usmileU1声波电动牙刷怎么样 值不值得买
从小我们就被教导”病从口入”,嘴巴作为身体防线的第一道入口,担负着非常重要的责任,而牙齿则可以说是这道防线上的城墙了。所以如何保护好城墙也是当下人们生活中比较重要的一件事情,最简单的就是保持良好的个人卫生习惯,每天早晚两次刷牙,每次刷牙不少于2分钟,但是这个要求说起来容易,真正做到的却又寥寥无几了,毕竟手动刷牙保持2分钟还是比较累人的,所以这个时候你就需要目前流行的电动牙刷来帮忙了,就像今天的这款usmile U1声波电动牙刷,颜值出众,功能简洁,使用简单,感谢新浪众测提供的试用品,媳妇说了,这次的东西很好,很实用。
usmile U1声波电动牙刷目前有三种颜色,分别是灰色,蓝色和今天的这款粉色,从外包装颜色上就可以区分开来。产品外观印制在包装正面,让人一目了然。
外观图左侧列举了产品的三大特色,高效洁齿不伤牙龈,快充3小时用足6个月,以及专属挂钩洁净无痕。
背面信息比较多,一方面是对于本款产品的优势讲解,另一方面是对于U1使用的一个简单的图解。
打开盖子,可以看到牙刷被很好的固定在盒子中,有没有注意到右边那个灰色的物体?那是附赠的收纳包,方便外出旅行时携带牙刷和刷头。
所有物品都在这里,包括了牙刷手柄,壁挂支架,收纳包,两枚刷头,充电头和充电线,以及使用说明书和壁挂安装说明书。总体来说还是比较丰富的。 结合包装正面和背面的详细信息,这里的说明书也就显得不是那么重要了。
充电设备,比较常见的micro usb线,由于U1的续航时间特别长,充一次电3个小时可以使用6个月,所以平时这套充电设备也就不怎么露面了。
壁挂支架,一般来说,电动牙刷由于体积比较大,直接放在刷牙杯中容易倾倒,U1很贴心的提供了一个壁挂支架,可以安装在卫生间的墙面或者洗漱台的玻璃上。图解说明书比较详细的介绍了支架的安装和使用,为了保证安装之后牙刷的摆放,旋钮要两点对齐才可以。
牙刷手柄采用两种配色,中间白色条状主要是一个指示灯的安排,包括了电量指示和工作模式指示,周围的粉色区域则设计了手持感应提醒,当手握住牙刷的时候,指示灯自动点亮,提醒当前的刷牙模式,U1一共有三种工作模式,指示灯从上至下分别是清洁模式,美白模式和呵护模式,对了, usmile的LOGO也做了亮灯处理,加深品牌印象。分段设计的弊端就是留下了比较明显的缝隙,如果防水不做好就很容易进水损坏。
在充电时,绿色指示灯呼吸闪烁,为了这个画面,特地用了一个多星期电量有所下降之后才拍的,这牙刷的电池真的太耐用了。
银色轻触式开关,手感不错,轻按即开,每按一次,牙刷会在三种工作模式中依次切换, 使用者可根据自身条件选择合适的模式,而细腻的磨砂处理更利于抓握,不会打滑。
对应指示灯的另一边则是一个充电接口,为了保证平时使用的安全,充电盖上也是一层厚厚的防水硅胶,能有效阻水,所以U1整体的防水达到了IPX7级别,可以放心的全身水洗。对于一款洗护用品来说,保持自身的清洁也是非常重要的事情。
电动牙刷的主要工作部件,相比手动牙刷一分钟上下刷牙大约300次,U1能达到38000次/分钟,刷牙2分钟,清洁力度相当于手动牙刷接近5个小时的刷牙效果。纵使你有麒麟臂,连续刷牙5个小时,恐怕没人能做到吧。
有了牙刷手柄,当然也要有配套的刷头,U1在包装内准备了两枚不同效果的刷头,一枚是专业款,一枚是呵护款,主要区别是在刷毛的粗细和排布上有所不同。
牙刷是给媳妇用的,所以先尝试一下呵护款。在刷头正面也印有SOFT字样,用以区分,而在安装刷头时则将有字的一面对着手柄正面用力插入就可以了,还是比较简单的。
刷头特写,相比传统牙刷,尺寸略微小了一点,目视刷毛非常的纤细,每一枚刷头还配有塑料保护罩,平时能防尘,外出携带时也能对刷头进行保护。
如果需要外出使用,就要使用附赠的收纳包了。灰色也比较耐脏,包上的品牌LOGO也是比较醒目呢。
当然,在使用时需要将刷头拆下,装入盒盖中。整体来说,收纳包的造型也是比较时尚的,本身比较硬朗,也能有效保护电动牙刷,放入旅行包中随身携带也不会造成太大的负担。
如果是在家中使用,那么就要先安装好壁挂支架,安装过程也是非常的简单,找个干净,平整,顺手的地方,一吸,一按,一扭,完成了,我选择的是洗漱台镜子右下角,右手拿取比较方便。
具体的使用也没什么好多说的,就一个按钮,打开就能用,初次由手动刷牙升级到电动刷牙,可以根据自己的嘴巴和牙齿所能承受的震动频率选择合适的清洁模式,体验的话,据媳妇反馈,第一次选择了呵护模式,用好之后嘴巴有点麻有点痒,用了几天习惯之后就换成了清洁模式,每次刷牙2分钟,每30秒牙刷会以不同的震动频率来提醒你更换刷牙区域,2分钟之后会有3次震动提醒,这个时候你可以选择关机,当然也可以选择继续刷牙,这些都是可以根据自身的需求进行合理的选择的。
之前有使用过自带APP的电动牙刷,总感觉有些复杂,刷牙嘛,早晚2分钟的事情,简简单单,效率第一,舒适的刷干净牙齿是首要目标, usmile U1声波电动牙刷就是这么一款使用简单的产品,不用记住复杂的操作,只需要拿起牙刷,挤上牙膏,放入口中按下开关即可,拥有健康美白的牙齿就是这么简单.
