智米直流变频落地扇评测 值不值799元
· 笔者前言:
小米旗下的米家品牌是小米旗下最大的生态品牌。从发布以来,小米及小米生态链公司就在拼命的为该品牌增加旗下产品。包括之前出的小米压力电饭锅、小米工作灯等等。..而就在不久之前,智米公司再为米家增加了一位新成员,智米直流变频落地扇,并在小米众筹中得到了大家的认可。但从常人角度而言,一款看似平常的外观的落地扇,799元的价格真是有些小贵,小米旗下的产品难道失去了性价比?还是智米在这台看似平常的落地扇中做了一些不为人知的黑科技呢?今天,随着拂晓的镜头,我们来深度分析一下这款智米直流变频落地扇。
· 图文评测:
【1】产品包装
和小米其它产品一样,智米直流变频落地扇的包装也一样采用了小米传统的包装风格,但不同的是,我们常常看到的MI-LOGO不在了,取而代之的是SMARTMI的字样,和右边的风扇简图。其实,这是智米的产品LOGO。细心的人可以发现产品包装左下角的一行小字“做感动人心的家用电器”。喜欢这种小修饰。
产品最开始物流过来的时候,外面包了双层的包裹和防水袋,还细心的在边角加上了防撞角条,非常细心。外包装整重量10.9斤,拎起来也非常方便。之所以制作的这么轻盈,也是智米直流变频落地扇的产品亮点之一,便携性!是的,智米直流变频落地扇有独立内置电池,可以随时随地移动使用,之后我们在具体分析吧!
打开包装封盖,我们可以看到包装布局。说实话,包装设计也是一门非常深厚的学科,能用最小的空间,且要保证产品运输安全的情况下,将产品放入最有限的空间内。小米的全系产品在这点都做的非常不错,包括空气净化器及小米电视等大件,都做的非常不错。毕竟是主打网络销售的,这方面也下了不少功夫。
智米直流变频落地扇被分成了很多小部件进行邮寄,所以拿到手的朋友们需要自行动手安装。主体配件包括风扇部分,电机部分,和配件和部分。还有独立邮寄的电池(正常来讲,电池应该是和产品放在一起的,估计是因为物流方面出现了限制)小米在配件盒中,还非常用心的标配了一把六角扳手,很有意思。
【2】产品细节
所谓好的风扇,最大的核心就是这台直流无刷电机。(科普一下:普通变频电机,无法低于一定转速,且波动强烈,这就是最大的区别)为了模仿自然风,智米直流变频落地扇可进行100级无档变速,利用多变性,来还原自然风的效果。外壳部分采用了抗紫外UV-ABS制成,耐侯性,抗老化性高于普通材料。智米直流变频落地扇额定功率为36W,额定电压220V,额定频率50/60HZ。
底座与主体的衔接部分,智米直流变频落地扇采用了pogopin弹性式触点连接器进行可靠连接,不但减少了用户在安装中遇到的不必要麻烦,而且还在安全上得到了保证。要知道,智米直流变频落地扇的电源进入部分是在底座上,而电机却在主体顶端,所以这其中的链路走电安全是非常之重要的。
可以说整个风扇在外观部分,除了主体的支柱部分以外,全部都没有采用金属材质。可能有人会说,这不是偷工减料吗?其实在某种意义上,这也是为了减轻产品的重量,别忘了,这台智米直流变频落地扇可是主打移动便携性的。中网部分最开始在包装中是合在一起的,但为了安装们需要先拆开再组装,大家可根据自带说明书进行操作,非常简单。
智米直流变频落地扇的羽叶部分采用了灰色的7叶式设计,尺寸并不是很大,但用料厚度明显高于其它部分。其实从外观看,并没有什么可圈点的地方,但就在这羽叶的细节方面,智米工程师也是下足了功夫,包括为了减少阻力而设计的翼型扇叶,以及独特的切风设计等。
