大画头戴电视到底值不值得买
自1895年世界上第一次正式放映电影以来,电影逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。 根据国家新闻出版广电总局电影局统计:2016年全国电影总票房为457.12亿元,同比增长3.73%;城市院线观影人次为13.72亿,同比增长8.89%。
诚然,电影已经变成是所有情侣恋爱的共同点,也是亲朋好友相聚的美好交集。承载着生活的喜怒哀乐,对于电影这件事情,我们也提出了新的要求,从公共影院到家庭影院再到现在的私人影院。在投影仪、电影院、电视、电脑难以触及的场景,比如飞机、火车, 头戴私人影院带来的影院级别观感让你随时随地在电影的世界里面畅游。
今天客评君要上手的就是由嗨镜出品的一款头戴显示设备:大画头戴电视,号称1000英寸移动巨幕,那么我们接下来就从各个细节方面来看一看这款移动巨幕能带来什么样的体验?
开箱
外包装采用嵌套式设计,整体风格色调以黑白色调为主,与大画机身颜色调保持一致色系,包装简洁大方,印刷图案尽显科技时尚感。
正面为大画头戴电视的造型图以及嗨镜LOGO。
左上角嗨镜LOGO
背面:大画头戴电视三维视角图片以及产品基本信息。
顶部:整体深灰色,正中间印有嗨镜+大画的LOGO
抽出外部纸套,内盒整体为黑色
内盒为天地盖结构,上盖正中间印有亮面嗨镜LOGO。
打开内盒上盖,正面为亮面“追剧就要大画面”的slogan
盒内产品及配件
盒内采用泡沫挖孔以固定产品及配件,整体显得干净有序。
大画头戴电视全家福
头戴显示器、遥控器、数据线、说明书、眼镜带以及一副额外的镜片固定圈。
说明书
外观
在正式体验之前,客评君先带你看看大画头戴电视的外观。整体为塑料材质,银灰色加深灰搭配,造型上与传统的VR头戴设备一致。利用可调节绑带固定置于头部,然后通过数据线连接遥控器或者是蓝牙连接进行电视操控体验。
头戴设备由于需要长时间佩戴于头部,必须考虑到重量因素,所以大画采用塑料材质,一体成型的注塑工艺,机身重量为358g,相对来说戴上去没什么负重感,但也只是相对(主流一体机约500g左右),当然是越轻越好。表面采用哑光珍珠橡胶喷漆处理,让手感非常细腻舒适。
正面:正中间深灰色LOGO,使整机显得简洁大方,颇具时尚感。
顶部:机身正上方是该机的瞳距调节滑轮,主要是针对不同用户瞳距的不同设计的,在初次佩戴时,你可以根据视觉的清晰程度和眩晕程度来调节瞳距,清晰且不晕了,就证明瞳距已经调节正常。
图中瞳距调节滑轮上端则为头戴安装孔。
底部:在机身下方为用户预留了鼻梁位置,使得佩戴的时候不会有“硌鼻子”的感觉。鼻翼部分也设置了橡胶片,同样起到减少漏光的作用。
在机身的右侧连接着一根HDMI高清线+3.5mm音频双用线材,一端固定在机身上,另一段的插头可直接与遥控器主机相连接。
右则线材上集成3.5mm的音频接口,在使用大画时必须佩带耳机,否则是没有声音的。
镜片:对于头戴设备的体验最重要是部件当然就是镜片和屏幕了,大画采用4片非球面镜片组,在解析度、和消除畸变方面有着不凡表现,同时将虚拟成像至15米远,仿真实影院观看效果,远距离观看不伤眼。
头盔内部是搭载了一块3840 x 2160分辨率4K超清夏普IPS屏幕,采用SHARP 4K超清视网膜屏幕,在两个眼镜的正中位置是光线感应器,当设备开启时,设备会根据光线和距离检测识别用户是否佩戴设备,如果检测到用户正在使用则点这屏幕,如果检测到用户没有佩戴,屏幕则自动进入息屏状态,以达到省电的目的。
在产品的与脸部的贴面处采用缓冲海绵+魔术贴设计方案,不仅肤感舒适,而且透气不会积汗,同样方便拆下清洗清洁或者更换。
眼镜带为可拆卸设计,在机身的上部和左右分别设计了三个扣孔,用户可根据自身舒适度进行调节,材质方面为了降低机身的整体重量则采用常规尼龙材质与魔术贴设计,在质感上难免是拉低了一点。
织带车缝PU皮革装饰。
Type-C 数据线,主要用于给遥控器充电和传输数据用,不过没有充电头有点奇怪。
遥控器:相对于头戴显示器,大画最重要的核心部件确都集中在遥控手柄中,这就相当于是电脑的主机,通过HDMI线连接显示设备。这台主机(遥控器)在硬件配置方面,搭载Cortex-A7处理器,最高主频高达1.5GHz,运行内存为2GB,预装存储为16GB,同时支持蓝牙4.0双模和WIFI802.11b/g无线规格,并内置了5000mAh锂电池,可连续播放5小时。
主机手柄采用类似电视遥控器的设计,界面简洁仅有12个按键,同时支持语音输入。除了有些沉以外,使用操作方面比较简单容易上手。此外丰富的外设接口更加提升了大画的可玩性。
顶部为USB与Type-C接口,可以直接连接移动硬盘的外接存储使用,Type-C同时也作为手柄充电接口。
机身左侧的micro SD卡插槽
