艾芙芮领尚p1000空气净化器评测 外观设计时尚实用性更强
前言
雾霾污染已成为国人生活中的一部分,严重影响着人们的身心健康和出行,俨然成为目前最大的民生问题。每年有大约1260万人死于与环境危害相关的疾病,其中空气污染成为最大的罪魁祸首,约占全球每年死亡人数的五分之一。在当下大环境下,即使风和日丽的天气,空气中依然掺杂着大量的病菌及有害物质,更何况雾霾天气了,想想都觉得可怕。时下冬季,也是雾霾猖獗的季节,作为北方人深有体会。
随着科技的发展和生活水平的提高,人们也越来越注重健康方面的问题,以至于近几年才出现的空净产品,销量一直处于上升趋势,可以说是环境造就了空净产品今天的业绩。不过,也有不好的一方面,那就是目前空净品牌众多,良莠不齐,如何选购一款用着好的空净产品成为众多消费者犯难的事情。
今天笔者有幸接触到了一款名为“艾芙芮 领尚P1000”的空净产品,既能净化空气,也能净化甲醛,对于新装修,乔迁新居的用户来说,是个不错的功能。除此之外,它还配备了可分离式的空气检测装置,支持手机智能互联等功能,有着很强的实用性。并且在“收视女王”马伊琍的加盟下,可以断定艾芙芮旗下的产品都非常出色。话不多说,下面就随我一起来体验一下吧。
初见艾芙芮
感谢亿智蘑菇试用平台提供的艾芙芮领尚p1000空气净化器的试用机会。
艾芙芮公司位于中国苏州,是一家致力于空气净化器等环保产品研发、生产、销售的专业企业,拥有国家标准研发中心、技术中心、行业内标准实验室及三大生产基地。技术团队历时七年,成功研发清新及艾芙芮系列家用空气净化器,产品一经上市,反响强烈。今天介绍的这款领尚P1000便是旗下的新品,上市不久,我们先来看一下他的包装方面。
艾芙芮领尚P1000的包装设计非常的时尚,采用全彩印的纸箱包装,在包装箱的封面处,则印制了产品的使用场景图,以及代言人马伊琍肖像。一句分离式全屋检测的宣传语成为领尚P1000的卖点之一,从马伊琍手中我们也能看出。
在包装箱的左右两侧,分别标注了产品的相关参数,以及相关服务的标识和二维码。用户通过扫描箱体上的二维码可以添加官方公众号,获得更多在线服务等。而神州联保是一项非常有特色的服务,只有加入这项服务的企业,才能授权此标识,处于好奇,笔者也做了深入了解。
神州联保成立于2011年11月,总部位于广州市白云区,是中国首家集家电产品安装、维和维修于一体的全国性第三方服务机构。公司为1119家以上制造企业和经销商提供售后服务支持,与82800多家维修网点建立合作关系。为用户提供7x24小时的随时在线,快速上门维修,售后等服务,让用户买的放心,用的安心。
开箱之后,就可以看到今天所介绍的这款领尚P1000了,被泡沫紧密的包裹着,起到了很好的保护作用,有效的预防了因运输不当造成的磕碰情况。箱内布局为上下两层,上层为配件,下层则为主机。配件方面还算丰富,除主机外,附带了一条白色的电源线,一款可分离式的具备空气检测功能的遥控器。
当然相关的说明书,保修卡,合格证也是少不了的。说明书内详细介绍了产品的使用方法,工作原理,日常维护等内容,非常的全面,对于初次使用的用户来说,有很大的帮助。不过说明书页面不是彩印,在与产品搭配起来,实在是有点掉档次,逼格不够。
这款艾芙芮领尚P1000的外形设计颇具特色,融入了更多现代气息。机身采用ABS工程塑料材质,坚固耐用,而又具备轻便的特点。主机的体积较大,三围尺寸为468X407X758mm,是一个近似正方形的长方体,看上去非常的扎实。
前面板设计有竖条纹纹理,用手抹上去很有质感。一条承载着操控面板的柱状结构,从底部贯穿到顶端,银色,深灰与黑色搭配的设计风格,给人一种稳重,时尚,又富有科技的感觉。