底座部分同样采用简洁的设计,配色采用了白+灰的色系。周围分布了6颗防滑脚垫,中间是固定主体中柱的螺丝孔,还有内置电池的电池仓。其实拂晓一直在想一个问题,如果智米直流变频落地扇能利用小米移动电源作为风扇的主电源该有多好。..。当然了,这只是个期望,要知道移动电源的输出参数等数据,与风扇是完全不搭配的~
【3】组装解析
刚才拂晓提到了,智米直流变频落地扇需要自行组装完成,所以使用前,我们需要按照说明书的指导,来完成智米直流变频落地扇的组装过程。首先,我们需要将主体与底座进行安装,这部分大家需要注意的仅仅有一点,就是底座与主体支柱是有方向的,大家看到凸点了吗?一定不能胡乱插装。
安装完主体支柱后,我们最好将风扇放倒,然后拿出配件盒中的六角扳手和固定螺丝,将固定螺丝先放入,然后旋拧螺丝即可。锁紧力度不要太过,差不多即可。
然后将风扇正常立式放置,拿起羽叶外罩后半面,将其先装入到电机上。这里需要大家再次注意,扇罩也同样有方向,根据扇罩上的几个凸点,与电机凹槽对准嵌入即可。
拿出配件盒中最大的白色旋拧固定圈,按照所示方向进行固定旋拧。装到这里拂晓不佩服智米设计单元的工程师们,将这些琐碎的配件用最简单的方式呈现与使用者面前。也同样赞叹这些小部件设计的如此精致漂亮!拂晓在这里赞一个!
扇叶部分唯一注意的就是需要按照电机固定头上的凸起点进行指向安装(扇叶后面的固定槽同样有一字线,需要与电机头对准)之后需要嵌入到最深点即可。
然后将最后一环扣盖旋拧上即可!额,这里有个很有意思的事情,拂晓旋了半天,发现旋不上!原来这环需要逆向旋拧才能固紧。(根据风扇的旋转方向,需要反向制作,否则在使用中会因为风扇旋转脱落)
最后一部,则是将倒流风罩装好,首先大家要看好方向(下面部分这里有一个小凸点,和后扇罩下方是对应的)然后对准旋拧扣紧。最后拿出配件盒中的固定螺丝,进行固定。额~这把螺丝刀是拂晓的,不是随风扇来的,要知道,个人觉得随机带一个把六角扳手已经够意思了。
看到这个电源线,大家是不是觉得很熟悉呢?是的,和小米的空气净化器是同一种设计风格。这里拂晓一直有一个小疑问,小米很多电器产品将电源线的插头都设计到了产品的贴地处,虽然从外观性而言是没得说的,但如果家中漏水,或者有液体积累,会不会产生安全隐患?但从电源线和插口的设计来看,紧致程度也不错,应该不会立即导致露电。
这样,整机的组装就就此完成了。这么说吧,拂晓先小总结一下第一眼看到整体效果的感觉。首先是~智米直流变频落地扇要比想象中的小很多,应该说是矮很多!整机底座到扇罩顶端,高度才920mm,而且让拂晓失望的是,中柱是不可以提升的!大家注意哦,不可以提升!在产品最初,拂晓一直认为这款风扇中柱是可以拉出来的,但是事实证明,不可以。..好失望!不哭,我们先用用看!
【4】操作使用
通电打开风扇,第一印象就是!这货的声音好小!风力好大!和身材完全不符有木有?扇罩直径仅有330mm的智米直流变频落地扇居然在动力和风力上瞬间让拂晓对刚才的看法产生了颠覆感。而且影响范围还不小,虽然高度仅在920mm,但风力影响范围之大,再加上电机自身可调的40度仰俯角(向上25度、向下15度),其影响范围也还算是可观!看来这799元的价值正在慢慢的升华出来!
