新路由3好不好用
近几年随着网络服务商的不断升级,家庭宽带速率也在不断提升,就拿我所在的小区为例,已经可以升级到光纤500M了,这在几年前是根本不敢想的速度,现在却真真切切的来到了普通用户的家庭,那么有了高速宽带,想要体验高网速,一款好用的路由器也是必不可少的,感谢有范试玩提供的newifi新路由3的评测机会,让我家的宽带真正的物尽其用了。
首先是产品包装,相比前几年的mini,新路由3的包装可以说是大气了很多。以产品图片作为封面,以全家的精彩作为宣传口号,可见其对于本身的外观设计和功能设置上还是相当有信心的。
背面则是新路由3的一些特色功能的展示,包括了路由器本身的配置简单,智能管理,扩展应用等等,回想曾经用过的一些路由器,都需要比较繁琐的设置才可以连接上网,而新路由3则做到了傻瓜式的操作,哪怕没用过路由器的人也能很快的完成整个路由器的设置并使用。
新路由3使用了双核CPU,频率达到了800MHz,并且内存也提升到了512M DDR3.在性能上是不用担心的。
开箱的第一感觉,大,之前一直用的mini,所以对于路由器的大小概念还一直停留在以前,这次看到了新路由3的第一反应就是这货好大,我的弱电箱要塞不下了。
配件的话,就一台主机和一个电源,还有说明书和保修卡,和mini对比了一下,区别应该就是主机本身的电流从1A提升到了2A,毕竟新路由的硬件更加强大,用电更大也是情理之中的.4根5dBi高增益全向天线分布在设备两侧。采用802.11ac技术,支持2.4G和5G双频,两个频段互不干扰,上网体验会更好。
路由器的造型是方方正正的,表面磨砂处理,相比其他产品的镜面设计更加的耐磨耐刮花。黑色的外观也是比较的百搭。
底部除了四个垫脚以外就是散热孔了,高温对于电子产品的影响是比较大的,而路由器又是每天24小时不间断工作的,所以产品的散热能力也是考量其设计和做工的一个比较重要的切入点。
新路由3的后排按钮和接口部位,从左至右分别是USB安全弹出键,USB3.0接口,4个千兆LAN口,1个千兆WAN口,以及电源插口和RESET键。排布还是比较合理的,尤其是USB弹出键,移除硬盘的时候能更好的保护硬盘避免突然断电造成硬盘损坏和数据的丢失。
接通电源,插上网线,指示灯亮起,这个时候就可以对路由器进行设置了。
新路由3的设置非常简单,在手机上就可以完成,当然,首先是要连接到路由器,在WIFI设置中找到newifi开头的无线信号进行连接,然后进行下一步。这个时候可以看到有两个信号,一个是2.4G的 ,一个是5G的,默认都是打开的,设置的时候可也选择关闭。
主面板的指示灯,蓝色,和mini是一样的,并没有太耀眼,也不会造成光污染,还是比较不错的。
新路由3的一大特色功能就是挖矿了,简单来说就是将用户家中的闲置带宽进行收集并充分利用,用户可通过获得的宝石兑换现金,这对于上班族来说是比较实用的功能,毕竟白天上班不在家的时候可以用路由器来赚点宽带费,何乐而不为呢。要实现挖矿功能,就需要挂载移动硬盘,官方要求最少64G以上,当然加载的硬盘除了挖矿以外还可以进行远程下载,这都需要对应的APP来实现。
和mini比一下身材,新路由3可壮实了很多啊,看到这里,不由的为我的弱电箱捏了一把汗。
好吧,该来的还是要来的,谁让当初没有把箱子弄的更大一些呢,也只能这么贴着放了,奉劝各位打算装修安装弱电箱的朋友,能做大尽量做大,毕竟现在的电子产品尺寸是越来越大了,宽敞一点不仅能放的更轻松,也能提高设备的散热能力。
接下来就是一个实际的上网体验了。以前没评测过路由器,在我的概念里,网速越快,必然这路由器是极好的,那么先来看看匹配的APP的一个使用情况。之前也说过,需要先连接路由器进行一个无线网络的设置,其实就是改个名字加个密码,在这里我改成了和mini一样的名字和密码,所有之前连接的设备就不需要再重新设置了,直接就可以连接上网,也是比较方便。
路由器
然后扫描机身正面的二维码进行APP的下载,但是并不通过苹果商店,所以安装之后需要在设置中将其添加为信任应用才可以继续正常使用。
路由器
APP的三大特色在打开的时候就已经向你展示了,作为一款管理路由器的APP,简单好用是必须的。
路由器
初次使用APP需要注册账号,由于之前使用mini的时候一直用的百度账号登陆的,新路由3也能正常使用。登陆之后需要和路由器进行绑定,输入无线密码并稍等即可。
路由器
路由器
可以赚钱的挖矿功能就在主页呢,只要挂上一个大于64G的硬盘就可以等着收益了。
路由器
挖矿模式有两种,一种是全速挖矿,一种是手动限速,就目前的使用情况来看,全速挖矿并没有影响网络中其他设备的上网速度,所以平时还是用全速挖矿,效果最好。
路由器
作为网络设备,要保持最新版的固件才能保持最好的工作状态,新路由3的固件升级同样需要在APP上完成,大概5分钟的时间就可以了,之后等待路由器重启即可。
路由器
说了这么多的APP中的功能,大家比较关心的网速也是时候展示一下了,分别使用mini和新路由3连接宽带,使用苹果5S在家中两个不同的位置测试了无线网络的速率,得出的结果差距还是比较大的。一个位置是在房间角落,离弱电箱比较远,平时信号不怎么好,电脑桌上的小米台灯一直处于离线状态。另一个位置就是客厅,离弱电箱比较近,新路由3的速度对比mini翻了一番。对于这样的结果我是比较满意的
至于挖矿功能,坚持了一个多星期,每天基本在1W以上,按照APP中的兑换标准50W换35元,一个月的收益大概在20元左右,似乎还是有点少啊。
路由器
不过好在新路由3的电影下载功能也是十分给力,让我不必打开电脑就可以下载到目前大热的各种影片。选中想看的片子,勾选之后即可下载到外接的移动硬盘里,而且都是高清片源,画质一流。
用了一个多星期,非常稳定,没有出现过断网或者掉线的情况,网速也是比较平稳,哪怕接入了多台设备依旧能提供稳定的上网速度,而新路由3在比较严苛的环境(狭小的弱电箱)内依然能保持良好的性能,也证明了这是一款各方面都做的比较好的产品,可能是一种情怀在里面吧,对于newifi还是比较信赖的,相信以后再有需要更换路由器的时候还是会选择这个品牌.
