正泰智能指纹锁评测 外观大气做工精良
随着科技的发展,智能设备慢慢的从数码领域延伸到了家居领域,各式各样的智能家居用品层出不穷,其中比较实用且好用的就属智能门锁了。作为家的第一道防线,门锁一直担负着守家护院的职责。加入了智能这个概念的门锁又和普通的门锁有什么区别呢?位列全国民营企业五百强第四位的正泰集团出品的指纹锁可以给你一个很好的答案。感谢亿智蘑菇提供的试用机会,让我能体验到一款做工精良,功能强大的智能锁。
正泰指纹锁防盗门电子密码锁 刷卡感应锁 智能门锁 六合一开锁 预售 APP智能版-红古铜
¥2599
购买
整个包装箱为长方形,深蓝色,重量3公斤,配有提手,右上角印有正泰英文缩写CHNT,颜色比较深,不太好看出来,可能是比较低调吧。左下角倒是清楚的印制了Chinergy Smart Lock,看来应该是正泰的子品牌,专做智能锁这个业务。
箱子侧面则是比较详细的产品信息,包括了具体型号Chinergy-Lock-00203,以及外观,指纹,功能,颜色的确认,此款智能锁有红古铜和香槟金两种颜色,可以根据自己的家门颜色进行搭配选择。
内包装可以说是错落有致,泡沫塑料作成的保护框很好的包覆住了智能锁的各个部件,确保运输途中的安全,在开头外箱图上大家可能看到了左上角有一些暴力快递的伤痕,但是打开之后没有丝毫的损伤,可见整个包装是非常牢固的。
各部件全都摆出来之后,也是满满当当一堆呢,名字都在图上标注了,省的我打字了。
差点忘了比较重要的东西,指纹防盗锁安装开孔尺寸模板和一份详细的使用说明书,前者在锁体安装时需要用到,后者则在使用时提供帮助。
先来看下正泰使用的锁体,304不锈钢材质,标准6068型三防锁体,适配市面上大多数的防盗门。
扁平防撞锁舌,长度宽度分别达到了55mm和11mm,防暴力撞击。相较常见的三根柱体样式,一体式设计更加的牢固和耐用。
反锁用锁舌,长度21mm,宽度和防撞锁舌一致,用于房门内部反锁使用,锁舌管套防止锯断。
锁体上的产品合格证,以及自带的天地钩,带有波浪形沟槽,针对有此功能的防盗门,能更好的进行连接使用。
活动锁舌,防风防撬,拥有静音专利,开合间悄然无声。同样采用优质304不锈钢,防锈耐磨,经久耐用。
这枚锁舌也可以根据房门开合方向不同而进行调整。锁体内外开互换方法做了个动图更加容易理解,所需要的工具也仅仅是一把一字螺丝刀。互换时,右手拇指向上推起固定块,左手用螺丝刀将锁舌推进转向区,旋转180°之后弹出锁舌就完成了互换。由于我家是左开门,所以送来的锁舌需要进行互换。这是正泰智能锁第一处可互换部件。
和锁体对应的还有边框片,用于安装在门框上,减少上锁之后锁舌和门框之间的缝隙,增大安全系数。
再来看下前后面板,这块是前面板,还没通电,触摸区域黑漆漆的也没啥好看的,锁芯装在了面板正中央,同时也是安装执手的地方。
两侧的扬声器,智能锁的语音提示就靠这里发声了。
接着往下看,这里就是智能锁的精髓所在了,指纹识别区域,采用光学传感技术识别,使用寿命长,稳定性,耐用性和抗破坏性都显著增强,嗯,还是没通电,先这么看看吧,前面板底部两个小啾啾,是应急电源接口,稍微会说到。
让我们把目光回到后面板上,这里是电池仓,用于安装4节AA电池,为整个智能锁提供电力支
持。安装执手部位和前面板是一样的。
下方则是菜单键,反锁钮和恢复出厂设置按键孔。
说到执手,正泰的这款智能锁采用了执手可互换的设计,和活动锁舌一样,根据房门开合方向进行调整安装,非常的方便。这是正泰智能锁第二处可互换部件。
正泰智能锁第三个可互换的部件就是前面板后部安装大方轴的地方了,也就是执手旋转的地方,根据橡胶垫圈的左右指示和连接部的箭头指示来选择安装方向。这三个可互换部件结合使用可以适配所有4种开门方向,非常的人性化,消费者在选购的时候根本不用考虑自家的门是左开还是右开,买回来根据实际情况进行调整就可以了。