领尚P1000的出风口设计在了机身的顶端,个人感觉这样的设计要好于侧出风的设计,为什么这样说呢?侧出风的容易让人着凉,而上出风就不会出现这样的问题。出风网采用类似于百叶窗的晶格开孔设计,细看一下并不是垂直向上的,而是有点倾斜的角度,这样可以增加周围空气的扭力,加快室内空气流动,形成环流,达到快速净化的目的。在出风网上面还贴有一张关于安装滤网的提示贴,便于用户操作。
出风网是可以打开的,开启之后,可以清楚地看到内部的结构,不过首先映入眼帘的便是金属滤网以及旁边的负离子接头,那张警告贴格外显眼,提醒用户不要用手去触碰,以免发生意外。这里还有一点值得表扬,就是领尚P1000的安全方面做得很出色,当开机运行的状态下,开启出风网,风机会瞬间停止工作,极大地避免了意外的发生。
主机上的唯一的一颗实体键同样设计在了顶部,是一颗可以旋转的旋钮,土豪金色的轮廓装饰,与黑色搭配,有着浓浓的轻奢味道。这颗旋钮是可以无极调节风速的,往右旋转可变大风速,往左则变小,旋钮中间是开关机键,不过是触控的,并且旋钮周边还设计有指示灯,非常科幻。
领尚P1000的遥控器设计可以说是一大亮点,它可以根据所需将其固定在主机上面,也可以随时取下,而它又可以独立给自己供电充电,既能当做遥控器使用,又能当做一款出色的空气检测仪使用,分离式设计可以更好的检测室内每个角落的空气质量,非常实用。遥控器的规格远远高于其他普通遥控器,没有任何实体按键,全屏触摸操控,科技感十足。
在测试中,顺便也为领尚P1000的空气检测仪的准确度与其他友商的产品做了一下对比,发现PM2.5数值相同,虽然期间数值有所波动,但都相差不大,可见这P1000的空气检测器准确度还是值得参考的。
遥控器包含了整个操控功能,每个触控按键都有详细的图文标识,方便用户操作。除了PM2.5、TVOC、风速、模式切换等基础功能之外,在遥控器的一侧还设计了粉尘传感器开孔,这样,空气净化器就可以借助遥控器,实现实时监测空气质量的功能。
主机的进风口设计在了机身的左右两侧,进风口的面积非常大,几乎占据了整个侧面。而滤网面盖采用缕空设计,看上去若隐若现。与机身其他地方的条纹纹理很好的搭配在一起,非常协调。
左右两侧的滤网面盖采用卡扣式固定,用户可以很轻松的将其打开。打开之后就可以看到里面的滤网了。位于最外面的一层是初效滤网,之后才是HEPA抗菌除甲醛复合滤网。首次使用时,需要将滤网表面的PE袋拆除,然后按照先前的顺序安装好即可开启工作。
在开机运行时,打开任意一侧的滤网面盖,风机同样会停止运转,安全方面做得很到位,不用担心熊孩子了。
领尚P1000搭载了两片厚重的HEPA抗菌除甲醛复合滤网,采用了复合夹碳技术,滤网分别使用了初效层,活性炭层,H13级HEPA层以及保护层复合而成。
它的优点在于将那些细小的微粒有效的隔绝在外,让纯净的空气自由通过。对直径为0.3微米以下的微粒的过滤效率达到了99.97%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。并且这块HEPA滤网的CCM数值也达到了新国标的最高标准P4和F4的级别。
取下所有滤网,领尚P1000的风机便可以看见个大概,这款风机采用直流无刷马达+GF玻纤复合材料风轮,具有低功耗大输出,动力强劲持久的特点。结合专用的双风道设计,让其具备了低噪音,低风阻,让净化能力更出色。风机的颗粒物CADR数值达到了惊人的1013m3/h,远远超过了新国标。而目前市面上的空气净化器能达到500m3/h都屈指可数,可见P1000的性能相当出色和领先。
机身的背面是一整块光滑的银色面板,没有多余的装饰,看上去非常的简单。电源端口设计在了背面下方居中位置,分离式设计,方便使用和维护,在一侧的标签上面,则详细标注了相关的用电参数。