右则简洁无任何接口
以及底部的HDMI接口,主要用于连接头盔。
背面散热孔及标识说明
操作系统
通过HDMI数据线连接好头盔和遥控主机后,长按遥控主机右上角开机键到蓝色指示灯亮起即开启大画电视系统,第一次进入系统,通过提示连接上WIFI之后便可开始享受海量视频资源了。
大画内置基于安卓的定制操作系统HiOS,在系统底层进行分屏显示处理,UI设计简洁,与常规的电视盒子界面类似,主页面上半部份为当前热门影视资源,下半部份为常用的菜单分类,每个菜单下对应着不同功能,同时还可以自定义更多的快捷入口。
同时HiStore应用商店集合了大量的TV版视频和游戏软件,极大丰富了大画头戴电视的可玩性。如果你对安装那些软件不太了解,也可以直接进到装机必备选择安装。
内容资源:大画头戴电视相当于是一个移动的机顶盒,内容上与优朋普乐合作,不用外接任何设备,连接WiFi,全网热门内容几乎都有,当然这也是一家(电视盒子)厂商最基本的要求了。其中在线内容包括200000+剧集,10000+2D电影,500+3D电影,1000+VR视频,200+网红直播频道。几乎可以找到一切时下热门的节目资源,完全不用担心片源更新不及时,或者没有想看的节目情况。同时也整合众多在线网络平台,里面有很多VIP资源单独购买即可。
第三方网络平台
此外还可以通过扩展的TF卡槽和USB接口播放一些本地影视资源。
系统设置界面简洁,操作简单。
体验&总结
在实际上手体验中,大画的整体观影效果还是不错的。当戴上头盔和耳机之后,整个世界就只剩下你自己,没有一切的外界烦扰,也不用担心他人偷窥。无论是长途的出差旅行,无聊候车等待,海量的互联网视频资源让你随心所欲,想看就看。随时随地享受头戴电视带来的私密观影体验。
观影体验:虽然大画在外形和传统的VR一体机一样,但是它的定位确是巨幕电视,所以最主要的表现就在屏幕上了,将画面虚拟成像至15米远,1000寸画面展现,画面大小可自行调节,不过肯定是大屏最爽,完全模仿真实影院的景深效果,客评君特地挑选了好几部3D大片观看,效果与影院类似,当你带上大画之后仿佛就置身于影院之中,而且还是影院中间最佳的观景位置,这一点的体验还是很棒的。
3D影片:截图是左右眼模式,4K的超清显示屏在实际的观影体验中,3D效果还原很真实,画面处理比较细腻,整体表现同比其它类型的一体机确实优秀不少。
高清影片
大画在成像的处理上采用影院成像技术,方面的成像画面明显比传统VR一体机的球形成像画面利用率高出不少,此外在解析度、和消除畸变方面也都有着明显的提升。
传统电视的屏幕越做越大,目的就是为了给我们带来沉浸式的观影体验,但大家都知道电视是没有办法随身带走,通常我们旅行出差等都只能用手机或者平板来观看,可是不仅屏幕小,体验差,还对眼睛的伤害也非常大。那么现在有了移动的巨型屏幕电视自然是最好的选择了,下面客评君就从近期间的实际上手体验来简单总结几个特点以供参考:
一、大画头戴电视以1000寸15米巨型画面,观影界面也是完全模仿影院效果,基本可以满足你对于大尺寸电视的完美想象。但是由于头戴式设计,如果瞳距调节不到位,两个眼镜始终会有一点圆形阴影在眼前。
二、画面效果方面相对其它一体机有所提升,4K的超清显示屏没有明显的画面颗粒感。而且大画定位就是巨幕电视,没有传统VR一体机的眩晕感,特别是看3D影片的效果还是相当不错的。
三、由于电池和主机芯片都集成在遥控器中,拿在手上显得比较厚重,长时间的视频播放使得发热现象严重,此外5000nAh的电池容量,官方宣称可以达到5小时左右的续航体验,在实际的观看体验中耗电还是比较快的,5个小时确实够呛,希望后续系统升级后有所改善。在实际的应用中还是有解决方案的,因为它支持外接充电宝,随时没电随时奶一口,还是相当方便的。
四、一体机由于是长时间佩戴于头部,所以在重量方面大家都是相方设法来减轻,大画头盔净重控制在358g,同比行业内主流一体机算是比较轻的了(大致都在500g左右),但如果材质能够更轻体验效果将会更加好。
五、遥控器相当于一个移动的机顶盒,并不局限于在大画头盔上使用,在有条件的场所连接带有HDMI接口的显示设备都可以直接使用,可以把你家里机顶盒的钱给省了。
六、大画在内容方面还是比较完善的,和优朋普乐合作也使得在视频资源上有所保障,而且与各大资源平台也进行了深度合作,像优酷、爱奇艺等。
七、在整个的体验过程中,大画的系统反应,视频播放的流畅程度都还是比较理想的,但是在应用安装的过程中稍显缓慢,版本升级后有所提升。此外大画预装存储空间为16GB,如果是在没网络的情况下预存储到本地观看,空间就难免显得略小了点。希望后续版本能有所提升。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vr