前面板除了这个部件以外还有一根数据线,用来和后面板连接,传输电力和相关数据。
整个智能锁的硬件部分差不多就介绍到这里,接下来就要进入安装阶段了,之前和京东正泰的客服聊过,厂家是提供免费上门安装的,但是如果是自行安装的话,可以申请返现200,就我的安装经验来说,只要你家的门不是非常奇形怪状,都是可以自行完成安装的,我就稍微的讲解一下安装过程,感兴趣的朋友可以了解一下,如有看不懂的可以留言,我们一起探讨,一起研究。
为了更直观的展示整个安装过程以及后续的评测内容,我要祭出本次的重要配角了,那就是防盗锁架,逛过家居店的人应该在卖防盗门的商铺里看到过这种东西,是商家用来展示防盗锁的一种工具,买的时候也是看了一下尺寸,感觉和开孔尺寸图上的差不多,所以就买回来了,事实证明,正泰使用了标准了6068锁体,还是比较匹配的。
安装过程中有些不是很重要的就直接略过了,不然这篇评测就过于冗长了,首先是把不锈钢锁体放入锁架之中,用零件包里螺丝固定妥当,然后开始安装前后面板,先在前面板上装好大方轴,以及上下两根连接杆,这是连接后面板的关键部件。
装的时候数据线也要一起穿过来,尼龙保护套可以避免数据线在穿行时的损坏。同时安装好后面板的固定板,看到数据线旁边的黄色螺丝没有?零件袋里提供了2种不同长度的螺丝,可以根据自家房门厚度来选择合适的螺丝进行安装。
然后把数据线和后面板连接,模块化设计,对准了之后轻轻插进去就可以了。经常折腾电脑的人应该对这种借口很熟悉了。观察仔细的朋友可能已经看到了左边的假锁接口,目前还不知道其具体功能。
然后将后面板水平的放下来,这里有一个非常需要注意的地方,就是这根连接反锁按钮的连杆,为了能适配各种不同厚度的房门,连杆采用了可折断设计,需要根据房门厚度自行截断。这个锁架的厚度是5厘米,可以看到大概长了有2厘米多,所以需要进行截断操作。
如果你不能一次确定精确的长度,可以每次截断一小节,放进去多试几次,长度合适了就可以了,宁可多截一点也不要硬塞,不然会顶坏前面板的指纹头,连杆上也贴有相关提示,操作时请一定小心。整个安装过程中,这里是需要比较耐心调试的一个地方,也是唯一一个有点难度的地方。
接着就是放上后面板,拧几个螺丝的事情了。撕掉了保护膜的古铜色还是挺漂亮的。
装上电池就大功告成了,带聚能环的南孚电池也是大家比较熟悉的国产品牌,4节电池可提供多达6000次使用寿命,以每天使用20次为例,也能维持将近1年的时间,省却你频繁更换电池的麻烦。
先来亮个相,其实整个锁体还是比较大只的,毕竟除了常规的机械部件,还加入了不少的电子元件。
尤其是这块2.0寸高清大屏,分辨率为160*120,操作全程显示屏展示结合语音播放,图文结合的说明书也变的不那么重要了。
从侧面看的话,也是相当的厚实,只要你家的门厚度在125px以上都可以安装,如果小于这个尺寸,就要对大方轴进行切割了。
一般家用防盗锁如果需要上锁的话基本上都需要用到钥匙,但是正泰智能锁将上锁和解锁的功能集成在了执手之中,上提执手上锁,下压执手解锁,非常的方便。门内门外都是一样的操作,当然,从门外解锁就需要用到指纹或者密码了。
反锁钮的作用就不用我多说了吧,强迫症患者晚上一定是锁上这个才能安心睡觉的。
正泰智能锁提供了6+1种开锁方式,包括指纹,密码,IC卡,手机APP这4种单一打开方式,以及指纹+密码,密码+IC卡这2种组合打开方式,在安全性上,可以说是做到了极致。最后1种传统的机械钥匙也仅作为应急使用了,虽然如此,正泰还是配备了C级锁芯,叶片特殊结构设计,防止技术性开锁,而锁芯则隐藏在了执手之中。
做了个动图大家感受一下,使用钥匙开门的时候也是需要执手下压将锁舌收回的。
正泰之所以将钥匙孔隐藏的这么好,就是为了让你忘记钥匙的存在,改用其他更加方便的开锁方式,比如指纹。看到这通了电的指纹采集区域,是不是有种绿灯侠的感觉?