领尚P1000的机身重量达到了15.1kg,搬运非常不方便,对于女生来生更吃力。为此在机身的底部,设计了四枚隐藏式万向轮,可随意滑动至任意角落,省时省力。
APP体验
领尚P1000除了有着出色的净化能力外,同样具备了当下流行的手机智能交互功能。前提是需要下载一款名为“艾芙芮”的手机APP软件,可通过扫描机身上的二维码或者直接去官网下载即可。
初次使用的用户,打开软件后首先要注册账号,可通过手机号码直接注册即可,简单省时。之后便是配置本地网络,然后按照步骤所示与P1000进行网络配置,互联。配置过程很简单,几分钟就可以搞定。
软件的界面风格很简约,各类功能一目了然,并且有详细的文字标识,操作起来无任何难度。显眼的位置显示了当前室内空气的PM2.5值,它可以根据空气质量的好坏而变换颜色。绿色为优,黄色为良,红色为差。在界面的最下方便是开关机,模式切换,儿童锁,负离子等功能的操作。在设置菜单下,可修改登录密码,查看帮助等,比较简单。
风速,功耗与噪音
对于空气净化器这样频繁使用的智能家居产品来说,功耗方面是我们所担心的问题,较高的功耗会带来高昂的电费,居家过日子,大钱小钱都是血汗钱,能省则省。那么领尚P1000性能这么强劲,功耗会不会很高呢?为此笔者做了系统的测试,测试之前选用了一款带功耗计量功能的智能插座对P1000的每个档位都做了功耗测试,测试结果出乎意料。
首先测试的是睡眠档,仅为4W,真的不敢相信这么低,还以为哪里出了差错,反复测试了3次依旧如此。然后就是测试低,中,高和极速挡的功耗情况。测试结果为:低档12W,中档22W,高档52W,极速挡82W,成绩非常优秀。
其次,噪音方面也是用户所关注的问题之一,总担心呼呼地风声会影响休息和工作,在使用P1000的这段时间里,才发现它是那样的安静。为了更详细的为大家测试数值,购买了一款专业的分贝测试仪进行测试,测试结果令人满意。低档噪音值为37.5分贝;中档噪音值为50.7分贝;高档噪音值为62.5分贝;极速挡噪音值为73分贝。之前也评测过其他品牌的空净产品,综合来看,领尚P1000在噪音降噪方面控制的非常不错。因测试环境的不同,虽然与官方所测得数值有所细微差异,但是非常接近。
净化测试
领尚P1000有着强劲的风机,专用的双风道设计,再加上双HEPA抗菌除甲醛复合滤网,组成这样一套出色净化系统,看参数颗粒物CADR数值达到了惊人的1013m3/h,那么在实际使用中能有怎样的效果表现呢?笔者为此做了详细的测试。
测试环境选用了一间约为20平方房间,在窗门关闭的情况下,点燃三支香烟只到燃尽为止,让室内空气充分污染,空气检测仪达到爆表状态,然后开机净化并计时。实测P1000的净化能力真的很强悍,净化速度非常迅速。
净化5分钟后,PM2.5值便降为228;10分钟后PM2.5降至36;15分钟后PM2.5降至9;18分钟后PM2.5降至3,再后来PM2.5竟然为0了,这样的情况还是初次见到,可见这款领尚P1000的净化能力是相当出色。
体验总结
艾芙芮领尚P1000不仅有着时尚的外观设计,而且还有着出色的净化性能,并且在噪音,功耗方面优化的也相当出色。机身融入了较多的纹理设计,质感很强。可分离式的遥控器更是一大创新,将遥控器和空气检测仪合二为一,为用户带来更多的方便。综上实测中,也足以见证了领尚P1000的实力,CADR数值也达到了1013m3/h,远远超过了新国标,在目前空净市场中,也有着较高的水准。当做家庭还是办公使用的话,都是一个不错的选择。
优点:
1、外观设计时尚,新颖。
2、分离式空气检测仪+遥控器二合一设计,实用性更强。
3、净化能力强劲,风量足。
4、功耗低,噪音低。
5,H13级HEPA复合滤芯过滤强,寿命长。
缺点:
1、机身塑料材质偏弱,建议后续增强。
2、底部万向轮无法锁定。