智米直流变频落地扇整机仅有两颗实体按键,且指示灯部分分为3个区域,第一个是中柱上有四颗针孔LED指示灯,第二部分在电机顶部的风力切换按钮旁,第三个则是电机背部,用来指示WIFI链接情况的,所有指示灯都为淡绿色。开关机则仅需要长按电机顶端风力按钮即可,WIFI指示灯上方按钮则是摆头控制开关。其它操作需要按照说明书中的按键搭配操作。
【5】智能联动
作为米家的当家花旦,必要的就是米家APP联动操作。打开我们最熟悉的米家APP,添加设备中,直接搜索设备,即可找到我们的智米直流变频落地扇,当然了,要保持电扇是开机状态!然后根据操作进行链接即可。
进入到风扇的专属界面,大家可以很直观的操作风扇的所有动作以及当前温度。包括开关机,定时开关,风力调整(在APP中可进行8档调整)还有摆头的角度控制(可从30度到120度进行调节),或者手动操作等等。在设置界面,大家可以开启自然风开关。(这里要说下小米风扇所谓的自然风:从直观上来看,自然风就是风扇自己不停的在调整转速而达到了扰乱风率,模拟自然风)可能有人喜欢,可能有人不喜欢,但这个功能的确是大多数风扇中没有的。
在设置界面,我们可以对包括提示音,指示灯,以及固件更新等操作。如果大家还不了解智米直流变频落地扇,也可以在APP中的产品简介中,进一步了解自己的这台智米直流变频落地扇。其实现在该APP还仅仅处于工程阶段,很多功能及参数还不是很健全,期待后续的更新!
【6】噪音测试
接下来开始今天的测试环节,第一部分是噪声测试。智米直流变频落地扇主打极致静音风扇,官方称其噪声可小于54dB,到底有木有这么牛?拂晓在离风扇约1米的地方进行声音测试,根据一档到四档的变换,最高就在40多个分贝左右,的确达到了极致静音的效果,尤其是抵挡时,甚至您都感觉不到它是在运转的。
【7】风力演示
而风力环节,拂晓身边实在木有设备可以直接性的测试风力及风速参数,所以只能概念化的给大家演示。可以说智米直流变频落地扇的风力绝对不和其产品大小成正比,正常环境下,如果在离风扇3米的地方使用该风扇,3档也就是极限,4档风力的确是稍微大了些。
【8】便携续航
最后则是便携性。智米直流变频落地扇的产品主打功能之一就是便携性。其920mm的小巧身姿,和3.4KG的重量,一个女子也能很轻松的拿着满地走。内置2800mAh(33.6Wh)锂离子电池组,可让其在任何地方都正常工作室。拂晓也同样做了一个测试,在二档风速且不开摇头功能的情况下,电池满点使用,到自动停机,智米直流变频落地扇连续工作了10个小时左右,表现还是蛮不错的,可以说是居家旅行必备良品。
【9】价格分析
智米
最后到了大家最最关注的价格问题,也是本篇文章的主体。有人会说,家楼下的电器商城,百元左右就能买款普通风扇。可能还有人会说,都什么年代了,空调都有千元级的了!为什么一个风扇要卖到799元的价格?拂晓不是做电器的,对于电器成本没有太多研究,那我们就去价格还算厚道的某东看一看同类产品的价格吧。好,普通的直流变频风扇价格在1299-799之间,那智米直流变频落地扇又有什么优势呢?大家可要知道,这些风扇都是不支持APP联动控制的,也就是说,这些风扇并不是智能风扇。什么,您还觉得不服气,好吧,那请去查下网络上的一些智米直流变频落地扇与几千元的无叶风扇比拼参数吧,拂晓也已经不知道该怎么解释,毕竟在价格方面,每个人的定位都是不一样的。
· 评测小结:
其实很多人可能已经发现了,小米的米家品牌,其旗下产品并没有像小米之前那些产品一样,追求极致的性价比,很多人甚至很费解,也不理解,为什么小米开始卖贵东西了?初心已忘?大家请平下心来看看这些产品的定位,从小米压力电饭锅到昨天刚刚发布的米家电助力折叠自行车,其定位都是主打产品高端领域。如果说单纯的追求便宜而制作产品,那对于小米来说,是在走下坡路。但米家这种极致追求高端电器的理念,是不是又会让很多人一时之间没有办法接受呢?拂晓个人则认为,米家系列应该加速产业发展,对于主打行业进行高中低档多角度渗透,就像是小米手机的红米系列一样,让不同的人群有着不同的选择,如果实现了这个,可能会让小米再一次在商圈白热化!最后还是那句话,加油吧国货!