接通电源的第一件事就是更改初始密码,得益于2寸大屏的高清显示,以及清晰的语音提示,之后所有的操作都可以在智能锁上完成。首先,我完成了管理员指纹的录入,步骤也是比较简单的,按下后面板上的菜单键进入设置界面,这时前面板数字按键区域的2和8对应显示屏中的上下键,*号和#号则对应取消和确定,在操作上也是非常方便的。输入出厂密码6个0之后根据文字提示操作即可,正泰智能锁支持创建3枚管理员指纹,以及107枚普通用户指纹,可见正泰还是希望用户都使用指纹开锁。
最近我的手指有些蜕皮,正泰也可以非常快速的识别和录入,并在后续的开锁中正确读取进行匹配,没有强大的硬件支持是绝对办不到的。
可以创建用户,当然也可以删除用户,只要在删除界面输入需要删除的ID号,或者选择删除全部指纹,都是可以办到的,之后的密码,IC卡的操作都是一样的,我就不重复展示了。
使用指纹开门的前提是需要激活门锁,轻轻拨动指纹头保护盖,门锁被激活,将手指放在指纹识别区域,稍等片刻,听到语音提示就可以下压执手开门了。
正泰智能锁还使用了游离式把手,也就是说上锁之后把手处于游离状态,这个时候可以下压把手但是开不了门,有效保护了锁体内部的机械零件,不被暴力破坏。
在指纹开锁中,有个功能叫做劫持指纹,顾名思义,当有人使用这枚指纹打开门锁时,系统会认为发生了劫持事件,并在第一时间进行推送报警。这里就引出了两个关键词,网络和APP.智能锁推送需要网络,而手机接收推送则需要APP,通过扫描说明书上的二维码下载注册。
右上角的菜单键有一些常用功能,首先要做的就是配置WIFI,这个时候是需要智能锁配合使用的。
配置WIFI的同时也是和手机号码的一个绑定,之后智能锁上所有的信息都可以在手机APP上查看到,智能的概念得到了很好的体现。
在所有功能中,我觉得比较神奇和特别的就是防劫持功能了,指纹和密码都可以设置劫持用户,当使用设定好的指纹或者密码开锁的时候,智能锁会将报警信息同步推送到手机APP中,手机将持续震动报警,直到打开APP点击劫持报警为止。
密码开锁,我觉得正泰并不主推此功能,从可注册用户数来看,远远少于指纹用户,普通密码加上劫持密码加上远程开门请求密码,总数也仅仅只有11组,可能正泰并不希望使用者享受便利生活的同时还要费心去记住一个额外的密码,并且使用密码开门的过程也是比较繁琐的,首先要轻触按键区激活智能锁,输入2位确认码,虽然是为了防止误操作,但是多了一个步骤就会影响使用体验,接着才是正确密码的输入,最后需要按#号键进行确定,可以说密码开锁是所有方式之中最麻烦的一个了。
但是在密码开门中,有个远程开门请求密码,比较适合亲戚朋友过来,而主人正巧不在家的情况,可以先让客人自行打开房门进入屋内。对此,我也录制了一个小视频来演示这个功能,在此之前我已经设置好了远程开门请求密码9527,喜欢星爷的人应该对这个编号不陌生吧。
对了,密码功能中还有个虚位密码,简单来说就是在正确密码前后随便输入数字来达到扰乱旁人的目的,让我想起了电影中黑帮老大开保险箱,一众小弟默默转脸的画面。
指纹和密码功能说过了之后,再来说说我个人比较喜欢的IC卡开门功能,正泰在包装中提供了3张卡片供消费者使用,对于一般家庭来说已经够用。相比其他品牌使用的蓝牙钥匙,正泰智能锁不用担心卡片的电量问题,也是省心省力。
