风扇散热和静音设计,不仅提升了散热效率,而且更安静,不会因为风扇的声音过大而影响了观影效果。机身背后的散热窗和底部的大片镂空散热设计,也避免设备在长时间运行出现过热,卡顿等现象。
系统方面,极米H1S依然是基于安卓深度定制的GMUI系统,MStar 6A928 Cortex-A17的四核处理器,并集成了Mali-T760MP4 GPU核显,以及3GB DDR3运行内存和16GB eMMC高速闪存构成的硬件环境,运行GMUI可谓是绰绰有余。
用过极米投影的朋友相信对GMIUI已经比较熟悉了,系统保持两周一次的更新,及时修复漏洞,加入新功能。开机之后依然是熟悉的主界面,首页是四张大卡片加应用图标的组合。
这次极米融入了芒果TV和爱奇艺双片源,片源更加丰富,点击卡片进入影视界面,囊括了超过40万小时的影视内容,与平台资源同步,片源也在不断增加。
影视资源分类明确,电影、电视剧、综艺等多个分类罗列其中,即便是第一次使用投影的用户也能很快的上手,降低了学习成本,除了在卡片进入选剧之外,还能通过右边的APP直接进入点播。
除了自带软件之外,极米H1S还可以通过无屏助手,连接同一网络,推送第三方APP,安装到投影上,通过第三方APP,能够实现观看芒果TV和爱奇艺之外的片源,同时还能观看直播电视台节目,喜欢看电视的用户也能无缝从电视过渡到投影。
极米无屏助手除了推送APP之外,还有许多功能,比如影视、音乐点播推送等,使用时可以通过在手机端选择想看的影片或者想听的音乐,H1S会自动开始播放。在发现页面,可以看到有许多电视台的频道,点击之后,播放电视台的直播内容,其实这都是得益与电视家APP,虽然这个功能目前还在测试阶段,不过使用后发现电视台的选择余地确实不少,包括央视、各大卫视以及本地频道,内容比数字电视的频道还更丰富一些。
除了以上功能之外,极米无屏助手还能作为遥控来使用,可以与遥控器一样的按键控制外,还能使用触摸和语音控制,在百宝箱内,还有调焦、截图、无极变焦等10个工具,有了这个APP之后,可以完全脱离遥控器使用。
极米H1S的创新功能设置主要集中在投影设置选项内,包括开机自动对焦、梯形校正等。其他设置项不再赘述。
H1S不仅支持上下梯形校正,同时加入了万元高端机才具备的左右梯形校正功能,侧投也能得到标准的矩形画面。侧投角度从H1的30°提升到了45°,即使将机器置于床头斜着投放依然保证画面最佳效果,梯形校正虽然好,但是往往会造成画面矩形,但是长宽比不标准,H1S的校正界面中间加入了一个圆形,当中间的圆为正圆时,屏幕比例为正常视频比例,不会造成画面扭曲。
对比度增强功能,配合内置的可变光圈,实现对比度的大幅提升,不过代价就是损失10%的亮度。
极米H1S的投屏功能,将小屏转化成大屏的过程并不复杂,想想一下,在百吋大屏上玩手游,还真是一种不一样的体验,此外极米H1S还支持安装游戏,连接蓝牙手柄,实现大屏玩游戏效果,玩法非常多。
最后再来看看极米H1S的色彩表现力,通过色彩测试样张和实拍图之间的对比,来考察投影机的色彩还原能力,即投影机能否准确还原色彩的本来面目,有没有出现偏色的情况,色彩明度、饱和度,色调的冷暖情况等等。但是由于拍摄设备的原因,照片并不能完全反映出实际投影的效果,以下照片仅供参考。
通过上面几组实拍图可以看出,极米H1S的色彩表现不错,基本还原的原图的效果,没有造成明显的色彩偏差,用于日常的应用,这种色彩表现是没有问题的。方形的像素点,让文字和图片显示更锐利,综合来看,极米H1S的色彩控制已经在目前同档次的微投阵营中算是很不错了。
极米H1S作为一款升级版的投影,虽然与H1看起来差别不大,但是最重要的五大提升,可以说每一项都把这款投影的视听体验带来极大的改变,去年极米H1的成功,已经证明这款产品已经得到了市场的认可,加入了自动对焦、提高亮度、升级音响之后,极米H1S的前路可谓是一片光明。相信通过上面的体验总结之后,大家也都对H1S有了一定的了解,也许有人还会纠结选择H1还是H1S,在我看来,目前300元的差价,带来的不仅仅是300元的体验。