附赠的卡片需要在主菜单中进行注册之后才可以正常使用。而未注册的卡片则会显示验证失败。
卡片模式更适合家中老人使用,一来他们的指纹并不那么清晰和完整,二来他们可能也记不住开锁密码以及完整的开锁流程,而使用卡片的话,主屏幕会有刷卡图标显示刷卡区域,只需要轻轻一刷,可以说是简单到了极致。
也许有人要担心卡片遗失以后被外人捡到进而打开自家房门,这点也不用担心,既然可以注册卡片,当然也可以删除卡片,和删除指纹一样,输入ID号就可以了。
如果你家人口众多,又都喜欢卡片开门这种简单高效的办法,附赠的卡片不够了怎么办呢?不用担心,正泰智能锁还支持交通卡的注册和使用,是的,你没看错,就是你上下班坐公交坐地铁用的交通卡,居然也可以摇身一变成为开门的钥匙,惊不惊喜?意不意外?
之前在蘑菇还有幸中得一块刷刷手环,其内置交通卡的特性也让这手环又多了一种功能。所有的卡片在变成钥匙之前都需要进行注册,并可以随时删除,大家也不用担心安全问题了。这算不算是刷刷的植入广告呢?蘑菇帮我联系下厂商谈下广告费的事情。
3种主要开门方式都已经讲解完毕,再来说下组合开门方式,密码加卡和密码加指纹,双重认证,双重安全,你负责密码,我负责刷卡,平时小夫妻之间也可以借着一把门锁增加一些生活情趣。正泰,这个可以作为你的一个卖点哦,记得给我稿费。
在实际使用中,还是建议先用卡片激活智能锁,然后输入密码开门,会比先输密码再用卡片方便一些。
这么多种开锁方式都已经讲解和演示了一遍,大家应该对这款产有了比较详细的了解,作为电子产品,当电量不足或者耗尽的时候,该怎么办呢?一旦电量低于4.6V,智能锁就会发出警报,使用者可以在手机APP中进行查看,并及时更换电池,而当电池彻底没电的时候, 正泰为此提供了两种解决方法,第一种就是使用机械钥匙开门,第二种就是使用外接电源开门,在智能锁底部有两个金属触点,使用可能并不怎么常见的9V电池进行接触供电,就可以正常打开门锁了。
就是这种电池,平时家用并不多见。个人建议,可以准备一个电池放在楼道里的水表箱内或者任何一个犄角旮旯的角落以备不时之需。
如果说以上的评测内容都是理论的话,那么接下来就要进入实战了,俗话说,不能装到门上的指纹锁都不是好的智能锁,正泰的这款产品能适配市面上99%的防盗门,但是不幸的是,我属于那仅存的1%.这也怪不了厂家,只怪我家的门太奇葩,可以这么说,市面上在售的智能锁就没有一把能装到这门上的。大家记住了,以后买门,千万不要买王力特能锁,切记,切记。
但是,我可不是一个轻言放弃的人,好在老丈人家的门还是常规型号,虽然有些年头了,并不影响正泰智能锁的安装,具体的拆装我也不上图了,过程还是比较简单的,如果你实在搞不定的可以联系正泰免费上门安装。
正泰指纹锁防盗门电子密码锁 刷卡感应锁 智能门锁 六合一开锁 预售 APP智能版-香槟金
¥2599
购买
洋洋洒洒,写了5000多字的报告,自认为已经把该写的都写了,最后来总结一下这款
外观大气,做工精良,左右内外可互换的设计方便了消费者使用,按照开锁方式的方便程度排序, 指纹》卡片》密码》钥匙。但是按照响应速度来排,卡片绝对是第一位的。如何选择就看个人的需要了。针对双开门用户,正泰可以考虑推出假锁体,毕竟左右一致才更加和谐.
